[quote="simionesi"]Danes se za stanovanjske kredite na 20 let , sigurno bolj "splača" vzeti s fiksno obrestno mero, /quote]
deloma bi se lahko s tem strinjal. ampak - če računamo, da tale kriza še nekaj časa ne bo mimo, novo pa ustvarja še grčija, ukrajina ipd., potem bo nizki euribor verjetno vsaj še nekaj let.
to pa pomeni, da bomo kar velik delež obresti že odplačali. kot vsak vidi v svojem anuitetnem računu, se sprva plačujejo v veliko večji meri le obresti - ker so glavnice visoke, torej pri enakih anuitetah se glavnica počasi zmanjšuje. kredit 100.000 evrov, 20 let, obrestna mera 4,2 % - anuiteteta 616 evrov.
prvo leto plačaš ca. 4.100 evrov za obresti, v petih letih pa 19.200. po petih letih imaš še vedno 82.000 evrov dolga.
če vzameš spremenljivo obrestno mero z evriborjem, skupna pa recimo 2,8 % (pa mislim, da je sedaj še kar nekaj manj), je anuiteta 545 evrov. po 5 letih imaš glavnice še 80.000 evrov, obresti pa si plačal 12.600 evrov.
ker si v vmesnem času pridno varčeval razliko (med 616 in 545), si banki vmes nakazal že skoraj 4.300 evrov (če verjameš
), torej je glavnica dejansko še ca. 75.500 evrov.
recimo, da po petih letih euribor poskoči na 5 %, pribitek pa imaš 2,5 %. anuiteta se pri kreditu v višini 75.500 evrov (ostanek po petih letih, če bi res prihranek vračal) in dobi preostalega odplačevanja 180 mesecev (torej do 20 let čez 5 let) poveča na 700 evrov, skupno boš precej v minusu. če evribor poskoči na 3,5 %, boš nekje na istem.
seveda pa je en kup dilem, vezanih na to, kdaj bo evribor zrasel in za koliko. in tudi, ali imaš kredit na 20 let ali 15, se pozna.
mislim, da tako velikega rizika, kot je pri kreditu v tuji valuti tu ni. nikakor pa ni mogoče trditi, da se sigurno bolj splača vzeti kredit v fiksni obrestni meri - je pa jamstvo in občutek varnosti zagotovo večje. tudi sam sem pred letom dni razmišljal o fiksni obrestni meri, a takrat so se ti odstotki gibali nekje med 7 in 8 %, kar pa je bilo občutno preveč.
ZPS pa ima tu program, kjer lahko malce sami ugotavljate kako in kaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.zps.si/index.php/component/osebnefinance/amortizacijskinacrt">https://www.zps.si/index.php/component/ ... ijskinacrt</a><!-- m -->
