Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Oct 2015
Enrergetik81
Bom bolj natančen. Moja ocena je, da ima peč, skupaj z napeljavo 75 do 80% izkoristek.
Tam, ko si zapisal MWh je gotovo lapsus.
Rad bi s pomočjo poznavalci IR panelov in tistimi, ki imajo lastne izkušnje, ocenil smiselnosti nabave. V poštev pridejo samo argumenti. Filozofija me ne zanima.
Lokacija pa je okolica Kranja, torej je pričakovana temperatura -15°C za nekaj dni.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ni lapsus, zakaj? Zapisal sem toplotne potrebe za 60 - 90% izkoristek.
Če vzamemo tvojih 75%, potem je potreb 16,5MWh/leto. S paneli bi porabil 1800€.
Temperaturni primanjkljaj lani je bil v tistih krajih cca. 2900K*dan in imaš torej bajto s 240 W/K izgub. Zdj si pa zračunaj, koliko kW rabiš glede na želeno notranjo T in zunanjo.
Projektna za Kranj je -13°C. ČE boš imel notri +20°, rabiš 7,9 kW panelov, ki bodo takrat obratovali 24/7 na polni moči.
Glede na ceno investicije in tekočih stroškov se ti nikakor ne splača menjati za panele, kvečjemu bi se ti splačala menjava s TČ.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Oct 2015
Energetik81
Oprosti, moja napaka. Pozno je že in so prsti hitrejši od glave.
TČ, da to je to. Preseneča me, da jih je toliko, ki smatrajo, da je investicija v TČ previsoka in se ne amortizira.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Pri najboljšem ponudniku in 2TR števcu (3x20A = obrač.moč 7kW), bi se ti račun za elektriko povečal za
ugibanje:
2.200 75% 16.500 -10% 14.850 10,1 =1.500€ IR paneli
2.200 75% 16.500 / 2,7 6.111 10,1 = 617€ TČ zrak/voda
Odpadel pa bi strošek ogrevanja na kurilno olje 2.200 86cent +50€ = 1.942€ k.olje
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Zakaj si zmanjšal porabo za 10% pri IR?
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Oct 2015
Predvidevam, da je Migaj pri IR porabo zmanjšal, ker naj bi IR ogreval (v to ne verjamem) na 20°C in ne na 21 do 22°C.
Če malo popravim ta izračun.
16.500kwh x o,11€/kwh= 1815€ IR paneli
( 0,11€/kwh če sta VT in MT enaka, v praksi pa je celo 0,12€/kwh)
2200lit x 0,84€ + 50€ = 1898€ k. olje
Če pri IR ne zmanjšam porabe za 10% ni veliko razlike med IR in oljem.
SPF = 2,7 - pri dobrih TČ je vsaj 3 (3,3 v našem okolju)
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ja, zato pa ti svetujemo, da ali ne spreminjaš ničesar, ali pa nabaviš TČ/biomaso.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Kakšen procent 2200 L olja gre pa za ogrevanje sanitarne tople vode? Sicer je res, da vsi skupaj streljamo z ocenami vse povprek ampak dejstvo ostaja:
Pozabi na panele, ohrani olje dokler je nafta poceni potem pa si omisli TČ ali biomaso (tu smo si pa vsi enotni). Mile, odločitev je tvoja.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Sep 2015
Živjo
A mi lahko kdo pove razliko med karbonskimi IR-paneli in žičnatimi.
Cena je pri karbonskih nižja. Zakaj? Kakšni so plusi in minusi enih in drugih?
Rabim za stanovanje 51m2 od tega je 4m2 kopalnice z not. stenami in 15m2 spalnice z 2 zunanjima stenama. Dnevni prostor in kuhinja se pa držita skupaj in sta velika 32 m2 z 1 zunanjo steno.
Višina stropa je standard 2.5m. izolacijo mamo pa 5 cm.
Hvala vam za odgovore
Lep pozdrav
Marko
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Zanimivo. Spodnja dikcija iz spletke prava-klima pa čisto zmaga. Nič mi ni jasno kam torej zadeva sploh seva?
"Infra grelni paneli Sunlife ART Prestige Mirror so primerni za uporabo v kopalnicah saj je ogledalo in grelni panel v enem, kar pomeni, da se vaše ogledalo v kopalnici ne bo nikoli več zarosilo"
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Sep 2015
Pomoje da je z temu ogledalom bl fora samga izgleda.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Če se že odločiš za IR panele, potem je njihovo mesto na stropu. Seveda trgovci propagirajo vse živo od tapisarij do ogledal. Zavedati pa se morate, da trgovec ni neumen, če proda neumno stvar. Neumen je kupec, ki to stvar kupi.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Odgovora na postavljeno vprašanje pa ni......
Google je dal odgovor, da naj bi karbonski imeli nižjo temperaturo in zato bolj dolgovalovno sevanje kot žični.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Sep 2015
Evo da se vrnem na prejšno debato glede IR panelov in njihovih porab. Na podlagi meritev katere je naredil kolega kateri ima tovrstno ogrevanje (vse ima rad pod kontrolo) je dobil sledeč rezultat.
55m2 stanovanje v dvojčku (one je v 1. nadstropju.)
15 cm izolacije in dvoslojna okna.
Paneli na dan delujejo maksimalno 4.5 ure.
Kopalnica (6m2) 400w panel
Kuhinja, jedilnica, Dnevna soba (25m2) 2x 700w panel
spalnica (15m2) 700w panel in
hodnik (9m2) 400w
skupaj 2900w = 2,9 kW
Njegov izračun:
2,9 kW x 0,13 eur x 4.5 ur x 180 dni = 305,37 eur na sezono.
Investicija je bila okoli 1700 eur
Men so pa stroške ogrevanja izračunali na podlagi temeljitega ogleda. Sicer so mi rekl da je še vedno informativen izračun ker je odvisno na kakšno temperaturo imam naštimano.
