  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
gradnja-menges, si sicer ne predstavljam kam jo boste postavili , ampak mislim ,da bo v konstrukcijski povezavi zs ploščo in temelji.
Moje izkušnje pri postavitvi .so negativne. Imam novogradjo , še nevseljeno . Ogrevalo se bo 190m talnega. Toplotno sem postavil 30 cm od stene. V zgadbo se prenašajo preko temeljev TČ neprijetni nizkofrekvenčni zvoki, čeprav so temelji ločeni se ne stikajo cca 0cm , vmes je res savski pesek. Ti zvoki so neprijetnejši pri 53% kot pri 65%.
Zato bom na pomlad prestavil 4 do 5 metrov stran , vmes pa bo vrt.
Če koga ta zvok ne moti , mora biti gluh.
Gre za frekvence med 30 in 40 hz. Ker sem glasbenik , jih slišim . Mogoče jih nekateri ne ? Temelje je globoka 70 cm in zunanji del visok 40 cm.
GRADiM Napisal:Pa je temelj zadosti masiven?
Kakšna sta v bistvu tu teorija in praksa? Masivnejši temelj pomeni več materiala, ki je sposoben absorbirat in zadušit tresljaje? Ali pa je ravno obratno - bo manjši temelj lažje prenesel vibracije na okoliško zemljino?
Sam upam, da ne bom imel težav s tem, ker TČ ne bo stala pod napuščem, pač pa dobra 2 metra stran od hiše.
icio Napisal:Gre za frekvence med 30 in 40 hz. Ker sem glasbenik , jih slišim . Mogoče jih nekateri ne ? Temelje je globoka 70 cm in zunanji del visok 40 cm.
Kako pa imaš narejen priklop cevi na TČ?
Dt je isključno odvisen od hitrosti pretoka obtočne črpalke. Willo stratos omogoča dt nekje 2,5 C pri radiatorskem ogrevanju. Očitno tile Akosi tega ne zagotavljajo vemo pa, kaj pomeni nizek dt.
Kaj točno? Nam boš razložil?
BTW hitim nima nobenega Akosa, ampak resno črpalko. In očitno je edini tukaj, ki je dejansko zmožen zmeriti karakteristike oz. COP.
Vsi ostali smo zgolj pametni. Kaj pomeni nizek dT in podobno.
Zvok se v tvojem primeru prenaša po ceveh :wink:
Jaz bom dal tiste gibljive, pa ne bo prenosa Smile
zdravoBig Grin evo sm neki nacopru. Kaj pravite? kalorifer je za ogret delavnico....pec stadlerca z bojlerjem kot že napisano. lp ziga
<!-- m --><a class="postlink" href="https://s9.mojalbum.com/17406849_18211897_24372873/rrr/24372873.jpg">https://s9.mojalbum.com/17406849_182118 ... 372873.jpg</a><!-- m -->
hitim Napisal:Trideset % sem ponovil, da se prepričam da nisem kje falil !!
Zaključke potegnite sami!
lp.
Na 42% je bil še dT 5.8, COP idealen, na 30% je pa čisto iz idelanega območja ven padla. COP je prepolovljen.
Verjetno bi bila ista zgodba, če bi bil povratek 45 st. in modulacija na 42%.
Jaz to laično vidim tako: Pri merjenih pogojih pumpa verjetno ni sposobna zagotoviti dovolj pretoka energije, da bi se energija uspešno prenašala na vodo (kondenzacija). Če ni ustrezne razlike, ni dobrega prenosa. Kompresor laufa v prazno. Podobno, le na strani uparjanja, se to zgodi, če je uparjalnik zabasan z ledom.
Ponavadi imamo poleg inverterja poleg že kontroler in se nam ni potrebno ukvarjati s ponovnim odkrivanjem tople vode. Kontroler nastavi kompresor, ekspanzijski ventil, ventilator in pri nekaterih še pretok skozi kondenzator tako, da je TČ vedno v idelanem območju, glede na pogoje delovanja.
Če pa ustrezne, kvalitetnega kontrolerja ni, je pa verjetno bolje, da je modulacija previskoka, kot pa prenizka.
duc Napisal:Jaz bom dal tiste gibljive, pa ne bo prenosa Smile
kaksne gibljive cevi se vgrajujejo za ta namen?
Nekaj takega morda? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=12699&c=977">https://www.instal.si/index.php?id=12699&c=977</a><!-- m -->
Tole bom dal, 1 inch <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/gibljive-cevi">https://www.instal.si/gibljive-cevi</a><!-- m -->
cheba Napisal:
lp.
Škoda, da se v Fujitsu temi več ne oglaša Poldee. Njemu TČ veliko dela na minimalnih obratih 16%, je prikazoval ogromno grafov z vsemi podatki. Ima dobro izolirano hišo in (pre?)močno dvoventilatorsko pumpo z vbrizgom pa se mi ne zdi, da bi imel neko veliko porabo, nisem pa šel primerjat njegove porabe s katero drugo...
1 ... 135 136 137 138 139 ... 541 Pojdi na stran
