Objave: 74
Teme: 14
Pridružen: Apr 2017
Evo tako se jst bi rabu pomoc... Kot prvi projekt z knaufom, nameravam spustit strop na hodniku,7cm samo, oziroma 6...bom se vidu.
No problem je ker nikjer nisem najdu tutoriala za samo tok nizko spuscen strop.
Ali potem tudi naredim "šahovnico" iz CD profilov, ali pa pride potem samo en nivo CD profilov? Ker rabi ostat še dovolj prostora za vodovodne cevi in elektro cevi...
Potem je problem glede UD profilov, ker na eni strani je omara lesena in morm pogledat kaksn les je tam, ampak naceloma nebi smel bit problema privijacit v les?
No na drugi strani pa nebom sploh dal UD profilov ker hocm da se knauf strop konca pred steno, in bo tam prisel led trak ki bo svetu dol po steni... In zdej je problem ker nevem kok to kej vpliva na razmik obešal in CD profilov...
Objave: 11
Teme: 5
Pridružen: Jul 2017
Živjo majstri, imam vprašanje in sicer namen imam knauf plošče dati na strop( da ga zgliham). Sedaj me pa zanima kako naj naredim spoj med knauf stropom in navadnimi stenami, da nebo čez pol leta vse popokalo. Hvala za odgovor.
Lep pozdrav
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Drsni stik. Z lepilnim trakom.
Objave: 11
Teme: 5
Pridružen: Jul 2017
Pozdravljen!
Sem sedajle bral o drsnem stiku in me samo zanima, če si to pravilno predstavljam.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2R/OP/2CQVxxBd/knauf2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2R/OP/2CQVxxBd/knauf2unichr("46")jpg[/img][/url]
Na sliki sem narisal kako bo zadeva izgledala. Rdeča črtica predstavlja trak, <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/finalni-material-knauf-trenn-fix-trak-sir-65mm-samolepilni-rol-50m">https://www.merkur.si/finalni-material- ... ni-rol-50m</a><!-- m -->
Se pravi na zidno stena nalimam trak. Nato pa knauf ploščo postavim do traka(se dotika) in trak odrežem, z olfa nožem, da se ga nevidi. Stene in strop pobravam in to je to.
Je to pravilno ali mora med trakom in knauf ploščo biti še kaj?
Lep pozdrav.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Plosco porezes za bandaziranje in stik zbandaziras do traka.
Objave: 11
Teme: 5
Pridružen: Jul 2017
Se pravi, rob plošče obrežem pod kotom in zbandaziram z navadno mrežico in pokitam s knauf uniflotam, al je mogoče kakšna posebna mrežica?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Navadna
P.s. vsak lepilni trak bo ok. Ne rabi bit 25 eur...
Objave: 283
Teme: 18
Pridružen: Jul 2015
6.8.2019 ob 11:17
(*Zadnja sprememba objave: 6.8.2019 ob 11:18 uporabnik maticrene1.)
Majstri pozdrav,
Malo sem neisigiren vase... Delam spuščen strop, ali je natančnost v pol cm dovolj, da se na koncu ne bo videlo vegvasto?
Hvala..
Majstri pozdrav,
Hvala..
Majstri pozdrav,
Hvala..
Majstri pozdrav,
Hvala..
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne (wtf, vsaj 5 znakov mora bit odgovor).
Sploh ce imas kako svetlobo od strani.
Objave: 21
Teme: 2
Pridružen: Dec 2018
Pozdravljeni
Mene pa zanima kako obesiti knauf strop iz ravnege stropa da bo novi vzporeden z stopnicami.Ob strani po steni bi dal UD profil, nanj CD profil. Kako sedaj te CD profile fiksirati na prejsni strop da dobim padec in 0 do 2.7m padca.
Lp Miha
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Tezko
1 opcija: ce so ozke stopnice das sam na udje.
2. Po sredini das cd dvonivijsko in ga fiksiras s sidri na palcki. In jim preprecis da bi se drsal iz lege ki jo zelis.
3. Nad ud dodas nosilne morale (ali ua profile) in nanje sidras cdje.
4. Kar se spomnis in deluje...
Objave: 21
Teme: 2
Pridružen: Dec 2018
Pozdrav
Štenge so širine 84 cm..se pravi bi ud profili vijačeni bolj na gosto držali?
Lp Miha
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Niti ne rabi biti bolj na gosto. Samo drzati mora. Uradno moras vmes sidrati. Neuradno gre do 1m brez problemov.
