PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kurjenje uplinjaka od "zgoraj"
Scremer:
...kdaj je zalogovnik poln...
Ta podatek pride v poštev če imaš narejen bypass mimo zalogovnika,če ne paziš kdaj in koliko zakuriš so lahko problemi z viškom, ja avtomatika ta višek spusti v radiatorje in bojler samo 80-90°C v radiatorjih je pa lahko še večji problem.
Za vsak slučaj imam narejen bypass.
Trikrat sem predeloval da sem iz podobne "štale" naredil kurilnico!
Pa trikrat sem odžagal pa še zmeri je prekratk.
LP Tomaž
tko ne bo nikoli prav delalo. imajo hidravliko po 409b/+ razširitev za 1 ogrevalni krog/; krmilijo po napačni shemi, in s premalo krmilnika. obvezna razširitev za 1 kontroler (bodisi stenski ali pa samo pamentni motorni ventil), razširitev preko busa vezat na wdc20, določit pravo/e shemo/e, ustrezno prevezat tipala in pogone, in bo delalo.
Scremer Napisal:Hm? Mislim, da se mi počasi svita kako ste tole speljali s shemo 423b. Verjetno se je tole res delalo tako kot je že nekdo omenil... najprej ste postavili kotlovnico, potem pa iskali rešitev kako zadeve regulirat.
Niti pod razno. Kotlovnico in regulacijo je načrtoval strojni ing, ki se s tem poklicno ukvarja. Montiral je centralist z večletnimi izkušnjami. Imeli so svojega električarja, ki je sporgramiral Seltron. Plačano z z DDV vred. Moje skromno mnenje je, da so naredili sicer nekaj, kar je korektno, niso se pa poglabljali v iskanje optimalnih rešitev.
1. Malo ste pogoljufali in dali tipalo T5 na bojler, čeprav bi moral biti na zalogovniku skupaj s T1 in sicer nekoliko nižje. Res je
Obtočna črpalka ni na relaciji plinska peč-zalogovnik, ampak na relaciji zalogovnik-bojler. Kakšna logika je vgrajena za tipaloma T1 in T5 ne vem, ampak če vam deluje, potem okej. Je pa tako, da če ni dovolj temperature na T1 (zalogovnik) vam potem vode ne bo pogrelo in pika, vsaj ne preko WDCja. Razen če ima plinska peč kako svoje tipalo in spremlja še sama temp. v bojlerju. Pa tudi med T1 in T5 je vedno neka razlika in WDC jo poizkuša nadzirat. Ker sta ti tipali ločeni, mu verjetno ne gre tako dobro kot bi mu moralo iti. Če gretja z drvi ni in se voda preveč ohladi, potem on poizkuša vklopit plinsko peč, pa mu verjetno tudi to ne uspe.
2.Tipalo na bojlerju je pri dnu, tam kjer gre tista bela cev v eno luknjo. Na sliki je lepo vidno.
3.Waltisova elektronika je zmožna poganjat obtočno črpalko in mešalni ventil. In kot vidim na sliki imate seltronov motorni pogon, ki ga zagotovo obrača Waltis. Tudi vezava peč-zalogovnik se mi ne zdi sporna, če gre seveda samo v zalogovnik. Če gre še kam, je pa potem vprašanje kaj se dogaja. Ne vidim kaj je za pečjo. Poleg tega sem prepričan da je v regulaciji možno nastavljanje parametrov, lahko pa da so jih zaklenil.
Jp, so zaklenjeni s kodo.
4. Rotodivert se je sposoben sam preklapljat zato ne vem zakaj bi ga tlačil v wdc. Razen če je povezan na R1 in ko je voda v zalogovniku prehladna, želi wdc vlopit plinsko peč. Zgodi se pa to, da se peč ne vklopi, ampak samo obrne rotodivert in potem čaka da pade toplota z neba. To se mi zdi pa neumnost. S pomočjo kapilarnega termostata zna rotodivert sam preklapljat z enega vira na drugega.
El. vezalna shema za Waltisovo elektroniko. T1 je tipalo za povratek, T2 je tipalo v zalogovniku, ki ga namestiš nižje, da on pač ve kdaj je zalogovnik poln in pa še Č za črpalko in MV za mešalni ventil. Skratka pečka zna za to sama poskrbet.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?mode=view&id=12351&sid=435a6db7eb08b2336f0257ef777c353c[/img]
Takole se pa reši hidravlika na relaciji peč-zalogovnik. Narisane imaš tudi pozicije tipal, obtočne in mešalnega.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?mode=view&id=12354&sid=435a6db7eb08b2336f0257ef777c353c[/img]
Ni mi še povsem jasno kaj se vse nahaja za bojlerjem. Niti ne vem točno na kakšenem principu delujejo plinski kotli. Pri njih verjetno ni potrebno pazit na temperaturo povratka ali pač? To bo povedal kdo, ki jih pozna.
Glede smiselnosti, da ti plin greje zalogovnik je pa tako, da to res ni pametno. Ampak v tvojem primeru bi samo dogreval vodo med vmesnimi kurjenji, pa še to samo če bi bilo potrebno. Skrbel bi samo za to, da ostane zgornja 1/4 zalogovnika ves čas na željeni temperaturi, saj shema 423b predvideva da je tam posoda z sanitarno vodo in zato ves čas skrbi, da je voda konstantno ogreta. Zato pa tudi narediš dovod in odvod na 1/4, da se peč čimprej ugasne.
Če bi naredil kotlovnico po shemi 423b, bi bilo precej bolje kot pa imate sedaj. Odpadel bi strošek za bojler in pa strošek za rotodivert, razliko bi pa lahko porabili za še en zalogovnik. Okej, res je da je zalogovnik z vgrajenim bojlerjem dražji, ampak če imate sedaj zalogovnik z dodatno špiralo, potem tudi ta ni bil ravno poceni.
Nekaj prispevkov nazaj sem napačno domneval da se potrebuje zalogovnik z dodatno špiralo. Potrebovali bi zalogovnik z vgrajeno posodo sanitarne vode.
Tudi to sem že razmišljala, vendar mislim, da ni variante, da zdaj zamenjamo zalogovnik za takega s potopnim bojlerjem.
zamot1 Napisal:Trikrat sem predeloval da sem iz podobne "štale" naredil kurilnico!
Jaz se trudim v smislu, da bi samo enkrat predelovala :wink:
Aleks, a ti slika WDC z odstranjenim pokrovom kaj pove (tiste žičke spodaj)?
Baypass od peči na drva mimo zalogovnika in hidravlična vezava 409b z razširitvijo dodatnega dif regulatorja pa ne bo več glava pekla.
kot pravi zamot, ni druge rešitve. strojni inženir in električar nista dobila stika. kontroler je prešvoh. nič niso naredili korektno, naredili so švoh. sicer nekaj dela, tako da ni možno očitati da so zamurkslali komplet sistem, pravo krmiljenje pa to ni.
torej wdc20 prestaviti na 409b, in dograditi za dodatni ogrevalni krog dodatni kontroler, nastaviti razširitveno shemo (najdi v navodilih). najceneje po mojem mnenju za ene slabih 200 evrčkov privij na zid en wdc10b (plus naroči dodatno tipalo za dvižni vod). prekablirat oba kontrolerja točno po shemi. na dvižni vod talnega obvezno v seriji s črpalko dograditi termostat, recimo naležni imit (na slikah ni videt da bi bil, je pa obvezen) in ga nastaviti recimo na 45°C. sam termostat je ene 12 evrčkov. z izbiro pravih parametrov bo pravilno (oziroma, kot je zaželjeno) vklapljalo plinski kotel in krmililo vse ostalo.
enako imam jaz rešeno pri kolegu (le da namest 10b smo dali dražjega 10), v soboto dokončam in zaženem.
aleks Napisal:opisano je zanimivo z inženirskega stališča, a nekoliko zapleteno. kolega (čigar centralna se dela) se je križal med montažo, centralista (ki je instalater stare šole) pa smo komaj brzdali da ni delal po svoje ...
Hja, nekoč so se ogrevali tako, da so vrgli nekaj drv na sredo hiše (no, jame) in jih tam zakurili. Zelo preprosto, pa še crknilo je kaj zelo težko. Današnji sistemi centralnega ogrevanja so v primerjavi s tistim neskončno bolj zapleteni, a tudi toliko bolj udobni, učinkoviti, zdravi, ... Vse je samo stvar tega, koliko znaš, koliko obvladaš in koliko si upaš.
Nam izdaš, kaj je bilo tisto, nad čemer se je kolega križal, in kaj nespametnega je hotel centralist narediti po svoje?
RobicM Napisal:Gre samo za tisti čas prede se zakuri zjutraj, da ne bi bili radiatorji čisto mrzli. Vseeno bolje , da so mlačni, T v sobah je še ok.
To se tudi meni zdi boljše. Pravi način bi bil, da bi ogrevalni krogi delovali tudi takrat, ko ni dovolj tople vode na voljo. Boljše premalo ogrevanja kot sploh nič. Ampak za to bi bilo potrebno spremeniti sistem tako, da ne bi delal preklapljanja, ampak vzporedno.
RobicM Napisal:Evo, obljubljena skica hidravličnih vezav (upam, da ne pričakujete une strojniške sheme), na žalost je ne znam zarotirat za 90 st, tako, da se boste malce namatrali.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2C/11Y/207lDTwc/wp20131203001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2C/11Y/207lDTwc/wp20131203001unichr("46")jpg[/img][/url]
Ni direkten vezave s peči direktno do porabnikov.
Poleg že večkrat rečenih stvari, še nekaj novih izgleda "nevarno". Je pa težko točno reči, ker je odvisno od tega, kako so priklopi izvedeni znotraj zalogovnika, česar iz sheme ne vemo. Tisti povratek iz vseh ogrevalnih krogov, ki gre v zalogovnik nekej na sredini, deluje zelo neposrečeno. Razen, če je na tistem vhodu v zalogovnik znotraj kakšna reč za plastenje, ki vodo "odpelje" na ustrezni višinski nivo. Če tega ni, bi bilo boljše to peljati na dno, saj zdaj pri ogrevanju iz zalogovnika spodnjega dela zalogovonika ni mogoče izkoristiti, razen skozi mešanje vode v zalogovniku, kar pa je itak samo po sebi slabo. Res pa po kasneje objavljenih fotografijah izgleda, da je ta povratek speljan kar na linijo povratka iz zalogovnika v peč in potem vse skupaj na zalogovnik na dnu. Idealno bi bilo, če bi povratek od talnega ogrevanja šel skupaj s povratkom v peč na dno, saj je to najhladnejša voda v sistemu, od radiatorjev in verjetno tudi bojlerja pa nekoliko višje, po možnosti s kakšnim sistemom za plastenje v notranjosti. Res pa pri takem pristopu ne bi bilo moč uporabiti enega razdelilca za vse ogrevalne kroge.
Druga sumljiva reč je na vrhu zalogovnika. Načeloma bi bilo boljše predtok k ogrevalnim krogom vzeti kar iz linije peč-zalogovnik, a to bi zahtevalo, da ima zalogovnik zgornji (tisti najvišji ob strani, ne oni na "stropu") priklop izveden tako, da lahko pobere vodo takorekoč do vrha. Če slednjega zalogovnik nima, potem drugače praktično ni šlo, a to pomeni tudi, da zalogovnik za ta primer ni bil najboljše izbran. Predtok za bojler sicer ni napačno v vsakem primeru dati na vrh, ampak če je to ločeno, spet ni možno uporabiti enotnega razdelilca za vse ogrevalne kroge. Da bi vse bilo samo čisto na vrhu, pa ne vem, vprašanje ali je tam priklop dovolj velike dimenzije in pa deluje nekako nevarno v smislu mešanja vode, ampak to je težko reči, če ne veš, kako je znotraj.
V splošnem je vso vodo med pečmi in ogrevalnimi krogi dobro speljati direktno, zalogovnik pa priključiti le ob strani, da gre skozenj zgolj razlika pretokov med viri in porabniki. Razen, če vode kakšnih vmesnih temeratur umeščamo na ustrezne nivoje nekje sredi zalogovnika..
RobicM Napisal:Svetoval je 2. stopnjo obtočne črpalke, ker je sicer res, da naj bi se voda v hranilniku bolj slojila, za peč pa naj bi bil boljši višji pretok. Zakaj naj bi bilo bolje za peč, nisem točno dojela :?
Delovna T naj bi bila odvisna od povratka v peč in je ok tudi če je 65 pa do 85 st- c. Razlika T med izhodom in povratkom, pa naj bi bila ok, tudi če je manjša? To mu tudi ni uspel razložiti tako, da bi jaz res razumela :?
Stopnja črpalke ne pomeni kaj dosti, ker so črpalke različne, poleg tega je pretok odvisen tudi od talčnih razmer. Ker sta pretok in temperaturna razlika v direktni povezavi, je boljše govoriti o slednjem. Glede na to, kar si že pisala, bo 1. stopnja verjetno ustreznejša.
RobicM Napisal:
Scremer Napisal:Tvoja skica je res malo pomankljiva, ker nad razdelinikom so zagotovo mešalni ventili, ki jih krmili WDC. Domnevam, da imate sete, in v teh stiropornih ovojih je skrita črpalka, mešanilni ventil, termometri, pa še kakšen prestrujni ventil.
Res so MV in termometri na dvižnih in povratnih vodih.
So mešalni ventili res na vseh krogih? Tudi na tistem od bojlerja?
RobicM Napisal:
Scremer Napisal:Poleg tega za 423b potrebuješ zalogovnik z vgr. kačo (čeprav bi se pomojem dalo rešit tudi brez), saj wdc konstantno spremlja temp. v zalogovniku in dogreva vodo če je potreba.
Mislim, da je vgrajena spirala v hranilnik. Jaz sem domnevala , da je na shemi potopni bojler.
Iz zornega kota regulacije je vseeno ali je v zalogovniku potopni bojler ali spirala za sanitarno vodo. Mogoče je edino potrebno prilagoditi višino, nad katero je potrebno vzdrževati tolpo ogrevalno vodo za pripravo tople sanitarne vode. Je pa ta višina v obeh primerih odvisna od konkretne izvedbe potopnega bojlerja ali spirale. Kar se tiče držanja tople ogrevalne vode na vrhu zalogovnika, je enako tudi pri pripravi tople sanitarne vode z zunanjim toplotnim izmenjevalcem.
RobicM Napisal:Da bi bila plinska peč lahko skozi vklopljena bova po moje kmalu spoznala tudi sama. Ali bi bilo sploh smiselno, da plin greje hranilnik? Plin menda ne dela kakšnih presežkov energije, ki bi jih bilo potrebno shranjevati.
Ker imate za sanitarno vodo bojler, nima smisla, da bi s plinom greli karkoli v zalogovniku. Bi se pa pri pravi vzporedni vezavi skoraj zanesljivo dogajalo, da bi se ob intervalih gorenja plinske peči nekaj vode pretočilo tudi v zalogovnik, potem pa ob intervalih mirovanja plinske peči spet takoj potegnilo nazaj iz zalogovnika.
RobicM Napisal:
zamot1 Napisal:Waltis pa naj bi reguliral povratek in polnenje hranilnika neodvisno od WDC20.
Kje nastavljaš temperaturo povratka; na Waltisu ali WDC20
Sploh je ne morem nastavljati, na Walitsu je elektronika zaklenjena in ne morem do nje.
Za razumevanje sistema bi bilo dobro priti do tega. Ali pa vsaj točno zvedeti, kako deluje in kako vse zna delovati.
aleks Napisal:bo treba razširit, in prevezat 1 krog (črpalka, tipalo dvižnega voda in pogon) na dodatni kontroler, oba kontrolerja pa na bus zvezat. na dodatnem kontrolerju pa potem razširitveno shemo.
oziroma, to je standardni postopek, tovarniških pravilih. zdaj, če ima kdo zvijačo (ker nizanje kontrolerjev hitro postane drago) na dan z besedo. jaz sem zvezal na bus enga wdc20 in podrejeno še enga wdc10. s tem da na 10-ki ostane še par izhodov, da se lahko potem še ponuca eventuelno za kako naknadno dograjeno reč v sistemu.
Res je, tako gre pri Seltronu po pravilih. Z zvijačami in enim samim WDC20 kaj dosti boljše kar dvomim, da bo šlo. Mogoče edino sprememba vezave v pravo vzporedno in namesto rotodivert ventila, navaden ventil, s katerim bi se zapiral pretok skozi plinsko peč, ko ta ne bi delovala.
aleks, kako deluje to povezovanje Seltronovih regulatorjev v praksi? A podrejeni regulatorji samo dajo na razpolago svoje vhode in izhode vodilnemu, vso upravljanje se pa dela na njem? Ali je še vedno potrebno upravljati vsakega posebej in podrejeni samo dobijo določene informacije (kot npr. zunanjo temperaturo) od vodilnega?
aleks Napisal:ker plinski kotel sam krmili svojo pumpo
Od kod si zdaj vzel to svojo pumpo plinskega kotla? A to res obstaja? Če obstaja, potem tukaj niso problemi samo z regulacijo, ampak tudi s hidravliko, saj se pri preklopu na plin pojavijo krogi z več pumpami!
aleks Napisal:v seltronu ne moreš poljubno dodajati blokov kakor se ti zdi. izbereš si shemo (pred hidravlično montažo), opraviš hidravliko, napelješ kablovje, priviješ seltrona/e na steno, priklopiš kablovje #točno po shemi#, vžgeš kontroler, izbereš jezik, shemo, in določiš parametre, potrdiš, ter zaženeš. in le tako dela kot mora.
No, nekoliko le pretiravaš. Regulator dejansko ima samo nekaj vhodov in izhodov ter po danem algoritmu krmili stanja izhodov glede na stanja vhodov. Nima pojma o tem, kaj je priključeno na kateri vhod in izhod. Res je najlepše delati tako, kot so predvideli po posamezni shemi, lahko pa delaš tudi manjše prilagoditve, samo moraš vedeti kaj počneš.
zamot1 Napisal:Vsega tega ne bi bilo če bi pred napeljavo določili shemo in instalacijo naredili po njej, je pa težko dobiti projektanta ki bi stvari spedenal u nulo, pa še projekt bi bil zasoljen.
Sedaj je pa težko obvladljiva eksotika odprta za neomejeno filozofiranje. Tehnika je ekzaktna veda in ne politika, ali dela ali pa ne, vmesnih stanj ni.
Imam podobno shemo, namesto plinske oljno peč, nimam pa talnega kar pa z razširjeno shemo ne bi smel biti problem in če bo narejeno po tej shemi bo delalo skoraj u nulo.
Ravno sedaj sem rešil še problem pregrevanja sanitarnega bojlerja ker mi zaradi tega ker nisem vgradi protipovratnega ventila v povratek?? (v predtoku ga imam kar je običajno) iz bojlerja zaradi same napeljave cevi (narobe??) prihaja do pregrevanja, bom v drugi temi napisal kaj sem naredil! To manjka tistemu da bi delalo "u nulo".
Regulacija vendarle ni nobeno božanstvo, da bi vse okrog prilagajal njej. Regulirati mora pač tisto, kar potrebujemo. Le pravo je potrebno najti in jo pravilno narediti. V praksi je seveda dobro upoštevati vse skupaj, potrebe, hidravliko in regulacijo, tako, da bo sistem zadovoljeval potrebe, da bo sploh mogoč, razmeroma enostaven in dobro delujoč.
Tehnika žal ni tako ekzaktna kot npr. matematika ali logika. So tudi stanja, ko nekaj sicer deluje, ampak lahko deluje dobro, slabo, kaj srednjega, ...
Zakaj točno se ti je pregreval bojler? Mi nekako ni najbolj jasno.
1. Malo ste pogoljufali in dali tipalo T5 na bojler, čeprav bi moral biti na zalogovniku skupaj s T1 in sicer nekoliko nižje. Obtočna črpalka ni na relaciji plinska peč-zalogovnik, ampak na relaciji zalogovnik-bojler. Kakšna logika je vgrajena za tipaloma T1 in T5 ne vem, ampak če vam deluje, potem okej. Je pa tako, da če ni dovolj temperature na T1 (zalogovnik) vam potem vode ne bo pogrelo in pika, vsaj ne preko WDCja. Razen če ima plinska peč kako svoje tipalo in spremlja še sama temp. v bojlerju. Pa tudi med T1 in T5 je vedno neka razlika in WDC jo poizkuša nadzirat. Ker sta ti tipali ločeni, mu verjetno ne gre tako dobro kot bi mu moralo iti. Če gretja z drvi ni in se voda preveč ohladi, potem on poizkuša vklopit plinsko peč, pa mu verjetno tudi to ne uspe.
Meni je to bilo z izjemo rotodivert ventila jasno takorekoč v trenutku. Regulator v tej shemi poskuša zgornji del zalogovnika (T5) držati na temperaturi sanitarne vode, vrh preostanka (T1) pa na temperaturi, ki je maksimalna med zahtevami ogrevalnih krogov. Ker je tukaj T5 v bojlerju, pač bojler vzdržuje na tej temperaturi. T1 je pa na vrhu zalogovnika, zato vrh zalogovnika vzdržuje na temperaturi, ki je maksimalna zahtevana od ogrevalnih krogov. Kar je čisto v redu. Črpalka dejansko ni vedno na relaciji zalogovnik - bojler, včasih je tudi na relaciji plinska peč - bojler, pač odvisno od rotodivert ventila.
Seveda pa je nekaj problemov. V zalogovniku se načeloma ne more zgoditi, da bi bil na vrhu hladnejši kot spodaj, bojler je lahko pa zlahka hladnejši od zalogovnika na vrhu. Kaj točno se zgodi takrat, ne vemo. Ampak zgleda, da deluje v redu in ne preklopi na plin, če je v zalogovniku dovolj vroča voda. Druga vprašljiva situacija je, ko je bojler dovolj topel, v zalogniku pa ni tople vode za ostale ogrevalne kroge. Takrat mora preklopiti na plin, ampak a ni potem črpalka za bojler ves čas v pogonu, čeprav ne bi smela biti?
Rotodivert ventil je pa sploh uganka. Mogoče so ga vezali vzporedno s plinsko pečjo? Ali pa zaporedno in se plinska peč vklopi, ko je rotodivert do konca preklopljen na plin? Nekateri motorni pogoni za preklopne ventile takšno vezavo omogočajo. To v tem primeru sicer ni optimalno, ampak ker se plinska peč verjetno zelo hitro prižge in ugasne ter nima preveč vztrajnosti, bi znalo delovati sprejemljivo v redu.
Scremer Napisal:4. Rotodivert se je sposoben sam preklapljat zato ne vem zakaj bi ga tlačil v wdc. Razen če je povezan na R1 in ko je voda v zalogovniku prehladna, želi wdc vlopit plinsko peč. Zgodi se pa to, da se peč ne vklopi, ampak samo obrne rotodivert in potem čaka da pade toplota z neba. To se mi zdi pa neumnost. S pomočjo kapilarnega termostata zna rotodivert sam preklapljat z enega vira na drugega.
Lahko tole podrobneje razložiš, od kod rotodivertu pamet, kdaj kam preklopiti in po kakšnem algoritmu se odloča? Razen tega, da bi imel podobno pamet kot WDC20 in bil oborožen s podatki nekaj njegovih senzorjev, ne vidim načina, kako bi to on sam lahko vedel.
Scremer Napisal:Ni mi še povsem jasno kaj se vse nahaja za bojlerjem. Niti ne vem točno na kakšenem principu delujejo plinski kotli. Pri njih verjetno ni potrebno pazit na temperaturo povratka ali pač? To bo povedal kdo, ki jih pozna.
Bi si upal trditi, da pri plinski peči ni potrebno varovati povratka. Ne vem pa, ali ta model zna modulirati gorenje, da poskuša na izhodu doseči željeno temperaturo ali pač samo gori na polno ali ne gori. Najbrž sicer to drugo, ker ono prvo si ne predstavljam, kako bi upravljal z WDC20.
zamot1 Napisal:Ta podatek pride v poštev če imaš narejen bypass mimo zalogovnika,če ne paziš kdaj in koliko zakuriš so lahko problemi z viškom, ja avtomatika ta višek spusti v radiatorje in bojler samo 80-90°C v radiatorjih je pa lahko še večji problem.
Kakšen bypass imaš to? Če imaš probleme z viški pri gorenju peči in nimaš ničesar posebnega z namenom, da bi toploto stran metal (npr. kakšnega hladilnega stolpa), potem je edino, kar lahko narediš, da ne glede na temperaturo v hiši in bojlerju, v ogrevalne kroge pošlješ več energije, kot je potrebno, a še vedno v mejah temperature ogrevalne vode, kolikšno ogrevalni krogi prenesejo. Potem pač temperaturo hiše in/ali bojlerja dvigneš nad željeno. Ampak vse to se naredi z regulacijo, ne potrebuješ nobene posebne hidravlike. Kje in zakaj torej kakšen bypass?
Če tega ne delaš ali to ni dovolj, potem ostane le še dušenje peči, varnostni toplotni izmenjevalec za prisilno ohlajanje peči, varnostni ventili,...
RobicM Napisal:
Scremer Napisal:Tudi to sem že razmišljala, vendar mislim, da ni variante, da zdaj zamenjamo zalogovnik za takega s potopnim bojlerjem.
Ja, menjava zalogovnika ni enostavna in gotovo tudi ne poceni. Če že kaj v tej smeri, mogoče sprememba ogrevanja tople sanitarne vode na sistem z zunanjim toplotnim izmenjevalcem? Samo tudi to v tej situaciji ni ravno trivialno. Bi pa res rešilo ogromno problemov, sploh z mešanjem vode.
Če boste že predelovali kurilnico, potem vsekakor upoštevajte stvari, kot so pretoki vode, hitrost teka vode, neželjeno mešanje vode, uporabnost določene vode za določene namene, izkoriščenost zalogovnika, ... In upoštevati še možnost dogradnje česa v prihodnosti. Bilo je namreč že nekaj govora o morebitnem dodajanju sončnih kolektorjev. Pa seveda regulacijo dobro urediti. Vprašanje je tudi ali je smiselno vztrajati prav pri Seltronu. Filozofija upravljanja pretokov in s pretkoki vzdrževanja določenih temperatur nekako še ni zares prišla do njih. Pa ta njihov pristop z enim kupom različnih nepovezanih regulatorjev, kjer bi imel nekaj za ogrevalne kroge, nekaj drugega za varovanje povratka, nekaj tretjega za sončne kolektorje in podobno, je tudi vsaj čuden, če ne že kaj hujšega. In seveda, vkalupljen si v njihove zapečene algoritme in v eno izmed njihovih shem, če greš izven tega, si takoj na spolzkem terenu, kam daleč stran se pa tako ne da iti.
Aleš
aleks napisal/-a:
kolega se je križal nad šopom kablov, ki pride v kombo wdc 20/10. šop kablovja je debel za pošteno moško roko. sistem je sicer popolnoma enak kot pri robičevi, z malenkostnimi razlikami: namesto uplinjevalnega kotla je kamin z vodnim plaščem, namesto 1 krog talno in 1 krog radijatorjev pa sta dva kroga talnega. ostalo je enako, backup plinski kotel, toplotni hranilnik, bojler sanitarne z recirkulacijo. razdelilec ni 1/3 kot pri robičevi, temveč 1/2 (ker je krajši in zavzame manj prostora na steni; in še to je šlo na tesno). na njem sta oba ogrevalna kroga, dvižni vod za bojler smo pač potegnili iz skupnega dvižnega pod razdelilcem preko T kosa. ni optimalno, a česa drugega se nismo domislili (namreč: niti gravitacijski zaporni ventil ne more preprečiti, da ena malenkost vroče vode ne uide proti bojlerju, tudi ko črpalka bojlerja ne dela).
centralist je potegnil dvižni vod plina brez preklopnega ventila, kar direkt v razdelilec, sploh ne preko vhodne cevi, temveč preko izhoda, ki je namenjen za odzračevalni ventil in ekspanzijo. pa je shema delovanja nalepljena na razdelilcu ... ogrevanje sanitarne vode je speljal direkt iz plinskega kotla na bojler ... vse to; čeprav sem pustil seltronovo shemo v kurilnici, in povedal da želim izrecno tako in nič drugače. rekel je: ja, smo nekam založili shemo. pa jaz: pa sej je na internetu, na seltronovi spletni strani, če nisi našel kontrolerja v škatli! on: ah, kaj bom jaz z internetom ... po oni škatli z elektroniko pa nisem upal brskat.
po tem ko sva se skregala, je prevezal kot je v shemi. saj ni drugega, en dan je delal brezveze, pa še en popoldan da je popravil. meni je škoda brezveznega dela. bolje bi bilo, da bi centralist in jaz sedela ter pila pivo, kot pa da se kregava in da ima on dodatno in čisto nepotrebno delo.
casar Napisal:
To pomeni, da je plinska peč skozi prižgana? Danes sem komaj prepričala moža, da če jo vklopi, to ne pomeni, da bo plinska peč grela sama sebe na 60 st. C do rotodiverta.
Gledam sliko, gledam skico. Confusedhock: Pa nisem bukova ali kaj? Grem gledat kurilnico. Ne, narajeno je tako, kot je na skici. Torej povratek vseh uporabnikov na sredino zalogovnika. Grem klicat moža v službo, kako to, da so slike drugačne. No, je razložil, da je vmes bil centralist in je dvignil povratek na sredino, ker prej ni moglo segreti zalogovnika sploh. In to je šlo zgleda čisto mimo mene.
se naredi bypass zalogovnika kot predlagata zamot in aleks ? hrati dam še večji fi med peč in zalognik?
Se bom potrudila prepričati moža.
Confusedhock: vedno presenečaš : pod črpalko za bojler je en drugačen ventil z dvema rdečima repkoma
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3z/cL/1NbZ7rYP/valtis-kurilnica-005unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3z/cL/1NbZ7rYP/valtis-kurilnica-005unichr("46")jpg[/img][/url]
Našla pumpo za cirkulacijo! Mož jo je naštimal na 6h. Ni odvisna od WDC, dela sama.
Res je, bojler ogreje na 50 st c, zalogvnik na 80 st. c, plina ne zahteva.
Mislim, da se še ni zgodilo, da bi bil bojler topel, zalogovnik pa ne.
Na plinski peč lahko ročno nastaviš željeno temperaturo.
Te variante pa še ne poznam Big Grin
Kolektorje še kar nisem odpisala za poletno ogrevanje Sv.
Kar na plan z idejami. Zaradi mene ni treba, da je Seltron. Eventuelne izboljšave/predelave nameravam malce bolj skrbno načrtovati kot osnovno postavitev.
Lep vikend, Maja
ne ga srat no. dokupi en wdc10 (in ne 10b, če bi rada še solarno) in električar naj prekablira po shemah, saj hidravlika je že po 409b/+1 dodatni krog/ pa bo sigurno delalo. tudi hranilnik se bo nafilal ko vam bo nekdo ki je vsaj približno funkcionalno pismen natavil parametre na seltronih. centralist naj vrne povratek na spodnji priključek kot je rekel casar.
pa pomešala si še dve pumpi. ono, ki je nastavljena na 6 ur je pumpa za recirk sanitarne vode, in je tako samokrmilna (in hvala ker ne bereš mojih postov in ne odgovarjaš na vprašanja, pričakuješ pa rešitev). plinski kotel ima svojo pumpo vgrajeno v kotel in je neodvisna od seltrona, krmili pa jo sam plinski kotel /enako kot svojo kotlovno črpalko krmili waltis/.
aleks Napisal:ne ga srat no. dokupi en wdc10 (in ne 10b, če bi rada še solarno) in električar naj prekablira po shemah, saj hidravlika je že po 409b/+1 dodatni krog/ pa bo sigurno delalo. tudi hranilnik se bo nafilal ko vam bo nekdo ki je vsaj približno funkcionalno pismen natavil parametre na seltronih. centralist naj vrne povratek na spodnji priključek kot je rekel casar.
jutri greva na obisk k centralistu in bomo podebatirali. Mogoče nisem pokomentriala, vendar se mi ne zdi slaba variatna.
no, našla sem jo pa! In zdaj vem, da jo imamo
aleks, berem tvoje poste. Lahko, da sem spregledala kakšna vprašanja in te prosim, če jih ponoviš. Lahko pa da sem videla, pa da se mi ne sanja glede odgovora. (Glede rešitev: Tipično moško razmišljanje glede ženskih pričaskovanj. Pričakujem različna mnenja o rešitvah :wink: )
Tudi jaz sem te vprašala, če ti kaj pomaga slikica WDC-ja z odstranjenim pokrovom, pa ti ne zamerim, da si spregledal (čeprav sem skrivaj z baterijo morala iskat križni izvijač, otroke pa sem poslala k tašči na palačinke, da sem v miru izvedla vdor v najboljši maniri tajih agentov. In pospravila materialne dokaze za sabo, tako da mož ni ugotovil, da sem šarila po orodju ali se dotikala WDC. In to samo zato, da bi ti lahko povedala, kako je zvezano, samo se mi sanja ne, zato sem slikala z mobijem. Če rabiš povej ali pusti mobi na ZS, da ti pošljem slikice. Big Grin)
Roger.
wdc20 je ... no, premalo ga je za tvoje želje, to mislim da sem omenil zdaj že ene parkrat. kaj češ gledat kable, če ti govorim, da jih je premal in da v wdc sploh ni za vse placa? dviganje havbe ne bo izboljšalo stanja, če v avto namenoma ne vgradiš sklopke ker zanjo sploh nisi predvidel prostora.
kar se pa tiče različnih rešitev ... vso srečo. prav velik kontrolerjev pri nas ni na prodaj. morda ctc ecologic pro, ta v osnovi stane 1100 +ddv, pa še ne zna krmiliti povratka kotla. ta dobri so pa itak že v kotle vgrajeni. eta, ki je konstrukcijsko zelo podobna vašemu kotlu, ima za cirka 1500 €, kolikor bi pri seltronu stala regulacija z pogoni in tipali, že vgrajeno v osnovno ploščo kotla in priloženo kot osnovno opremo (vsa regulacija kotla - lambda - s povratkom vred, dodatni kotel na zahtevo, 2 ogrevalna kroga vremensko, hranilnike, bojler in solarno, za raširitve can bus, pa še česar seltron še dolg ne bo mel: upravljanje tvojega sistema iz kjerkoli na svetu, če le imaš 3g ali internet, preko pametnega telefona, tablce, računalnika, plus tega še serviser dobi oddaljeni dostop, celo iz tovarne lahko pogledajo v primeru težav ...). pa to ni sam pri eti. in potem se narod čudi da ti kotli toliko stanejo. ja, lej koliko regulacije že v osnovi dobiš zraven.
@aleks dobro si ji tole napisal,bravo!!! Tongue
Če boste delali bypas obvezno tropotne ventile na katere se da namontirat motorni pogon, jaz sem zamočil in sedaj ročno preklapljam ob koncu kurjenje peč direktno na sistem mimo hranilnika. Ob zaprti dimni loput mi 90°C vroč peč še kakšno uro greje hišo preden se ohladi, njena akumulirana toplota ne gre skozi dimnik v smislu pomagajmo soncu greti ampak koristno ogreje hišo. Za to še ni avtomatike razen kakšne domače garažne variante. Zaenkrat ni problem ker peč ni nikoli "sama doma" kadar gori.
Vse preveč nakladanja in premalo akcije, "hardwer" centralne mora biti usklajen z"softwerom", najdi človeka ki bo to naredil v eni rundi, da ne boš "petkrat žagala in še zmeri bo prekratk". Da se da pri Seltronu širit avtomatiko je čisto OK zadeva, je pa res da imajo tudi kakšno nebulozo vmes.
"Pametna hiša je toliko pametna kot programer ki je nardil program za njo" Confusedhock:
moja glavna zamera seltronu: ne moreš dodajat blokov v programu. procesne enote je po mojem dovolj v 20-ici, lahko bi ponudili razširitvene škatlice ki imajo zgolj močnostni del z releji in vhode za tipala, programiranje bi pa predelali v nizanje vnaprej pripravljenih tipskih blokov, in možnost ustvarjanja bloka po meri. pa absolutno manjka ethernet povezava in en simpl grafični vmesnik, magari spletni, ki bi bil za pognat preko njihove spletne strani. tako bi lahko ljudem nudili online pomoč direkt iz fabrike. tehnike bi lahko izobraževali na daljavo in lahko bi tudi delali dijagnostiko felerjev kontrolerja in softvera. ampak zato smo mi preveč nazadnjaški.
Niso vsi Rokcfelerji in diplingi mehatronike.
Včeraj mi je 75 let star sosed prinesel programski termostat z touch screenom če lahko pogledam zakaj ne dela??? Tisti ki je temu gospodu to namontiral ne bi smel več biti SP ali kakor koli se ukvarjati z centralno, pa ne mi ki tukaj z neko online podporo, že pri windowsih je pos....ja.
LP Tomaž
1 ... 12 13 14 15 16 ... 33 Pojdi na stran
