PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
Sporocim se kaksen vtis jutri, cez noc bom dal prvo zehto pa da vidim Smile
Mal prej bil v Lidlu, optimist :-) So baje ze takoj zjutraj sli. Po moje so glih ene 5 mel, tolk da je akcija :-)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Tudi sam sem zadnjič v MT nabavil en poceni razvlažilnik Green Viva. V destih urah se nabere 1,5 litra vode. Pričakoval sem, da bo več, saj piše, da bi naj razvlaževal 16l/24ur, ampak je to verjetno ob idealnih pogojih-vlažnosti.
Poraba je pravtako manjša, kot je navedeno tehničnih podatkih. Izmeril sem, da v povprečju porabi 230W na uro, čeprav piše, da bi naj 320W.
Cunje se ob pomoči razvlažilnika posušijo čez noč, drugače pa so rabile skoraj dva dneva.
Količina vode je odvisna od RV, ki jo imaš v prostoru.
Pri manjši RV, bo tudi izplen vode manjši
Poldee Napisal:Mal prej bil v Lidlu, optimist :-) So baje ze takoj zjutraj sli. Po moje so glih ene 5 mel, tolk da je akcija :-)
Za take stvari moraš čakati pred trgovino, da jo odprejo in še potem se pripravi za borbo in prerivanje......
Ne razumem tega rivalstva v Lidlu, za takšen denar dobiš veliko boljši razvlažilec...???
Meni ne grejo najbolj zapisi o gretju....- kdor kupi razvlažilnik tudi v ta namen , se po moji izkušnji močno moti.
Pri nas kar precej laufa v dveh prostorih, kupil sem ga za razvlaževanje- kar opravlja. Da bi pisal o omembe vrednem gretju z razvlažilcem... :roll: ni vredno, prej moteče, če piha direkt vate...
Verjetno pa niso zastonj imena grelniki, razvlažilci ali tudi namenski sušilci perila- kar razvlažilnik ni, čeprav res precej skrajša čas sušenja perila, ni pa primerljivo s sušilcem.
Kdor hoče ubiti več muh naenkrat so zato namenske naprave- klime- lahko tudi prenosne. O nabavi ene takih trenutno razmišljam. Še najmanj za hlajenje- ki jih je v ponudbi največ. S funkcijo gretja, kar mi je prioritetnejše, poleg razvlaževanja, se izbira precej zoža. Če dodaš izboru prioritet še ceno, glasnost, firme raje ne, skoraj ne ostane dosti...
Sem pa ravno včeraj v OBI gledal razvlažilnik Midea- za 100E , ter želel slišat glasnost, med pogovorom s trgovko, po vklopu, sem celo mislil , da ne deluje. Ko se le sklonim nadenj- presenetljivo tih. Res pa ne gre primerjat trgovski center, z mirom v hiši. S tega stališča sem tudi opustil misel na Lidlov razvlažilnik. Podobne, s podobnimi cenami in karakteristikami, ter garancijami nudijo razni baui skoz celo leto.
Trgovski centri imajo zelo suh zrak in pri mojih prvih poslušanjih se kompresor sploh ni vklopil, ni bilo nastavljeno na pravilno vlažnost. Mogoče je bilo to.
Morda bi bil še bolj trapast način za sušenje perila, da se kar kupi kak žakelj riža, ki menda lepo vleče vlago nase, po uporabi se ga pa lahko še pomalica?
Lp, furbo
Citat:ni bilo nastavljeno na pravilno vlažnost. Mogoče je bilo to.
Citat:sem celo mislil , da ne deluje. Ko se le sklonim nadenj- presenetljivo tih. Res pa ne gre primerjat trgovski center, z mirom v hiši.
Deževen dan, tud trgovka pa je vedla o tem...takoj je nastavla na 20% vlažnost - ravno iz omenjenega vzroka....Tko, da eni tud v ''bau-ih'' in ženskega spola včasih vejo več od moških kolegov :mrgreen:
Vsak liter kondenzirane vode doprinese v gretje prostora latentno energijo spremembe agregatnega stanja cca 680kcal+ priključna moč. To je to.
Eno uro nazaj sem obesil 6kg brisač, vlaga v kopalnici je bila 70% in 22 stopinj. Čez eno uro je bila vlaga 55% in 24 stopinj, v tanku pa kake pol litra vode. Ma da jih zjutraj samo še zložim Big Grin
Tako se dela. Imaš namreč enostaven kondenzacijski sušilni stroj za male pare.
Pri perilu se voda v perilu pretvarja v vlago in v razvlažilcu spet nazaj v vodo. Z drugimi besedami, ob sušenju se črpa toplota iz zraka oziroma se perilo hladi, enako energije pa se v sušilniku vrne v prostor, tako da je razlika energij samo v tem, kar priteče iz vtičnice.
Drugo je pri vlagi v zraku, tu velja pravilo, da sušilnik proizvede 2 do 3 x več toplote kot je pride iz vtičnice.
Ko sušimo stene smo bližje varianti sušenja perila, razen v začetni fazi, ko sušimo zrak.
Torej se pri perilu v majhni kopalnici ni treba bati, da bi se kopalnica segrela za 10 ali celo več stopinj.
Nekdo je vprašal glede odsluženega hladilnika. Seveda bi delovalo, najbolje bi bilo vso ohišje oziroma izolacijo odstraniti ali vsaj na stežaj odpreti vrata. Zna biti premalo cirkulacije zraka in bo vlaga zamrzovala, kar seveda ni OK. Za sušenje perila bi bila to počasnejša varianta (verjetno več kot dan), saj se zrak ne bi ne vem kako nizko osušil.
Najbrž so po lidlu jih razgrabili zaradi nedavnih poplav. Če bi takrat poklical na Lidl fon bi zagotovo zvedel kje jih še imajo. Najbrž so še danes kje po prekmurju? Seveda pa se ti najbrž ne splača hoditi v prekmurje po sušilca, če si iz cerknice. Kot vem pa ne delajo ravno radi premikov med trgovnami.
Pa jih ne zagovarjam, hočem samo povedat, da se včasih akcijski artikli še dva tedna po akciji valjajo po policah. Če pa zna kdo naročiti ravno pravo količino, pa sem prepričan, da ga čaka dobra služba.
1 ... 12 13 14 15 16 ... 37 Pojdi na stran
