Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
@hitim, enostavno te ne razumem. Slabost visokega pretoka, kolikor jaz vem, je lahko samo v (pre)dragi obtočni črpalki in/ali v njeni previsoki porabi električne energije. Vse ostalo je lahko le en veeeeeeeeeelik +. Dobro za T Č, dobro za COP (beri tvoj žep), dobro za udobje.
Spravi že enkrat tisti tvoj dT pod 5 ° C, še bolje v trenutnih razmerah 2°C in boš presenečen, ko se bo zgodil "čudež". Nehaj komplicirati! Ni ti potrebno odkrivati tople vode, ker so jo že drugi.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Jaz jo imam konstantno na dT 6, pa se nič ne pritožuje. Tam ždi in dela.
Žre okrog 25 kWh/dnevno, pri zunanji minus 1 do minus 4, dela kakih 15 ur dnevno in defrosta kakih 20x.
Če kdo misli, da bo pokuril manj, da segreje na konstantih 24 stopinj prostore, ki so nad 180 m2 talnega in ima pol njih odprta okna, mu takoj eno poklonim.
Se opravičujem, misli tako jih seveda ogromno, mislil sem udejani. Kao, če bi Fery imel kontroler za 600 evrov plus, bi pokuril samo še 16 kWh na dan. Ali..., sanja svinja kukuruz.
Mogoče bi prišparal kilovatno uro ali dve. Najbrž še to ne. Ker je ona bolj pametna od tistega, ki bo ta kontroler spisal.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ipu.dk/wp-content/uploads/2018/09/coolpack-tutorial.pdf">https://www.ipu.dk/wp-content/uploads/2 ... torial.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ipu.dk/wp-content/uploads/2018/10/coolpack-v150.exe">https://www.ipu.dk/wp-content/uploads/2 ... k-v150.exe</a><!-- m -->
tole malo naštudirajte, bo takoj bolj jasno.
Ni vedno isti dT najboljši.
Objave: 118
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Lansko leto se je na forumu govorilo - pisalo, da naj bi bil Dt 8 , letos na tem forumu , da naj bi bil Dt 5 ali Frerryjevih 6, tretji trdi , da naj bi bil Dt samo 2 ali 2,5. Sassapo pravi lansko leto , da je na koncu važno koliko kw gre v talno , desetkrat omeni " polzečo kondenzacijo " , kar mi laiki niti ne vemo kaj pomeni , mogoče pa niti on sam ne ve točno kaj je to. Spet drugi omenja , da je potreben pravi pretok medija skozi uparjevalnik.
Sprašujem katera temperartura vtoka medija v uparjalnik je optimalna , da se ustvari najvišja mogoča temperatura , ki se prenese v hišo ....
Sam imam Dt 6 . toplotna dela na 65 % cel dan, ogrevam 190m. Temperatura 21.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Meni se zdi, da dT določi TČ sama. Ker vpliv imamo samo na izbiro moči, po meritvah pa se el. tok pri izbrani moči spreminja. Npr. prej sem ga meril okrog 4.8A pri A2 (44%, če se ne motim).
Objave: 118
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Urs , vpliv imamo tudi na hitrost vtoka medija v izparilnik , oziroma s tem temperaturo vtoka medija !!! Kar naj bi bilo po sassap-u odločilno za produkcijo toplote. Kot medij mislim voda , glikol, ali strupen antifriz
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
dT doloci obtocna crpalka. Jasno pa ob visanju moci pri istem pretoku dT narasca. Zanima me ali je Wilo Yonos PICO 25/1-6 dovolj mocna za poganjanje 100m2 talnega. Ali kdo predlaga kaj bolj primernega? Katera obtocna omogoca delovanje na dT?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Tudi res. Na to sem pozabil. Sem šel povečat moč pumpe, el. tok se je za pol minute povečal za 0.01A, nato je padel ponovno na 4.92-4.95A. Dt pa je bil 1 stopinjo. Strange.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
icio… če bi prebral vse in ne samo tisto kar tebi paše bi ti bilo že davno marsikaj jasno.
ps. voda, glikol, ali strupen antifriz ne gre v izparilnik! Marsikaj si pomešal, poskusi od začetka, morda pa nekoč bo :wink:
Objave: 118
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Wilo yonos pico 25/1-6 uporabljam sam in to, eno na eni veji cca 85 m in drugo na drugi veji cca 1,8 m višje cca 105m površine . Povprečno sta obremenjeni med 7 do 22 watov. Moč si določata sami
Objave: 118
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
da izmenjevalec imenuješ tudi izparilnik , sem pobral od specialistov na tem forumu. Če bi vi pisali razumliveje in ne v stilu kvazi specialistov bi seveda tudi mi prvošolčki , kaj več vedeli in razumeli
