PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup kotla na polena + hranilnik toplote
bom še brez pametovanja razložil kaj smatram za vzporedno vezavo in zaporedno:
a) če pri zaporedni zaprem (ob zalogovniku) povezavo kotel-zalogovnik - mešalne grupa ne more gret (vsaj ne prav dolgo)
b) če pri vzporedni zaprem (isto, ob zalogovniku) povezavo kotel-zalogovnik - mešalna grupa greje normalno
analogijo vlečem iz elektrotehnike, kjer je mešalni krog porabnik, zalogovnik porabnik ali vir, kotel pa vir.
prednost vezave na T je meni recimo odzivnost sistem, sasase pa pravi da to ni pomebno, ker lahko počaka.
dejstvo pa je, in tu imate prav tisti, ki se z mano ne strinjate - na oba načina bo grelo.
Aleks... Iz stališča pretokov je to vzporedna vezava. Popolnoma nič drugega.
Pri vzporedni vezavi bi se pretok skozi zalogovnik ustavil, če bi zaprl radiatorsko vejo. Tukaj se pa ne. Teoretično lahko ustaviš tudi pretok zkozi zalogovnik - na sredini ga zamrzneš, pa bo voda še vedno tekla skozi radiatorje.
Edit: Nazaj na prejšnji strani se je sedaj pojavila slika vzporedne vezave. Smisla tega pa ne vidim...
razumem in mucka in romzita, ne gre mi pa v lajšto. do sedaj sem drugo varijanto vedno smatral za zaporedno, čeprav je od zalogovnika in mešalnih krogov povratek skupni. s tem ledom na sredini pa sem pa v dvomih ... tako je seveda res čisto zaporedna. najbrž nimam prav, samo se mi zdi da pri vzporedni povezavi ne bi smelo biti tako, da če zapreš prvega, nato kmalu crkne tudi drugi. oziroma, zdaj sem se pa res slabo izrazil. voda bo res še krožila, toplote pa ne bo več. kot pri ups-u ... se mi zdi
trafo (kotel) => napaja aku (zalogovnik) => napaja luč (radijator)
če zdaj prekinem plus med trafotom in akujem, a bo luč še svetila? bo, ampak dokler se aku ne sprazni.
trafo (kotel) => ima plus speljan do žarnice in do akuja => napaja oba
če zdaj snamem plus sponko z akuja, ali bo lučka še svetila? bo, pa če je aku poln ali prazen. če snamem plus z trafota, bo pa svetila dokler je še aku poln, tule je enako kot prej.
in ne vem več ...
Ti razložim tvojo "lajšto"... obe vezavi sta vzporedni. Zaporedni sta narisani na prejšnji strani in sta popolnoma nesmiselni (izhod zalogovnika na vhod radiatorja ali izhod radiatorja na vhod zalogonika).
Tukaj je problem ventil.
Primer "A" - s T členom
Primer "B" - skozi zalogovnik
Torej ventil za zapiranje pri "A" in pri "B" ni postavljen na isto mesto. Pri "A" je postavljen za stičiščem, pri "B" pa pred. Samo to je težava. Torej če ventil pri "A" premakneš pred T imaš enako situacijo kor pri "B".
In zgoraj... "s tem ledom na sredini pa sem pa v dvomih ... tako je seveda res čisto zaporedna." Verjetno si mislil zaporedna. Led je samo ventil v primer "B" premaknjen na isto mesto kot ventil v primeru "A".
hmmm. mogoče sem romzitu malo olajšal obisk pri stomatologu, vsaj misli so mu malo pobegnile. se pa zdaj bojim (po vseh vaših razlagah) da je (ste) imel/i prav.
Vsak se moti. Najmanj tisti ki svoje napake prizna.
Sem že nazaj. Zdaj pa že vse veste in nimam več kaj pametovat.
Po postavitvi in zaporedju ogrevanja gre za zaporedno vezavo, kar se pa tiče gibanja vode in s tem energije pa za vzporedno. In ker se mi ukvarjamo z energio je to vzporedna vezava, oba porabnika energije se vzporedno ogrevata, celo več, radiatorji so lahko povsem segreti v pol ure, zalogovnik pa šele v 5. urah..
Tone Napisal:celo več, radiatorji so lahko povsem segreti v pol ure, zalogovnik pa šele v 5. urah..
Popolnoma zavajajoča trditev.
Za ogrevanje sistema je potrebno zagreti samo zgornji del zalogovnika (100-200l).
Časovno to pomeni cca.15 minut zakasnitve naspram T vezavi.
Glede na večji fi cevi iz kotla do zalogovnika in večjo hitrostjo črpalke malega kroga, naspram odjemu sistema ogrevanja, pri meni večji del topolte ki jo proizvede kotel ostane v zalogovniku.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2e/pb/SlVNH2C/zalogovnikunichr("46")jpg[/img]
Te vezave pa ne razumem popolnoma. V bistvu mi tole deluje kot da bi imel 2 zalogovnika. Enega zaporedno, enega vzporedno. Razen zakasnitve ima to kakšen efekt?¸
mucek4 Napisal:Te vezave pa ne razumem popolnoma. V bistvu mi tole deluje kot da bi imel 2 zalogovnika. Enega zaporedno, enega vzporedno. Razen zakasnitve ima to kakšen efekt?¸
Celotna vezava kurilnice :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/projektantske-predloge/tehnicne-resitve/C01.pdf">http://www.buderus.si/projektantske-pre ... ve/C01.pdf</a><!-- m -->
Ok. Verjamem zakaj je to dobro, ampak poglejmo počasi in previdno.
Predstavljajmo si do konca poln zalogovnik. Torej popolnoma ves je segret na 85°. V radiatorje (zunaj je toplo) pošiljamo vodo 40° vrača se 35°. Ampak vrača se na sredino zalogovnika? Tam me meša z 85°. Razen ohlajanja zalogovnika po celi spodnji višini dosežemo kaj?
Drug primer. Zalogovnik je lepo razslojen. 85° stopinj na vrhu, vendar samo polovico med toplim vhodom in toplim izhodom. Ves preostali spodnji del 35° - Toliko se vrača iz ogrevanja. Mi zakurimo, iz peči pride 85°, ki se meša z 35° vodo. Se voda uspe zmešat ali tudi tukaj pride do kasnitve? Torej čeprav peč že gori, imamo še vedno lahko mraz?
taubi Napisal:Celotna vezava kurilnice :wink:
Kot predhodnika me moti povratni priključek iz radiatorjev in talnega, sam imam radiator vezan na cca 1/3 višine, talno pa na dno.
Kar se tiče 28mm cevi in črpalke na 3 si pa udaril mimo, črpalka na ful meša vodo v peči, v zalogovnik pa priteka zelo malo vroče vode. Sam imam za polnjenje zalogovnika eno staro Švedsko črpalko električne moči 25W, pa je pretok vode v zalogovniku natanko enak kot bi bil, če bi imel 25kW črpalko, samo toliko kolikor mi dajejo polena energije. In če je te energije več kot jo odvzemajo radiatorji, se zalogovnik polni, drugače pa prazni.
Sam imam dovod in odvod vroče vode speljan na isto višino, to je tik pod vrhom, zato je zamik veliko krajši kot v tem primeru.
mucek4 Napisal:Ok. Verjamem zakaj je to dobro, ampak poglejmo počasi in previdno.
Res dlakocepiš.
Prvič je malo takih ki segrejejo spodnjo tretjino zalogovnika na 85 stopinj.
Drugič je moj tajmig 1 x dnevnega kurjenja takšen, da je nekje ob 22 uri v kotlu samo še močna žerjavica,ob 22.20 se črplaki ogrevanja izklopita - obe!
Pri meni vtok iz kotla in posledično segrevanje zalogovnika proti dnu, povozi povratek 40 stopinj iz sistema kot da ga ni.
Tone Napisal:
Ne poznam tvojega sistema, moj je točno takšen kot na shemi. Jaz nimam posebej črpalke za polnjenja zalogovnika. Črpalka malega kroga (v sklopu Oventropa) meša 60 stopinjski povratek in obenem polni zalogovnik. In to zelo dobro
Veliko krajši? Kaj to pomeni? 3 minute?
Najtoplejša voda je v zalogovniku na samem vrhu (in od tam je tudi moj odjem), vtok iz kotla pa je stransko 10 cm pod vrhom.
Drugače sem ti pa samo repliciral, ker si v gornjem postu stvar predtavil tako kot da moraš najprej 5 ur polniti zalogovnik in se šele nato lahko ogrevaš :?
1 ... 12 13 14 15 16 ... 24 Pojdi na stran
