Objave: 797
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Eno vprašanje jej kakšen pa je to RF dimniški priklop (kotel-dimnik) za 100€ XD
A ni to malce veliko kar tak v ponudbi recimo zapisano?
Sem pa ponudbo za komplet inštalcijo in z pečjo Stadler LT in ostalim materijalom od inštalaterja dobil za 10.088,00€ je pa še nekaj stvari ki pa niso zajete v predračunu to se pa bova tak al tak kasnej pomenila. Sam me pa zanima kakšen je ta priklop za 100€ potem pa še ali poznate Zalogovnik Austriaemail 1500 L?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Inox cev od peči do dimnika
Objave: 797
Teme: 1
Pridružen: May 2015
To sem ugotovu sam je kak primer na netu za tak denar ker men se zdi to veliko prevec nism ravno našel kake prave dimne cevi.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Saj, je še kakšna druga izbira, od inox cevi z rozeto za 60€. Meni pločevinasta ni prerjavela 32 let, z odcepom za Ltž kotel na k.o. in gibljivo nerjavno cevjo pa 25 let.
Bolj je bistveno, da ti spoji tesnijo, dostop in pravilna montaža, da je cev vgrajena za slab cm globje v vertikalno dimniško cev.(v primeru kondenza).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimniki-kamini.si/dodatna-oprema-za-kamine/dimne-cevi-in-kolena.html">http://www.dimniki-kamini.si/dodatna-op ... olena.html</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Najprej povej kako dolga bo ta cev,iz koliko kosov bo, koliko kolen bo imela potem pa boš lahko tudi sam ceno za material na netu našel.
Objave: 797
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Še sam ne vem točno v tem trenutku zdej ali bo šlo v višino potem koleno pa potem v zid ali pa bo malce v višino pa takoj koleno in v zid. Hmm recimo da je peč zadaj odmaknjena za 40cm ne vem Če pa gledam po tej skici ki sem jo kopiral iz ponudbe pa bi lahko bilo 40-45cm plus koleno. <!-- m --><a class="postlink" href="http://imgur.com/HSZtxoH">http://imgur.com/HSZtxoH</a><!-- m -->
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Ne pozabite na rozeto. Meni že neskončno dolgo tačrn teži, da jo moram montirati. Čeprav je dimna cev vtaknjena direktno v šidlov priključek in tesnjena z ognjeodpornim pletenim trakom. Kranjsko območje..........če bom še kaj zinil, bom tožen.........
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Nekaj je opozarjanje na šlamparijo, nekaj pa je D.......
S kadotrom deliva izkušnje z omenjeno firmo, če nisi iz naših krajev, potem težko verjameš.
Objave: 797
Teme: 1
Pridružen: May 2015
To se strinjam z vami odkar se zanimam za te reči sem se veliko tudi naučil kar prej nisem vedel, nisem vedel niti da moram speljati tako da je v kurilnico dovod zraka in en odvod zgoraj. samo zanima me ali lahko uporabim za dovod zraka tale zračnik od dimnika ki bo Dimniškiplašč fi160 z zračnikom pa bi tako speljal da bi bil dovod spodaj v kurilnico, skrbi me le to ker bi se ta zrak zaradi dimnika verjetno malce segreval in potem tak zrak ne vem ce bi uspel krožiti navzdol do kurilnice? ali pa se motim? ali pa moram biti pazljiv še na kaj?
Za odvod ni problem za to ze vem kako bom rešil bolj me skrbi dovod na ta način kot sem ga opisal, hvala.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Zrak vleče peč oziroma dimnik, pomemben je predvsem premer zračnika, da ni preveč upora.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Vazno da je nekje v steni kurilnice luknja skozi katero oride zrak v kurilnico (oddide skozi dimnik). Ali imas odprta vrata, rešetko na vratih, oknu kipnjeno ali slabe vgrajeno ali pa zracnik je pa skoraj vseeno. Ne rabis cevi vleci do peci. Zrak zna priti brez cevi do peci. Ni to voda
Objave: 797
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Ja sprašujem ker mi je neki dimnikar pač rekel da je potrebno dovesti nekako dovod in odvod zraka zato pač sprašujem ali bi lahko dovod speljal po zračniku ki je poleg dimnika torej "dimniški plašč z zračnikom" no tega tam naredim luknjo spodaj v kurilnici?
Za odvod bi pa naredil na drugi strani kurilnice v steno ven zgoraj.
Zdaj kaj od tega je potrebno in nepotrebno in ali je dovolj sam zračnik skozi dimnik ali dovolj samo luknja zgoraj na zunanji steni ali oboje.
