PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
Po prebiranju vseh možnih tem in na podlagi spletnih izračunov raznih dobaviteljev TČ sem nekako prišel do zaključka, da bi potreboval max. 8kw TČ.
Torej hiša naj bi spadala v razred NEH ( štajerska). Zid 30, fasada 15 stiropor, mansarda 16+14 knauf sf35, okna 0,88 W/m²K, talno, rekuperacija. Po nekem izračunu vodovodarja je prišlo, da bi mojim potrebam zadostovala 6kw, Daikin ELRQ006CV3 + notranja EHVX08S26C9W, ki ima vgrajen rezervoar 260l. Uporabljal jo bom tudi za ohlajevanje v poletnem času, preko talnega.
Ok, zdaj majster mi je predlagal 6kw, sam se nekako za ziher nagibam k
8 kw. Razlika v ceni cca. 500 eur. Kaj pravite?
Hvala
Zid: klasični skok, porotherm, siporex ?
mega blok 29/50 - torej klasika
2 kw sta dobrodošla zgolj za rezervo pri topli vodi, pa še takrat lahko elektro grelci pomagajo. Govorim seveda za delovanje v neugodnih pogojih. Bodo še drugi kaj pokomentirali.
B&N, preveri, če nista 6 in 8kW pravzaprav enaki po teži in merah.
V temprimeru bise sam odločil za šestico, kjer je samo največja moč softwersko omejena :wink:
Vzemi 8 kW Toshibo Estio. ker ti bo bolje delovala tako pri visokih kot pri nižjih zunanjih temperaturah. Drugače pa tudi Daikinovo raje 8kW, če želiš notranjo enoto v monobloku z bojlerjem.
Manjka bistven podatek! Kvadratura hiše?
Jap..kvadratura fali!
Izolacija žal ni nek biser (15 cm, niti ne okna), tako da dvomim da hiša spada v NEH 'omočje' (manjka seveda še podatek za izolacijo tal).
Če je nad 150 kvadrati bo po moje 8 kW taman zate.
B&N' Napisal:Po prebiranju vseh možnih tem in na podlagi spletnih izračunov raznih dobaviteljev TČ sem nekako prišel do zaključka, da bi potreboval max. 8kw TČ.
Hvala
D jutro, zanima me ali že imate kakšen predračun za ta model TČ, ker imam tudi jaz namen isto TČ kupit za hišo.Komplet z montažo in zagonom.
Pa res pozabil napisati kvadraturo. 135 m2 P+M.
8 kw je taman zate.
8 kw inverter ali 6 kw on - off, bo prava izbira
Siling, tu imaš eno od tem, kakšno toplotno črpalko potrebuješ. Sam bi na tvojem mestu še dodal podatke o debelini izolacije fasade, mansarde, kvalitete oken..., potem boš lažje dobil tudi kakšno koristno informacijo.
Če takole na palec in brez globokega filozofiranja primerjam tvoj in moj objekt in mojo črpalko, je 6 kw že zadosti. 8 kw bo pa 133 % dovolj.
V praksi 6 inverterskih in 6 on - off kw še zdaleč ni enako!
Pri inverterjih je potrebno za enako količino dobljene toplotne energije dodat 20-30% več moči. V krajih z veliko vlažnostjo mora bit nazivna moč inverterja v primerjavi z on - off mašino tudi 50% višja :wink:
1 ... 12 13 14 15 16 ... 52 Pojdi na stran
