Pa da se odgovorim na Toentovo vprašanje. V preteklih 5 dneh (toliko hrani sgc) samo v enem dnevu niso prilezli do 20C. Nekajkrat so pri tej temperaturi že polnili bojler.
Makedonc je delal moje kolektorje kot vem.
Ne vem pa kakšno škodo je na njih pustil izpad elektrike. Šli so na 230 se mi zdi.
Takrat ni bilo videti nobene škode, upam da se ni kaj z barvo ali čim drugim kaj dogajalo.
Nimam občutka da bi imel bistveno manj izplena kot prvo zimo.
Sedaj, ko sonce sveti, pa vsi samo gledate izplen in noben nič več ne napiše.
Februar se je začel z samimi ničlami. Samo prvi vikend je dosegel cca 10kWh na dan. Zadnja dva dneva se je sonce izkazalo. Zvečer sem zakuril v peči, da je bil zalogovnik pogret in je bilo naslednji dan 17kWh toplote. Ker je bil zalogovnik 60-50-50-35 popoldan nisem rabil nič kurit. Naslednji dan sem pustil, da dobim kakšen rekord, ker je zalogovnik imel spodnjo temp 35. Do večera je pogrelo SV in celo zalogovnik iz 35 zgoraj na 43 zgoraj. Kalorimeter je pokazal celo dobrih 26kWh. To je skupaj v dveh dneh toliko kot bi peč na polno gorela več kot 1h, ker je peč moči 40kW. Se pa pozna, da sedaj kurim ne polno naloženo peč na 48h in ne tako kot prej zadnjih 40 dni na vsaki dan polno peč in še kaj zraven. Pačni bilo sonca za SV.
Če bodo še tako naprej sončni dnevi, bom še moral kaj drv prodati :lol: . Letošnjo sezono sem jih pokuril cca 7m3 in imam na zalogi še samo 1,5m3. To bi moralo biti dovolj do aprila-marca, ko se zaradi kolektorjev preneha kuriti v peči, ker kuri sonce.
Mi smo imeli danes zjutraj ob 6.30 +1st ,ko sem se spustil v dolino na šiht -4st , hiša na JV obrnjena,na sončni legi, ko mi pritisne sonce skozi 6m2 okna segreje dnevno in kuhinjo na 25st. Ko so tako lepi dnevi hišo ogrevam le na severni strani.
Sedaj pa čakam da naredim 45m2 nadstreška z skoraj ravno streho in na njega ruknem vsej 5m2 kolektorjev za talno SV.
Izračun od kolega ki že ima kolektorje in je oddaljen 5km od mene .je 320 do 330 dni tople vode za ogrevanje in SV.
Zdj pa sam študiram kdaj bom lovil te lepe sončne žarke
Imam pa 16m3 drv na zalogi letos pokuril mogoče 2m3 v kombinaciji pec na KO
@janipapillon
Ja, bazen bazen itak.. mam enga u kopalnci ampak samo če se gre kdo kopat. Ne nimam bazena sploh in nismo lih za take neumnosti. Ker so kolektorji pod naklonom 60 stopinj in jim to poleti ne ustreza ravno najbolj. Se pa zalogovnik segreje tam do 90 stopinj max, pa še to šele septembra. Tako da nerabim pokrivat
sistema. Je pa vode za tuširat res ogrmno.
Rezultat po točno enem letu po montaži kalorimetra 7800 kWh. S tem da je bil zadnji mesec nula. Računal sem na nekaj več kot 8000 kWh. Ampak še vedno se mi zdi vredu. Lahko bi dobil mnogo več energije, če bi lahko poleti porabil dnevne dobitke v celoti..
Ker kalorimeter meri pretok ter delta T, je energija na kalorimetru dejansko koristna energija za ogrevanje ter SV. Edino izgube zaradi ohlajanja ampak itak je kurilnica v hiši kar pomeni, da je vseeno ogrevala hišo.
Da nebom vstrelil zopet mimo. Ali ima kdo vezane kolektorje za ogrevanje za talno gretje in SV?
Npr imam 60m2 talnega to je cca 350 do 400 m cevi. Koliko kolektorjev bi potreboval da z njimi ogrevam hišo ? In kakšen zalogovnik? A obstaja kaka formula npr 5m2 potrebuje 300l zalagovnik? Naprimer da imam 1000l zalagovnik in 10m2 kolektorjev koliko časa bi ogreval talno ? Ali je to moja ideja pre huda?
Jaz celo radiatorje ogrevam, ampak je to slaba tolazba...!
Tone ima tole po mojem mnenju najbolje rešeno.
Koliko jih rabis?
Pozimi jih je vedno premalo, poleti vedno preveč.(razen če imas kak bazen...)
Imam 12 m2 cevastih, do 10C zunanje T zadošča za ogrevanje s talnim 50m2 stare bajte 200 let brez izolacije na stenah, plastik okna in na stropu 25cm urse. Mora bit pa sončen dan, drugače TČ, poleti (jul, avg) pa polovico pokrijem z rjuho.
So ti pa že povedal da polet jih je preveč, pozim pa vedno premalo. Investicija ne odtehta učinka, kaj šele povratka in šparanja.
Povratek in sparanje odtehta če imaš veliko porabe vode, drag energent ali kaj podobnega.
Za jurja ali dva se dobi ze lep Set kolektorjev in pritikline okoli njih.
Sem pa danes v razcepu če ne bi raje dal električne panele na streho, v klet pa TČ.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
