Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Zvok prihaja iz skatle. Lahko odprem vse ali samo pol. Zvok je isti
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Se strinjam 6L/min je absurdno velik pretok za 1 zanko. Recimo da rabimo v 15m2 sobi pri normalno izolirani bajti v najhujših razmerah 500W iz talnega; pri 6L/min je deltaT le še 1,2K. Če pretok znižaš na polovico, imaš še vedno zelo majhen dT dobra 2K in verjetno nima smisla forsirat tako visokega pretoka.
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Npr. Ce ste ze kdaj slisali pretocno pumpo za vodo one za 100eur to je to zaj pa lahko ti mas 10l ali 1l pretoka isti ti je zvok.
Pretok pac reguliras kolko mas sesalni in koliko potisni del dalec visoko...
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Smisel obtočne črpalke je, da spravi toploto, ki jo generator toplote proizvede, do ogrevala. Če imaš ti generator toplote, ki ti proizvede 5 kW, in skupni pretok 10,5 litra/min, potem to pomeni, da imaš delta T med predtokom in povratkom 6,8 st C (ko dela TČ s polno močjo). Če ti dela TČ s polno močjo denimo 30 % vsega časa (sicer pa niže), se mi zdi povsem ok.
Ampak kje je keč? Imaš hišo, ki ima tako majhne potrebe po toploti, da tako "revšen" dovod toplote očitno povsem zadošča. (če se ne motim, imaš 235 m2, se pravi povprečno pri projektnih pogojih (katerihkoli že) ca. 20 W/m2)
Sasapo ima pa v mislih "običajen" objekt, kjer so potrebe po toploti recimo 40, 50 ali še več W/m2. In potem seveda zadeva ne more več ustrezno "špilati". (tako da bi bilo bolj pravilno, če bi sasapo napisal, do koliko kW zadeva špila in ne koliko kvadratnih metrov).
Dušan
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Pri 5kW je 6,8°. Večino časa očitno ne rabiš 5kW, ampak cca. 1,5kW v teh razmerah.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Lahko, da imaš hidravlično neuravnotežen sistem.
Pri meni je dT običajno še manjši (1 stopinja ali manj) in sem čedalje bolj prepričan, da je to vzrok, nisem pa še imel časa in volje, da bi se s tem poigral.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ne vem če ima neuravnoteženje kaj veze, tukaj je stvar povsem preprosta in jasna. Moč ki gre v ogrevalni sistem je skupni pretok (vsota vseh vej) krat 4,2 krat dT.
Isto moč talnega (radiatorjev) lahko dosežeš z večjim pretokom/manjšim dT ali obratno.
Pretoke imamo večinoma stalne; zato se nam spreminja le dT. To se jasno vidi, ko začneš greti mrzle estrihe - dT je na začetku velik (moč gre v kapaciteto in v prostor), po par urah, ko se estrihi segrejejo na končno temperaturo (moč gre samo še v prostor), dT pade.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
kako je formula točno?
10,5L X 4,2 X 2 = 88,2 ??
Hudič je, ker jaz ne morem točno reči koliko je dT. Kot rečeno, nima sistem decimalk. 2 stopinji razlike je lahko vsem med 1,5 in 2,4.
Kako veš, a je sistem hidravlično uravnotežen ali ne? Kaki problemi so lahko pri neuravnoteženem sistemu?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Še delit moraš s 60, da dobiš kg/s. Nabavi si IR termometer, v Conradu so okoli 30€, v Hoferju so pa imeli akcijo in je bil 20€. Dejansko se potem lahko spraviš k razdelilcu za talno in si v 10 sekundah izračunaš moč vsake veje posebej...ali pa greš v kurilnico in si izračunaš vstopno moč v celotno talno. (sešteješ vse veje).
Na bakrene/kovinske cevi moraš nalimat košček črnega izolirtraka, da termometer pokaže pravilno temp. Na plastiki kaže OK.
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Formula je:
Q'=m' x cp x delta T
Q' - toplotni tok=moč v kW
m' - pretok vode v kg/s
cp - specifična toplota vode = 4200 J/kg K
delta T - razlika med temperaturo predtoka in povratka
Koliko litrska pa je tvoja hiša?
(se spomnim, da je uporabnik Turbo za svojo nekje napisal, da je - ob ustreznih predpostavkah - 6 litrska, pa ima (če se ne motim) 16 cm EPS-a in trislojne šipe; tudi naša, ki sicer še ni čisto zaključena v toplotno izolacijskem smislu, vendar ima 25 cm EPS-a in trislojne šipe, ob predpostavki SCOP=3 ni bistveno boljša (tu je sicer treba še dodati, da ogrevamo na 22,5 plus in ne na 20, kot je predpostavka pri vseh litrskih oznakah))
Dušan
