Jaz sem kliknil, morda pa bo kaj ...
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Mikro sončna elektrarna (na omrežju)
6.6.2023 ob 19:03
Tu ne gre za to, da bi razbremenili štromarski sistem, politiki je bolj všeč, da čimveč kasira, tako da ne verjamem, da bi na podlagi PRAVIČNOSTI kaj storili. Pustimo se presenetiti. Čas bi že bil, da se od političnega čveka kaj stori. Tudi za tamale državljane...
19.6.2023 ob 22:08
Na strehi imam sončno elektrarno moči 8.5kw
Soglasje za oddajo imam za 11.2 kw. Ker na strehi nimam prostora me zanima kaj se zgodi,če na ograjo namestim balkonsko sončno elektrarno?
Se bo proizvodnja le te štela v net metering?
19.6.2023 ob 22:52
Kam ti namestiš panele je za elektro irelevantno. Dali so ti soglasje za 11,2 kW in toliko lahko daš na mrežo. Kje bodo paneli je pomembno le za davčno. Če so paneli na hiši do250 m2.... potem je davek 9,5%, drugače pa 22 %.
PS Čeprav se z davki vzdržujejo državni sistemi se danes daje toliko denarja za ...(kaj že vem kaj nepotrebnega)- če se zmrniš z izvajalcem potem bo tudi na travniku davek ugoden.
19.6.2023 ob 23:23
Super,hvala.
Samo je verjetno ceneje potem,da kupim samo dva panela in ju povežem na elektrarno na strehi.
20.6.2023 ob 12:21
Odvisno je tudi kak inverter imaš sedaj in koliko optimizatorjev že imaš v enem stringu, ter koliko jih lahko še dodaš v en string. Ni tako preprosto če sam ne veš točno. Najbolje da najdeš enega, ki postavlja sončne, ti bo povedal kako in kaj.
20.6.2023 ob 12:35
Citat:Objavil Šteffan - Danes ob 06:08
Če imaš soglasje za 11,2 kW, potem lahko po mili volji dodajaš PV module. Koliko optimizatorjev na string imaš ni relevantno, releventno je koliko PV modulov imaš v stringu in kakšen imaš razsmernik.
Če boš te PV module povezal z moduli na strehi ne bi smel imeti nobenih težav. Sicer pa brez tožnika ni sodnnika (ne vem kakšne sosede imaš, ampak mislim, da tudi to ne bi smelo biti ovira). V bistvu je treba gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno nekje prosto na parceli. Tale v ograji je konec koncev lahko tudi kot nadstrešek za avto ali kolesa.
Ja seveda je najboljša rešitev, da dodaš panele - pa naj bodo kjerkoli - in se ne ukvarjaš z balkonsko zadevo!
Kot že napisano, če je tehnično možno, boš te panele (optimizatorje) samo v serijo povezal z ostalimi na strehi!
Sigurno pa boš moral dobiti nekoga, ki ima dovolj visoko avtorizacijo za SolarEdge, da ti konfigurira novo povezavo!
P.S:
Seveda pa se lahko najde kak pametnjakovič od ELEKTRA in zateži, tako kot je meni, ko je rekel, da ne smem dodajat panelov ........ ker mora vse biti tako, kot je bilo PREVZETO!
P.S:
21.9.2023 ob 22:01
Na moj enofazni števec bi bil priklop balkonske mini elektrarne enostaven.
Mesečna poraba električne energije je 300 kw/h. Sedaj ugibam koliko kw/h porabim v času sončnega obsevanja recimo od 9 do 16 in koliko kw/h v preostalem casu? Tu izključim še približno tri mesece v letu ker sončnega obsevanja pozimi ni. V času sončnega obsevanja smo v službi in porabniki so v glavem hladilnik, zmrzovalnik , napajalniki domofona ,obtočne črpalke ogrevanja ter poraba v stend baju naprav. Energijo iz panela bi delno lahko porabil tako da nastavim pralni stroj ,ki naj bi bil v delovanju sončnega obsevanja. Predvidevam da bi polovico energije za pranje porabil iz omrežja in polovico iz SE. Ima kdo simulator izračuna prihranka na položnici, oziroma okvirno koliko bi mesečni prihranek znašal ? Položnica je okrog 57 € mesečno.
21.9.2023 ob 22:20
@solomojster debata poteka v tej temi:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...516&fid=18
Tam sem napisal tudi svoje prihranke za julij in avgust.
22.9.2023 ob 15:10
Hvala. Zapleteno a zanimivo. Moram malo bolj podrobno pogledat porabnike po hiši. Si ne najbolje predstavljam kako bi tistih 600W najbolje izkoristil v času sončnega obsevanja brez uporabe klime.
Pozdravljeni, zelo zanimiva tema nisem uspel prebrati vsega, ampak okvirno v enem letu sem z 600W hoymiles invertetjem prišparal cca 500kWh, kar je pri moji porabi za dober mesec elektrike oziroma na letni ravni 13%.
Ker sem sistem kuil in priklopil že poleti 2022 še ni bilo zakona da bi dovoljevalo oddajanje v omrežje zato imam še digitalni števec in DTU enoto ki regulira proizvodnjo mikroinverterja da "oddajam 0W".
Kar sem ugotovil je da dejansko izkoristim ponavadi okoli 30 do 50% energije.
Videl sem da je tukaj nekaj več ekspertov, ali je kdo poskošal kdaj priklopiti mikroinverter na akumulatorje?
Sedaj so na voljo balkonske varjante s hranilniki samo nebi celega sistema menjal, samo zanima me ali se da pretentat hoymiles 600W mikroinverter da bi deloval tudi iz akumulatorjev ?
(torej med panele in mikroinverter bi dodal še klasični ragulator in stazionarno baterijo cca 1.5kWh.) V navodilih za mikroinverter da se ga ne sme vezat na akumulatorje ker verjetno nima zaščite proti prevelikemu toku in računa na to da se napetost panelov sesede ko iz njih povleče max tok.
Ve kdo iz izkušenj kako bi mikroinverter reagiral če ga priklopim na24V ali 36V aku sistem?
