Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
tanja123 Napisal:Pozdravljeni,
še vprašanje od mene..
že ves dan berem forume in mi je že slabo ko berem cene za unp, ki ga imamo v bloku. sicer je novogradnja, izolacija je odlična in po par obiskih stanovanja sva ugotovila, da sosedi grejejo najino stanovanje, saj se je temperatura od zadnjega obiska dvignila iz 14 na 16 stopinj pa je stanovanje prazno. Kljub temu pa naju malo skrbi glede položnice ker veva, da bova vsak dan gledala tisti števec ki bo kar norel.
zaradi tega želiva najti drugo varianto in sicer dogrevanje z konvekcijskimi radiatorji, dokler ne nabavima klime.
kuhinja jedilnica in dnevna soba so v enem prostoru cca 26 kvadratov. ali bi bil dovolj kakšen atlasov konvekcijski radiator z 1500w? ali je bolje da si nabaviva konvekcijske grelnike (z ventilatorjem) za smešno ceno (cca 30 eur matrixov) in si npr ob gledanju filmov malo segrejeva prostor? in kopalnico preden greva pod tuš
spalnica je 12 kvadratov, kopalnica 6.
sej bova unp tud uporabljala ampak le v kriznih primerih in za gretje vode.
hvala
vesela bom odgovora.
Ne vem, če ima smisel nabavljat električna grela za konstanto ogrevanje, saj cena ne bo nižja (razen v nižji tarifi elektrike) od UNP. Obremenitev glavne (verjetno gre za enofazni odjem) varovalke, bo pa tudi zelo hitro na kritični meji.
Objave: 44
Teme: 7
Pridružen: Feb 2008
ne bomo zdaj dalkocepili... :roll:
ventilator za vrtenje sigurno ne troši dobre volje... štrom pretvarja v vrtnje, katerega nam neljuba izguba energije, glede na to, da je njegov poglavitni namen zgolj vrtenje in posledično prisilno premikanje, predhodno z grelcem ogrete zračne mase in ne segrevanje ohišja, pa se kaže me drugim tudi v segrevanju sestavnih delov mehanizma in verjetno še čem...
pa se poskušajte pozimi enkrat ogrevati samo z vrtečim se ventilatorjem brez grelca, drugič pa samo s konventorskim grelcem brez ventilatorja... :lol:
kakorkoli že... mislim, da smo z debato krepko zašli offtopic...
Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
12
Ne primerjaj neprimerljivega. 2kW grelec da od sebe 2kW toplote, 30W ventilator pa pač 30W.
Poskušaj se pozimi ogret 30W grelcem, pa tudi ne bo šlo...
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Komentar je bil namenjen samo zapisu, da "je potrošena energija ventilatorja izguba", kar ne more biti res. Lahko prosim tu zaključimo to neproduktivno debato o porabi ventilatorja?
Objave: 44
Teme: 7
Pridružen: Feb 2008
Popravek glede moje predhodne izjave... BEHA so prav tako Norvežani in ne Nemci.
Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
Glede ogrevanja z ventilatorjem: sesalnik za prah ni nič drugega kot ventilator velike moči in kar pošteno greje.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Primerjaš neprimerljivo...
Sesalnik ima moč 1500-2500W. Če se npr polovico pretvori v toplotp je to pri sesalniku 750-1250W toplote
Ventilator kaloriferja ima moč npr 50W in se v toploto pretvori 25W. Teh 25W pa je za ogrevanje zanemarljivo.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Jaz imam vgrajene radiatorje BEHA in sem z njimi povsem zadovoljen. Toplotno energijo oddajajo delno s sevanjem (prijetno me greje v hrbet), delno pa z naravno konvekcijo ob prednji in zadnji plošči ter skozi sam radiator. Razlike med posameznimi radiatorji enakih moči so minimalne in predvsem odvisne od razmerja sevalnega in konvekcijskega načina oddajanja toplote. Mislim tudi, če bi v popolnoma enake prostore pod enakimi pogoji, postavili radiatorje enakih moči različnih proizvajalcev, pri porabi električne energije ne bi bilo omembe vrednih razlik.
Pred radiatorji sem imel kaloriferje in v kopalnici ga še tudi imam (dokler se ne odločim za trajno izvedbo ogrevanja). Pa z njimi nisem zadovoljen predvsem zaradi šumnosti in pihanja. Pri pihanju se pojavi še en problem. Blizu kaloriferja je zrak prevroč, če si pa nekoliko odmaknjen, pa te oblivajo ohlajene gmote zraka.
@Stesta, mogoče res nisi šprical fizike, vendar bi se vseeno lahko zadržal.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Bernoulli bi znal nekaj povedati na to.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=P-xNXrELCmU&spfreload=1">http://www.youtube.com/watch?v=P-xNXrELCmU&spfreload=1</a><!-- m -->
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kaj pa ima pokojnik s tem. Iz kaloriferja piha recimo 200°C, po dveh metrih pa je le še 25 recimo.
Sesalnik tudi vseh 2 kW pretvori v topoto, zato je prav, da jim bo EU moč znižala.
S pametnim vklapljanjem ti ventilator v kopalnici lahko pokuri pol manj ali še manj. 2kW lahko zrak v majhni kopalnci segeje v 5 minutah za kar nekaj °C.
