PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer
Zunaj je monoblok. Tole na steni je hidromodul, ki vsebuje zalogovnik, črpalko, regulacijo, ...
03pomlad Napisal:tole ni pri meni montirano.
kaj je zunanji monoblok?
Mi pošlješ slike/ceno za to kar so ti delali na ZS?
za moje pojme je to boljše...
tukaj pa je plinska povezava med zunanjo in notranjo enoto
monoblok: > vse se dogaja v zunanji enoti - zna bit problem pri nizkih zunanjih T in bog ne daj daljšem izpadu el. energije...
Povezava med zunanjo in notranjo je vodna
voda pa pozimi zunaj rada zmrzne -ob izpadu elektrike
ja...kolkokrat pa je izpad?
pa tud v trenutku ne zmrzne.Jo spustiš ven pa je! Matr kva je dons vse zakompicirano. Živlejne postaja raj za lenuhe!
kody Napisal:ja...kolkokrat pa je izpad?
Ponavad takrat, ko te ni zraven, Murphy... Sam k ni vodi dodan kak anti-freeze al podobno? Menda res ne spuscate vodo iz sistema? Sej res ni nic tazga, samo se vedno je postopek, ki zahteva cas in vse.
Timi11: potem je kamin in lastnorocna priprava drv edino kar steje.
A to pa ne! Je pa dobra alternativa pri izpadih elektrike.No na podeželju je vedno kaj za pokurit,če druzga ni je od sosedovega Gospoda jablana tudi dobra
Aha... zanimivo.
Dovolj enkrat ob pravem času in mrazu, medtem ko dlje časa nisi doma. Npr zimske počitnice.
Elektrike pa ti zmanjka lahko tudi zaradi banalnega izklopa FID stikala......
Največ znajo povedat tisti, ki s tem nimajo izkušenj. Zaradi izpadov so nam pred 10 leti dve TČ zamrznili. Ena sredi Nove gorice in jo prav te dni mečemo s strehe bivšega salona Meblo. Teh sicer nismo instalirali, smo pa ju servisirali. Dva zaresna on off Blu boxa sta po 15 letih postala neuporabna. Ko se enkrat zgodi ta zadeva, potem običajno taki pozabijo na pridnost. Vsi v en glas udrihajo po instalaterju. Zato se jih mi izogibamo.
Verjamem, da se to v praksi zelo redko zgodi -vendar bi mene motila že sama možnost zamrznitve.
Izpad elektrike ali motnje delovanja 3f na javnem omrežju ali pa če vrže ven hišno varovalko, fit ali pa kar sama okvara TČ prekine delovanje TČ -kar lahko ima za posledico trajno poškodovanje TČ.
Se pa to težko zgodi ko smo doma, kaj pa ko nas več dni ni?
Če smem..., kaj ma to veze z močjo?
Ponudba je velika... saj veste - monoblok ali deljenih...., da se ne bi preveč... (A sem predolgo tiho? Kajti spet se poveličuje bolj Ht , kot prej ... estio, za katero je še vedno reklama cop 4,88)Idea :wink:
Daj Telmos, bodi faca in povej korektno kaj misliš iskreno o FW ali ''dodatek'' HP ....mogoče izgubiš večji del simpatizerjev foruma Idea
Antifriz v radiatorjih/talnem zmanjšuje možnost zmrznitve, vendar stane, pa tudi odzračevanje je umazano.
Voda je boljši prenosnik energije, antifriz pa poleg vsega zmanjšuje moč TČ -tu je veza Bohinc :roll:
Tudi, instalacije v hišah so velikokrat zmrznile zaradi okvare in izklopa elektrike ali izklopa iz pozabljivosti. In?
1 ... 12 13 14 15 16 Pojdi na stran
