Objave: 242
Teme: 7
Pridružen: Feb 2009
Te kolektorje prodaja Frigor, pod drugo blagovno znamko.
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Feb 2011
razmišljam o dogrevanju prostorov in sanitarne vode z vakumskimi kolektorji
1. trije ločeni prostori po cca. 100m2
2. trenutno je ogrevanje s pečjo na kurilno olje (radiatorji)
3. letna poraba je trenutno med 2.500 in 3.000 kurilca
mogoče kakšni predlogi, oz. dobre in slabe strani
kakšno priporočilo katere kolektorje izbrati oz. dobavitelja...
hvala
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Kolektorji so lahko namenjeni predvsem kot pomoč talnemu ogrevanju!
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Feb 2011
aha,
se pravi ko so mi govorili, da bo prihranek (tudi pri klasičnem ogrevanju; radiatorji) tudi do 40%, je verjetno to zgolj prodajna "fora"
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ne ni fora. Predvsem je odvisno, kje ste, koliko je sonca in kako velike radijatorje imate. Mi smo postavili več sistemov za ogrevanje tudi z radijatorji. Nekateri so izredno zadovoljni, ker imajo veliko sonca in posledično več od njih. To je predvsem na območju Tolmina, Nove Gorice, Branika, Preserja, Stare gore, Maribora in na zgornjem Gorenjskem področju, kjer ni megle.
Imeli pa smo tudi nezadovoljne uporabnike in to na talnem ogrevanju zaradi vremenskih razmer, čeprav se letos splošna slika tudi teh izboljšuje.
Več pa imamo nezadovoljnih tistih, ki smo jim vgradili vakuumske kolektorje, kot pa tistih s panelnimi. To pa zaradi problemov poleti in visokih pričakovanj pozimi. Gledano v kilovatih na letni ravni je donos panelnih kolektorjev merjen z kalorimetri večji.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Ploščati bodo dali poleti več od sebe, ko imaš že itak preveč, vakumci pa pozimi zaradi manjših izgub.
Drugače pa podpora ogrevanju cca. 90-120 cevi fi 50mm, dolžine 1800mm, zalogovnik 1000-1200l. Jaz imam kolektorje in spuščam v radiatorje in sem zadovoljen, samo če misliš, da boš s tem naredil to, da boš porabil polovico kurilnega olja manj se motiš.
Je pa res, da je veliko odvisno od lokacije in števila dni brez megle. V kolikor je veliko megle in v kolikor sije sonce npr. 4 ure na dan v zimskem času, potem se ne splača!
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Feb 2011
hmm,
lokacija je Vrhnika, statistično pa ne vem koliko je sončnih dni
a se da to kje preveriti??
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
<!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/normals_71_00/">http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate ... als_71_00/</a><!-- m -->
spring: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/karte/karta4038.html">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/k ... a4038.html</a><!-- m -->
summer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/karte/karta4039.html">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/k ... a4039.html</a><!-- m -->
autumn: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/karte/karta4040.html">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/k ... a4040.html</a><!-- m -->
winter: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/karte/karta4041.html">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/k ... a4041.html</a><!-- m -->
2003: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/trajanje3.pdf">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/trajanje3.pdf</a><!-- m -->
2004: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/2004trajanje.pdf">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/2004trajanje.pdf</a><!-- m -->
2005: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/meteorolo%C5%A1ki%20letopis/2005trajanje.pdf">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/m ... ajanje.pdf</a><!-- m -->
2006: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/meteorolo%C5%A1ki%20letopis/trajanje.pdf">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/m ... ajanje.pdf</a><!-- m -->
2007: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/meteorolo%C5%A1ki%20letopis/2007trajanje.pdf">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/m ... ajanje.pdf</a><!-- m -->
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Feb 2011
kaj potem to pomeni
predvidevam, da je spomladi in poleti dovolj sonca za ogrevanje sanirane vode
v jeseni je na voljo 380-400 ur sonca, pozimi pa 240-320 ur
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Ja lej, tisti podatki so podani za lego, ki nima nobenih ovir. Potrebno je pogledati lego, poleg tega je potrebno pogledati ali sonce kaj ovira (npr. gozd, hrib). Za sanitarno vodo boš seveda lahko nabral v kolikor je lega OK, vendar je moje mišljenje, da je bolje postaviti kolektorje bolj pod kotom, da pozimi poloviš kolikor je možno, ker poleti ti bo itak hodilo viška in če se mene vpraša je smotrnost sistema v tem, da imaš tudi pozimi nekaj oz čim več od sistema. Seveda mora biti sistem pravilno dimenzioniran!
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Feb 2011
za poleti mi je jasno, da bo tople vode dovolj, mene bolj zanima za pozimi,
lega mislim, da je uredu, ni nobenih ovir med streho hiše in soncem
predvsem me zanima, kako bo z dogrevanjem prostora
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Zadeva naj bi bila taka, da nekje 30 cevi, dolžine 1800mm, širine 50mm pri 1000W/m2 obsevanja naj bi dalo od sebe okoli 1.8kW, sam preveri v navodilih proizvajalca in ne me točno za besedo držat, ker so podatki čisto okvirni. Zdej pa si lahko preračunaš koliko vode boš segrel. Vedeti moraš tudi, da se nekaj časa odtaja mraz iz cevi, potem pa začnejo delat v kolikor niso pokriti s snegom. Po mojem, če imaš skoz sonce boš dobil v zimskem času npr. okoli novega leta, ko je najkraši dan max. 4 ure koristnega obsevanja. Zdej pa si moraš to malo preračunati. Sicer pa obstajajo točne tabele na netu s koti in vsemi, malo pa se boš moral sam pomujati.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ali ste kdaj poslikali ali pa vsaj pogledali pozimi, ko je mraz (pod nulo in polno sreža oz. slane) vakuumske kolektorje ob 11 uri dopoldan? Če bi jih, potem bi vam bilo hitro jasno, katera cev drži vakuum in katera ne, pa tudi vse v zvezi z izkoristki bi bilo bolj jasno
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Vse cevi držijo vakuum zaenkrat. Je pa normalno, da je na njih mraz, ker če je na steklu od avta, potem bo tudi na steklu od kolektorjev v kolikor so očiščeni. Zaenkrat se vsi odtalijo istočasno, se pa drugače najprej na spodnjem delu opazi, če je katera cev zanič, moje so preživele že tretjo zimo BP.
