Malo sem potihnil, ker rihtam otroške sobe. Knauf, pa to... prvič v življenju. Firefly, če bereš, hvala za napotke!
Tone, ker se mi zdi, da si iz računalniško-štromarskega foha: imaš kako idejo, zakaj preo regulatorja vrtljajev ventilatorjev ne spravim na polne obrate? Sicer je trenutni maksimum okoli 2.200 obratov pri pretoku okoli 150 kubikov tako ali tako največ, kar sem mislil furat sistem, bi pa vseeno rad imel možnost, da jih nažgem do maksimuma, če bo treba...
Zdaj, če ventilatorje priključim direkt na PSU, potem (po občutku) delujejo na polnih obratih (3.000 rpm). Če pa jih krmilim preko Zalmanovega kontrolerja, pa je že omenjenih 2.200 rpm maksimum, kar dajo od sebe.
Kot LAIK (in tu je velik poudarek na "laik"), bi rekel, da sta možna dva razloga: ali je napetost na posameznem kanalu prenizka, ali pa je na posameznem kanalu prenizka amperaža. Glede na to, da v tehnični dokumentaciji piše, da gre napetost po posameznem kanalu vsaj do 11V, bi po mojem moralo ventilatorje pognati vsaj tja do 2.700 ali 2.800 obratov. Pa jih ne...
Drugo, bi lahko bila amperaža. V tehnični dokumentaciji piše, da je output current na posameznem kanalu 0,7A, v tehnični dokumentaciji za ventilatorje pa, da si "privoščijo" maksimalno 0,6A. Torej bi po tej strani moralo biti vse OK. A kot rečeno, ventilatorji gredo le do okoli 2.200 rpm, problem pa gotov ni v njih, če direkt preko PSU-ja (vezani mimo kontrolerja), letijo do nazivne hitrosti.
KAJ BI LAHKO BILO KRIVO??
Mimogrede, tukaj pod "Reviews" nekdo piše o tem, kako povečati izhodno moč po posameznem kanalu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.frozencpu.com/products/9427/bus-203/">http://www.frozencpu.com/products/9427/bus-203/</a><!-- m -->. Glede na to, da nisem iz "foha", ne razumem najbolje... Bi to lahko rešilo mojo zagato?
Pa še to: kabel za sonde za merjenje temperature je zelo kratek? Se zadevo lahko "štukla" (s kablom podobne debeline)?
Hvala vsem, ki si boste utegnili vzeti čas
