  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Urs Napisal:Kaj je pa narobe z idejo, da imaš termostat na 5 stopinj zunaj na vhodu v izmenjevalec in ti zažene OTČ? Dobiš takoj pretok iz notranjosti objekta.
Zd.
Konkretno vprašanje
Konkretni odgovor! NE Veliko lahko gre narobe.
To služi za protizamrzovalno funkcijo. Mnogo bolje na izmenjevalec spodaj.
Moral bi biti dvojni: Uklopi pumpo in prepreči delovanje top. črp. dokler ne naraste temp. Določene toplotne ne zalavfajo prej , dokler ni povratna voda 20c. Tako dolgo uporabljajo grelce. Vse za varnost. Naprave so drage, in vsako obratovenje izven parametrov je lahko pogubno takoj ali na dolgi rok!!!
Toplotni se kompresor, ko je hladno skoz greje, da je pripravljena za delovanje.
Zato se ne sme dovodni priključek izklapljati. Če pa se je že, potem se vsposravi napetost in počaka cca 8. ur in nato delovanje.
NE!!
Postavka kroženja vode in varnost sta na prven mestu
Veliko toplotnih pred začetkom ogrevanja gre NAJPREJ v odtajane. Za TO ne vemo, kaj določi to funkcijo!!! Če imaš 5c, je 90% (skoraj 100) da, bo zamrznil izmenjevalec.
ZATO
Če želiš varčevati. 20c. MANJ NE!
Prišparal ne boš nič. . Bolje dodatno izoliraj. OB priliki bom pokazal slikce!
Lahko poskusiš, Samo ti nimaš veze z lagerjem kod FERY ...
Toplotna ne ve ali je res voda v " pretoku". Pa tudi ti ne!
Zato kontroler pretoka - imajo vse toplotne. in zunaj skos pretok.
Toplotna do dala ali vzela ko rabi.Porabila pa skoraj nič..
Hudič je, da jo jaz poizkušam uničiti, v dobro ostalega življa in dejstva, da imam dostop do lagerja, pa vse preživi.
Nekomu drugemu, ki jo bo božal bolj kot ženo, pa bo izdihnila.
Fery:
kako pa imaš poskrbljeno da voda v izmenjevalcu v tč med mirovanjem ne zamrzne?
Si polnil z glikolom?
V "original" navodilih je omenjeno, da je za zaščito kompresorja potrebno TC priklopiti na elektriko 12h pred zagonom.
To pomeni, da jo lahko priklopim na elektriko, preden je priklopljen vodni del?
TČ je potrebnp priklopiti vsaj 12 ur pred zagonom in jo vedno držati priklopljeno zaradi toplotne stabilizacije elektronike. Tiskana vezja so namreč večplatna ( najmanj dvoplasna ) , vmes pa je mreža , ki skrbi za termično ravnovesje elektronike .
kalkulator123 Napisal:Fery:
Termostat s senzorjem zunaj na cevi.
gt001 Napisal:V "original" navodilih je omenjeno, da je za zaščito kompresorja potrebno TC priklopiti na elektriko 12h pred zagonom.
Nima kaj bit, če ne boš dal kombinacije za moč. Kompresor bo miroval.
Lahko daš tudi komande za moč, če želiš. Kompresor se bo zagnal in takoj ustavil.
Zakaj bi jo pa priklapljal prej? Samo štrom žre nič drugega.
ok, kul, potem nimam kaj zaj****.
hvala.
Težko boš. Sem že vse probal. Je trpežna mica.
dobro to Smile
aja se to: 3x2,5mm2 kabel + 20A varovalka bi moralo biti ok?
3 x 2,5 mm2 je dovolj, pod pogojem, da je kabel dovolj hlajen (v betonu, ometu, ipd ...) tako pravijo štromarji.
Ni vse črno kar je belo.
Hipoteticno vprasanje, ali je mozno da voda zamrzne v TC (pride do poskodb), ce npr. 5 ur miruje pri npr. -10C? Zunanji del cevi je dolzine cca. 1,5m, seveda izolirane z dvojnim armaflex in zascitna cev cez vse, vprasanje je tudi kako dobra je izolacija izmenjevalca v TC...
Če si prebereš ene deset dvajset strani nazaj, nekaj strani, se je že pisalo o temu.
mojstri , ne dajajte napačnih navodil . Da vam je uspelo pognati toplotne brez poprejšnje temperaturne stabilizacije elektronike , je ena sama sreča. Na vezju je tudi senzor za vlažnost in toplotna sploh ne štarta dokler je vlaga prisotna na njemu . Elektronika je tako velika , da je lahko tam kjer je montiran senzor ni vlage , na drugem koncu pa je vlaga in potem naredi PUF !!
1 ... 142 143 144 145 146 ... 541 Pojdi na stran
