PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Hanzi., delno imaš prav. Vendar je to zelo enostavnor rešljivo, prva moznost je z urnikom delovanja. Druga pa prestavitev tipala iz dna zalogovnika nad višino kače v zalogovniku. V spodnjem delu zalogovnika je pa skoraj vedno kaj za pogreti Wink
Ja kaj je to sedaj - prehodno obdobje ali rahlo zimsko obdobje. Zjutraj je bilo slabih 2°C pri meni na hribu. V dolini je na avtu kazalo celo 0°C in jaz z novim avtom z letnimi gumami, ki jih na starem avtu nisem imel že 10 let.
Ja kaj mi je storiti, kot že zadnje 2 dni 2x zakuriti v peči. Prvič sem zakuril po 22 dneh mirovanja peči. Zakuril sem 1/2 polne peči drv in pokuril ves odpadni papir od embalaže, ki ni primeren za zbiranje starega papirja. Ker je bilo zunaj danes kar hladno in še piha kot hudič, sem naložil polno peč in še malo doložil, ker sem imel zalogovnik ohlajen 25-29°C. V petek in soboto je že bolje z napovedjo sonca. Čeprav je bilo danes nekaj sonca, je vsaj SV pogrelo na 50°C. Še dobro, da mi je v tej hudi zimi ostalo nekaj drv. Sedaj še imam v kurilnici cca 0,3prm. to je dovolj za 3x na polno naloženo peč in misli, da letos tega ne bom potreboval v tem koncu sezone pokurit.
Res, da smo letos prvo leto v hiški. Ampak sedaj sem še vsak april zakuril samo 1x, letos pa že 2x in bomo videli kaj še bo pokazalo naslednji 11 dni do maja.
Zima opleta z repom... Tudi jaz malo zakuril v ponedeljek, pa danes ,pa...?
Ja res je to vreme sedaj nekam za v tri dni. Včeraj sem ponovno zakuril v peči, ker je zalogovnik pogrelo komaj na 30°C. Brisača v kopalnici je bila zjutraj vlažna. Tako sem popoldan zakuril v peči 1/2 in še na koncu dodal 3 polena. Danes je bilo zjutraj pogretega 2/3 zalogovnika na dobrih 70°C. Tako sem sedaj na teden dni zakuril 3x v aprilu - letos je to rekord, ker prvi april živimo v hiški.
SV imam še vsaki dan dovolj, samo kopalnica pa ni vedno tako topla, ko je zalogovnik hladnejši od 30°C.
Imam še drv za 3x zakuriti in potem jih zmanjka, je še kar nekaj časa do ledenih mož in pofcane Zofke.
Jst pa še kar vztrajam na kopalnici na 25°C, vklopljeni cirkulaciji sanitatne od 7h do 19h in seveda ogrevanju bivalnih prostorov. V cisterni je zgoraj še 57,5°C, zadnjič zakuril 4.marca, v letošnji sezoni 30 krat, kar je zaradi obupnega februarja veliko. Če bi zalogovnik polnil v celoti in na 70°C, bi bilo kurjenj vsaj 10 manj.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1z/dI/1ShsxGjV/srecisternaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1z/dI/1ShsxGjV/srecisternaunichr("46")jpg[/img][/url]
Stanje danes zjutra (levi del grafa od danes, ostalo včeraj), spodnja dva termometra nekaj malega lažeta, spodnji v +, drugi v -
Včeraj je bilo cel dan je bilo oblačno, kljub vsemu je 20cm nad dnom cisterne temperatura naradla za 7°C, na dnu še cca 10°C več. Predvsem sem "ponosen" na to, da se zalogovnik praktično ni premešal, 60cm nad dnom je bila v času "sonca" tempetatura konstantna, kar je za drainback skoraj čudež. Očitno se da.
Mislim da slovenski prodajalci solarne tehnike ob 2x večji površini kolektorjev, ali pa 2x večjem proračunu niso sposobni zagotoviti tvojega ogrevanja Tone.
Tako da mi je kar malo žal, da nisem pred postavitvijo sistema bil pri tebi. Pa že sedaj kakšne dve leti hodim z lešniki v .... k tebi.
Tole polnjenje cisterne, v četrtek 20.4, je tudi zanimivo
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?4/yW/PIesLRz/cetcisternaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/4/yW/PIesLRz/cetcisternaunichr("46")jpg[/img][/url]
Malo čez 12h sem povratek iz kolektorkev prestavil iz višine cca 40, na 220cm, zato se je dvigovanje temperature 60cm od tal (oker graf) za nekaj časa ustavilo.
Kot že rečeno, črpalka se regulira tako, da dokler povratek ne doseže temperature cisterne na višini povratka, deluje na 115V z vključenim vsakim drugim polvalom.
PS: Slika se zadnjič osveži ob 2h ponoči naslednjega dne, zato je tam v grafih skok.
Padanje 2. in 3. grafa od 7h dalje je zaradi gretja sanitarne oziroma cirkulacije.
Ob polpetih je štartalo talno in laufalo do nekaj čes 7h
Raje zmrznem sredi maja kot pa da grem peč zakuriti.
Kje je to sonce?. Al so samo moji kolektorji zgubili pol moči v 4 letih?
Hja še dobro.
Mojim je moč padla dol od sredine marca pa do zdajle (zečetek maja). Kaj bo šele čez 2 meseca? Bom ivje dol praskal?
Saj je bilo sredi tedna ful sonca, mojih 6 kubikov je na prek 55°C, razen spodnjih nekaj 10cm.
Očitno je bilo pri nas manj sonca, večja poraba tople vode, pa bolj toplo imamo v hiši mogoče (pa hiša bolj potratna)
Temleratura zalogovnika zgoraj.
Mora vsaj do ene 4 biti sonce, da segrejem vse skupaj vsaj na ene 40. Že tako bo treba najbrz jutri grelc v bojlerju prižgati.
Kuriti pa ne bom šel pa če imamo žled pojutrišnjem.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20170506_105611_578.JPG (Velikost: 181,63 KB / Prenosi: 1769)
Jaz sem sgc nastimal na "summer mode" (difererco dal na Max, izklopil ogrevanje zalogovnika preko izmenjevalca, samo bojler hladim/grejem termosifonsko v/iz zalogovnik.
A ti to nekaj rihtaš?
Jaz sem 8 let nazaj naštimal in od tistihmal ne diram ništa. Kar dela, dela.
Ne rabim poleti 2m3 kropa pod kuhinjsko mizo. Pozimi je fajn, poleti sux. Pa črpalka gre tudi iz 3. Prestave v prvo.
Pa še manj elektrike se porabi za črpalko (gorencpress)
Poročilo pred prvim soncem po dolgo časa.
6m^3 zalogovnik zgoraj 56°C, pretežni del na 53, razen spodnjega pol m na cca 30°C.
Cirkulacija sanitarne s 53°C se zadnji teden prižge zjutraj, ugasne po kosilu. Kopalnica se prek talnega greje na cca 26°C. Dnevna se je danes grela drugi dan, prej so masivne opečne stene 63 let stare hiše in estrih držali preko 22°C
Zadnje resno sonce je bilo 6.9., ko se je cisterna segrela na 63-67, 3m bazen v zimskem vrtu pa na preko 36°C.
Zadnje malo sonce je sicer bilo v sredo 13.9., ko je cisterno iz 54 do 57 spravilo na 55 do 62.
Pol m izolacije in drainback s povratkom na 3/4 višine s PWM regulacija klasične grundfoske, ki skrbi za gretje najprej zgoraj, delajo čudeže.
1 ... 142 143 144 145 146 ... 169 Pojdi na stran
