PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Kakšno ozvočenje za dnevni prostor?
Seveda slišiš, ampak iz subwooferja...
jz mam načeloma dobr sluh ampak tole na youtubu slišim šele 160..... :O
Na računalniških zvočnikih?
jp
Tourer Napisal:Med 45 hz in 20 hz je bistvena razlika,vendar eno je kaj slišiš drugo pa kaj da ven iz sebe,ker jaz na mojem kino sistemu slišim na testih že pred 20hz .Če je pa res toliko je pa druga.<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k">https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k</a><!-- m -->
V bistvu poslušaš z želodcem Smile To pa zato, ker na teh frekvencaš čutiš to kot vibracije s celim telesom in so ušesa manj pomembna.
pobči..
20 Hz šlišiš figo.
Za pravih 20Hz +-3db kaj šele pri 0db rabiš prekleto dobre zvočnike s konkretnim volumnom ali konkreten sub. kot rečeno jih ne slišiš vendar čutiš.
Največje base slišiš tam pri 30Hz pa do 45Hz...šus v diskačih je 50-60Hz.
Potisk zraka oz. pritisk ti da pravo doživetje. To so koncarti kjer stojiš pri zvočnikih in maš 120db direkt pri tintari.
Za povprečnega družinskega človka..je dovolj boljši domači kino v kompletu.
Velikorat se je izkazalo da kupovanje posamezno po komponentah ne prinese željenega učinka. Ko kupiš v kompletu je frekvenčno že umerjeno dokaj dobro.
Sploh v bloku je hitro preveč.
V hiši pa ...če gospodar časa" žena" tolerira pa se lahko malo bolj nabildaš. :lol: 8)
Homer Napisal:Seveda slišiš, ampak iz subwooferja...
Moji prednji zvočniki so
Power handling (RMS/max.) 280 / 450 watts
Impedance 4 - 8 ohms
Frequency response 20 - 52.000 Hz
Crossover frequencies 250 / 3.400 Hz
Recommended Amplifier Output 30 - 450 watts
pri 20 se ornh sliši brez suba :wink: tudi pod 20 je nekaj slišati :wink:
če smem uprašati...
katere zvočnike pa imaš ?
Heco celan 901
Moram reči da jih še nisem slišal.
Papirna menbrana srednjetonca in neodym kalotar je dobrodošlo.
Mogoče so malo požrešni in prenaporni za lampaše z 92db izkoristka.
Klasični ferst. pa pognaja brez problema verjetno. Če ima vsaj 100w po kanalu da lahko zadiha.
Luštno...
Ja saj to je namen subwooferja, da pokriva območje od cca 20Hz, pa tam do 200Hz čim bolj linearno, naprej pa ostali zvočniki Saj s tem namenom pa ima hišni kino subwoofer.
Če je dan podatek frekvenčnega razpona 45-20000 Hz se smatra, da je v tem območju precej linearen, pod 45Hz in nad 20000Hz pa začne hitro upadat.
jaz imam za dopolnitev v dnevni tole ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.miragespeakers.com/subwoofers/?sku=MM-6">http://www.miragespeakers.com/subwoofers/?sku=MM-6</a><!-- m --> )
mali vragec da fajn zvok.
čakam pa tole ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=364">http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=364</a><!-- m --> )
Hišni kino bo v prihodnjosti v kleti...nekj bolj konkretnega 8)
Seveda če me ne bo že minilo...ha ha
centrum Napisal:Moram reči da jih še nisem slišal.
Luštno...
Pogon imam končno TA-N80ES mislim da 230w po kanalu.
Pravkar sem stestiral 20hz z <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=jKwmaB6A8KY">https://www.youtube.com/watch?v=jKwmaB6A8KY</a><!-- m -->
Takole drugače zgleda <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=celan+a32+xt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9r9tVL-VIYPlaMG-gMgL&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=635#tbm=isch&q=heco+celan+xt+sub+32+a&facrc=_&imgdii=_&imgrc=KJNshPm4wp1-MM%253A%3BeKrq2Hl8ZZyPkM%3Bhttp%253A%252F%252Fbilder.hifi-forum.de%252Fmedium%252F600375%252Fdsc4630-kopie_69645.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hifi-forum.de%252Fviewthread-55-10878-430.html%3B640%3B426">https://www.google.si/search?q=celan+a3 ... B640%3B426</a><!-- m -->
Na laptopu je beda,ko daš pa na te zverine se ti pa pokaže en velik nasmešek na obrazu Big Grin
amm kje vidva delata ??? a kakšnega rabte ? Wink) i tata bi ovo..... Wink lepo ni kaj rečt ...mogoče pa nekega lepega dne... nikoli ne veš...
frapor Napisal:
Če želiš hrup potem boš res uporabljal subwoofer do 200Hz. Razen hrupa in "tresenja črevesja", pa kakih posebnih užitkov ne bo (no nekaterim je to užitek). Jaz raje poslušam glasbo z ušesi, kot pa želodcem. Zato lepo delata le levi in desni zvočnik.
Motiš se. Tam kretnice med več zvočniki "delajo čuda": od nelinearnosti do raznih faznih zamikov. Zato se zagovorniki "čistosti" HI-FI odločajo le za en širokopasovni zvočnik + visokotonc
1 ... 12 13 14 15 16 ... 30 Pojdi na stran
