Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
nadaljevanje iz najbolj neprimerne teme za to...
palir pravi da tistole ta malo zmontira za 12k€. subvencije 50%, kjer sem jaz. za 6k€ jaz ne gledam nikamor drugam, me sploh ne zanima...
zdaj pa dodatna vprašanja:
1) ali je palir res zajel vse, kar je potrebno, kje so dodtani stroški. je že kdo dal delati ponudbo, kaj piše spodaj pod: ponudba ne zajema...
2) kaki preboj mora biti za povezavo od zunaj do kurilnice notri. po kaki cevi ali je več njih? torej zdaj imam za zunanjo enoto TČ eno ta malo stigmo 75, koliko se rabi potem?
3) Ali je omejitev oziroma ali tudi moč pada z razdaljo med zunanjim delom in notranjim? koliko sta ti dve stvari lahko narazen?
4) Ter pa ali je tudi potrebno kot pri površinskem kolktorju, da je zgoraj vedetacija ne pa asfalt/tlakovci. Najbrž to tu ni toliko važno?
da malo ocenim koliko stroškov bi to bilo za mene. plus seveda ena peč na neki z bolhe, da se zmontira prej notri in potem dramatično ven nese. kolikor berem ni omejitve, koliko časa mora prej biti notri...
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
v bistvu ne... a sem kje spregledala, kolikšna je časovna obveza, da je kurilna naprava notri? samo da mora biti in da jo je treba potem odšraufati stran.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
vrtina 100m + zemeljska dela, položitev cevi do kotlovnice, dia vrtanje skozi temeljno ploščo v kotlovnico = cca 5k€
Razdalja za izkoristek ni pomembna. Na vegetacijo nima vpliva. Izdelana kotlovnica na ključ z integrirano enoto z bojlerjem in praktično neslišnim delovanjem Švedskega proizvajalca cca 8k€. Cene so nek povpreček in vsebujejo 9,5% ddv
Lahko se seveda odločiš tudi za višji razred z vodno hlajenim inverterjem, modulom za pasivno hlajenje, gretje bazena, ni da ni... Skratka za šuške dobiš vse kar si poželiš
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Nekaj je drobnega tiska pri eko skladu.
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
- 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr.zemlja)/voda;
- 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
50 % oz max 5.000€, oz.odvisno od lokacije. Občine, ki pašejo v t.i. [url=httpsunichr("58")//bitunichr("46")ly/2QbhrwE]degradirana območja[/url] imajo višjo subvencijo. Pod pogojem, da nimaš možnosti priklopa na plin ali daljinsko ogrevanje.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
14 - 5 = 9, kar še zmeraj ni ravno drobiž, če ti tistih 5 seveda sploh pripada.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
@yonna
Za to vem. Jaz lahko dobim 50%, če se ne motim. Občina Kranj, daljinsko ni možno. Plin tudi ne.
In pa, če prav razumem, je subvencija na vse - torej tudi dela z vrtino in vse. Na samo kurilnica v grobem.
Sassapo - praktično neslišno me tudi zanima, da. Mi pravi monter da bo treba pa na to misliti v tem primeru ker je vse notri, koliko se to kaj sliši. Tisto mi daš v decibelih lahko. Za kronoterm bom.poiskala. Bojlerja ne rabim, ga že imam. Hlajenje obvezno - pasivno, aktivno, nima veze. pač malo rabim, ampak mora pa biti. kot imam sedaj. 100m vrtine je... za koliko kW, če lahko poenostavim. enkrat smo se že dajali okoli tega, pa tu res ni za zafrkniti pa premale delati, raje bolj poceni TČ potem. no, in od takrat imam v glavi 120m vrtino za miren spanec.
Kar se tiče prebojev... Koliko prostora za vezavo je treba? Pri meni bi se pač kvadrat tlakovcev ven vrgel in skozi steno kleti samo povečalo obstoječo luknjo oziroma lahko se naredi zraven kaj. Betonski votlak plus seveda zadihtat je treba pred zasutjem. Nobene temeljne plate se ne luknja kar tako malo za dobro jutro.
Me mika zadeva za odkar so lani ali kdaj ven dali. pa hudič neče crknit. So rekli 5 let. Drugo leto mrbit pol :-P k delujoče pa res ne bom ven metala.
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Preboja rabiš toliko, da spraviš čez 2 x fi 40 mm. Po možnosti vsako posebej, da ti odvodna ne hladi vstopne.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Vsak bo sam pri sebi naredil kalkulacijo. Meni se ni izšla. Je šel presežek rajši v panele.
Eden od razlogov je tudi ta, da nastane pri vrtanju precej svinjarije. Če gre za novogradnjo, še gre, če pa si že vseljen, pa je malo težje.
Druga stvar pa je, da je v teh akcijskih ponudbah podhranjena geosonda. Ko pa dobiš ponudbo z ustreznimi metri geosonde, pa investicija zelo naraste.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
@yonna
hvala. torej ena 100 ali še ena dodatna 75, pa bi bilo dovolj?
ti imaš zemlja/voda? koliko je to kaj glasno v bajti. zdaj je vse, kar ropota v kurilnici, kaj ne. da ne bom z dežja pod kap. raje vidim, da zunaj kdaj potuli, pa se notri ne sliši, kot pa da jo 50 let (ali koliko pravjo) notri poslušam. V hiši želim imeti mir, mi že vse ropota, šumi, brni v službi.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Notri je kompresor. Predstavljal si tvoj 50L razvlažilc, z ene 3-4x močnejšnim kompresorjem. Seveda se ga da dobro zvočno izolirati, pa vendar ti verjetno ne bo noben garantiral, da se brnenje ne bo kje prenašalo po kakšni konstrukciji...
Sicer pa - a nimaš ti zunanje kište nekje daleč za grmom? Bi šla v geo zaradi hrupa ali boljšega SCOP?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Vedno je neki...
zdaj je moj rekel, da bo oblekel kompresor v ta zdajšnji. ena 4mm folija ali kaj... kot je v ta novih zdaj, da je po jusu za švabe. pa da pol vidimo razliko...
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Tišja je od rekuperatorja :S
Slišim jo, ko zalaufa, potem gre pa to v beli šum...Verjetno odvisno od modela. Imamo "kurilnico" v pritličju in meni ni moteče.
