PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Končna izbira TČ Zrak-Voda
kukomah, pozabi na TČ, ker nimaš nikakršne akumulacije. No ja, je varianta z radiatorem 2500x1000 oz. več komadi takšnih. Jaz bi na tvojem mestu raje razmišljal o konvektorjih, ponucal pa bi jih tudi za hlajenje. Potem pa, ja TČ
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Kje najdem krivuljo moči za Estrio, da vidimo kakšno pokritost bi z njo dosegli.
Našel sem neko primerjalno tabelo med raznimi tč. Z primerjavo sem prišel do podatka, da bi Estria 11KW dosegala energetsko pokritost do cca 0-3C tam bi vaš objekt potreboval cca 9Kw, kar je enako kot jo je TČ sposobna dovesti. Pri tej temp. lakho pričakujete COP okoli 2,1 Predpostavka je, da vaš objekt potrebuje za ogrevanje cca 17,5KW.
Pregledal sem še razpoložljive podatke COP pade pri običajnih inerterjih za skoraj 40% z porastom tem. iz 35 na 55C.
Podatki Estie 11 (recimo za radiatorsko ogrevanje) so taki (upoštevan defrost, 85% vlažnost, povprečje in ne špice):
ZT -15, režim 45, CAP=6,55, INP=3,71
* ne vem sicer kako se ta CAP=6,55 v praksi kaže? A tako, da TČ vode ne segreje na 45 stopinj iz 40? Na cca koliko pa potem?
In če TČ vključi 3kW grelec je CAP 9,55 in SCOP: 1,42.
A še vedno ni dvižna voda segreta na 45 stopinj, če je povratna voda 40 ???? ker CAP še ni 11kW ampak 9,55.
A lahko lepo prosim nekdo to razloži. :?
*Jaz bi sicer pri -15 verjetno rabil CAP>11
ZT -7, režim 45, CAP=8 , INP=4, COP=2
ZT -2, režim 45, COP>2,35
pri ZT 2 in 45 je COP>2,5
pri ZT 7 in 40 pa >4,1
pri ZT 10 in 35 pa pri delni obremenitvi krepko nad >5
*v delnih obremnenitvah so COP-i še :wink: višji
*merjeno pri 85% vlažnosti, upoštevan defrost, average CAP, ne peak power CAP, ki je večji
csamo001 Napisal:
rentgenx Napisal:Olje se bo še bolj dražilo ,prišlo bo do 1.5€/l. Verjqamem ,da tudi elektrika ne bo ostala na tej 0 točki,ampak tak drastično naj ne bi šla gor...
Lp!
In ti to veš, ker... ?? Kot je DELPHI napisal: COP=€. Kdo pa lahko z gotovostjo trdi, da liter ELKO čez eno leto ne bo 0,60 EUR (se denimo razmere v Libiji umirijo, itd.), elektrika pa se (je sploh pomembno na najdem kakega izmed milijona razlogov zakaj?) podraži za 30%. In tedaj te bo, vsaj po mojem mnenju, še kako zanimala učinkovitost (beri:COP) tvojega sistema.
Ja vem,da bo šlo še v tem letu na skoraj 1.5€ Tudi moja prognoza je bila da bo do novega leta 1€, je pa "šele" zdaj. Kako vem?? Septembra sem imel človeka v paci ki se na to spozna in je nekaj višjega v tej franži. Sam mi je rekel,da bo morala evropa plačat za onesnaževanje. In tak ose je zgodilo....
Zakaj me ne zanima COP? Zato ker mi nič ne pove, oziroma važen mi bo na koncu leta,ko bom potegnil suma sumarum in bom rekel prej poraba zdaj poraba=== COP, Takrat ja, ne pa se zdaj pogovarjat kaj je na papirju in kako ga preračunavam vsak mesec, ker tem meritvam enostavno ne zaupam najbolje. Lahko da se motim. Važen mi je dejanski fall down price for heating. In to je reality in nič drugega. Seveda je to povezano z COP itaq!
Mislim,da elektrika kot javna dobrina ne bo šla nikoli tako gor da bo postala tako draga in izkoriščevalska dobrina naftnih mogodcev in trgovcev za bogatenje. Ker se jo pridela na več načinov... Olje pa bo šlo v tem letu na 1.5€. Potem še računaj plačilo na obroke, prevoz ,dodatek olju, dimnikarja, smrdeč vonj iz kurilnice, škoda placa..... Polno stvari proti...
Migaj Napisal:V primeru, da vztrajaš na radiatorjih, naj bojo najboljši in veliko predimenzionirani vsaj v dnevnih prostorih. V vsakem primeru vsaj v kopalnico in na hodnik daj tudi talno gretje ali pa vsaj dovodne cevi za radiatorje v spiralo - to imam celo jaz in ni mi žal.
Ker boš imel manjše izgube se ponuja kar sama TČ zrak-voda 8-11 kW - sicer pa ti bojo majstri in energetiki na tem forumu strokovneje svetovali.
Tii maš dovodne cevi za radiator takoj speljane na talno ,jaz pa odvodne cevi od radiatorjev. Zato,ker so oddale del toplote in posledično zgubijo malo T in ni več tako visoka T za v estrih. Ali vam je kaj razpokal estrih, koliko let tako že grejete?? Nam se je naredila ena špranja, vendar sumim da je zaradi dilatacije,ki ni bila narejena...
kukomah Napisal:Bom kar to temo izkoristil.
Namreč gradim hišo s porothermom 30cm debeline. Bivalnih površin je cca. 170-180m2. Zid bo oblečen še s 15cm izolacije, strop v mansardi pa s 30cm.
V hiši bom imel radiatorsko gretje (vem za prednost talnega, vendar pustim to na strani).
Prosil bi vas, katero toplotno črpalko zrak /voda mi priporočate na dane okoliščine? On/OFF, invertno? Znamko, morda tudi moč?
Naj omenim, da bom imel v kuhinji še štedilnik na trdo gorivo, ki bi lahko dopolnjeval TČ v mrzlih dneh. Verjetno bi zame prišel v upoštev zalogovnik vode.
Torej kakšen sistem bi zame bil najbolj smiselen? Aja, gradim v okolici Celja.
Takole, TČ Z/V 8 kw. Jaz bi vzel Toshiba Estia 8kw ali pa Daikin Altherma 8kw. Zalogovnika ne boš rabil nič,ker je to inverteski sitem. Še enkrat,raje vzemi talno gretje ali pa vsaj stensko. Če tega ne vzameš ,moraš pa vzeti HT toplotno črpalko ali pa LT, vendar ne boš imel COP tako visok in še kompresor ti bo kmalu šel ,ker ga boš oral gnati in tudi slišala se ti bo bolj enota,,,,,,
Zakaj nočeš talno gretje?
Lp!
rentgenx Napisal:Tii maš dovodne cevi za radiator takoj speljane na talno ,jaz pa odvodne cevi od radiatorjev. Zato,ker so oddale del toplote in posledično zgubijo malo T in ni več tako visoka T za v estrih. Ali vam je kaj razpokal estrih, koliko let tako že grejete?? Nam se je naredila ena špranja, vendar sumim da je zaradi dilatacije,ki ni bila narejena...
Najbrž so odvodne tudi pri meni :oops:
ne nič ni spokano, ker je to v kopalnicah in na hodniku, kjer imam keramiko, pa tudi radiatorje grejem z nizko krivuljo. Nastavitev: pri -15 s 50 stopinjami dvižnega voda.
Pri spremembi iz nočnega na dnevni režim sem opazil, da odstopa do +10 stopinj.
Nebomgabiksal Napisal:kukomah, pozabi na TČ, ker nimaš nikakršne akumulacije. No ja, je varianta z radiatorem 2500x1000 oz. več komadi takšnih. Jaz bi na tvojem mestu raje razmišljal o konvektorjih, ponucal pa bi jih tudi za hlajenje. Potem pa, ja TČ
Nebomgabiksal,
Kakšne akumulacije misliš? Ker sem še čisti laik na tem področju, bi te prosil, če mi malce podrobneje poveš o prednostih konvektorjih? Kakšen pa je radiator 2500*1000?
Meni so drugače rekli, da TČ gre skupaj z radiator, vendar jih je potrebno predimenzionirat.
Sicer glih nima akumulacije kakor talno gretje,samo nekaj jo ima v zidovih -porotherm ,ko se bodo ogreli na zadovoljivo T, bo še vedno držalo. Glede na to da ima 15cm stiropor kar je super in dobro izolacijo v strehi,mu zna kar nekaj časa ta T držat v prostoru. Tko,da tukaj bi jaz bil v resni dilemi kaj vzeti. Vsekakor poglej s kakšno T moraš ogrevat ob špicah pri -10 recimo. ČE je dovolj 40Cv radiatorjih oz. če je večji del sezone dovolj pod 42C vzemi običajno TČ, drugače pa HT TČ.
kukomah Napisal:Kakšne akumulacije misliš? Ker sem še čisti laik na tem področju, bi te prosil, če mi malce podrobneje poveš o prednostih konvektorjih? Kakšen pa je radiator 2500*1000?
Govorim o akumulaciji toplote. Porobeton je nima; sem spregledal, da imaš porotherm - nekaj je bo... :-) Da TČ deluje s predimenzioniranimi radiatorji je res; zdaj naj pa ti tisti, ki ti to hoče prodati tudi pove kako velike. kakšne imaš izračunane toplotne potrebe?
Korado radiator 2000x900, odda pri 55°C skromnih 1097W. Za primerjavo iz pol manjšega kventilatorskega konvektorja Venticlima VCE 48 (1060x610) dobiš pri 50°C zelo spodobnih 3.279W.
Citat:Korado radiator 2000x900, odda pri 55°C skromnih 1097W. Za primerjavo iz pol manjšega kventilatorskega konvektorja Venticlima VCE 48 (1060x610) dobiš pri 50°C zelo spodobnih 3.279W.
Po kakšniem principu pa delujejo ti konvektorji? A gre za "pihanje" toplega zraka? Kakšna pa je cena teh konvektorjev v primerjavi s radiatorji?
Cenovno so nekateri radijatorji in konvektroji istih moči primerljivi so pa dimenzijsko popolnoma drugačni. S konvektorji lahko tudi hladiš, z radijatorji pa ne. Drugače pa pihajo vendar pa nekatere slišiš, drugih pa ne. Danes smo instalirali eno 60 v KP in je bila skupaj z elektronsko regulacijo in montažo 450 eur (3080 w hlajenje 4500 - 6000 w gretje) So pa velike razlike v cenah od opreme, ki jo poleg potrebuješ (senzor vode, zraka, vlage in posledično možnosti regulacije in tipa konvektorja)
rentgenx Napisal:In ti to veš, ker... ?? Kot je DELPHI napisal: COP=€. Kdo pa lahko z gotovostjo trdi, da liter ELKO čez eno leto ne bo 0,60 EUR (se denimo razmere v Libiji umirijo, itd.), elektrika pa se (je sploh pomembno na najdem kakega izmed milijona razlogov zakaj?) podraži za 30%. In tedaj te bo, vsaj po mojem mnenju, še kako zanimala učinkovitost (beri:COP) tvojega sistema.
Naj bo kar v štartu jasno: niti slučajno ne zagovarjam kurilnega olja.
Naj pa bo še nekaj jasno: kljub temu, da so finančne analize in analiziranje ter predvidevanje kaj se bo na kapitalskih in surovinskih trgih dogajalo, moj poklic, ne bi nikdar tako vehementno trdil, da se bo zgodilo to in to. Ker poznaš nekoga, ki se na to spozna... Smile In ta nekdo je rekel, da bo morala evropa plačat onesnaževanje...??? In elektrika je nekaj čemur kar naenkrat pravimo "javna dobrina"? ELKO pa je torej "nejavna in izkoriščevalska dobrina"??? WTF? Smile Sva sploh z istega planeta?
In seveda si tudi predvidel vso sranje v Libiji in ostalih arabsko-islamskih državah, ki je v zadnjem času pognalo ceno nafte navzgor. Pa normalno, da si tudi potres pred Japonsko obalo napovedal, oziroma ga je napvedal eden od tvojih prijateljev, ki se spozna na to... Ljudje, ki se s tem ukvarjamo poklicno poznamo oziroma moramo poznati faktorje, ki lahko vplivajo na cene, v tem primeru pač nafte. Ne boš pa od nobenega resnega analitika slišal: "Zgodilo se bo točno to in to!" Zato ker točnega razvoja dogodkov pač ne moreš napovedati. Napoveš lahko le to, kako in na kak način bi različni dogodki lahko vplivali na ceno neke surovine. Ampak, če ti praviš, da bo olje še letos 1,5EUR za liter... Put your money where your mouth is: kupi zdaj 10.000 litrov kurilca. Še letos boš lahko s prodajo te količine zaslužil več kot 5.000 EUR. Neobdavčeno.
csamo:
Ne vlagam denarja v nič Smile,
ja lej tko je blo res, kar sem napisal. (mogoče se mi pa res "posralo")
Še vedno mislim,da ne bo tako skokovitih sprememb pri elektriki.(vsaj tako velikih kot pri olju)
Ker se ukvarjaš s tem, a ti ne bi rekel pol leta nazaj da bo olje danes 1€?
In a misliš,da ne bo olje raslo naprej navzgor, tako da bo prišlo na cca 1.3€ do konca leta (kakor v dosti EU držav)??
1 ... 12 13 14 15 16 ... 21 Pojdi na stran
