  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
hitim Napisal:Zdravo.
Vzel čas , da vidim, kaj smo kupili,
Po moje je zelo dobro delovanje, in sem zelo zadovoljen
Danes temperatura pod 0c , nobene vlage, nikoli ni šla odtajat!
v hišo 32c , povratek 26,5, v stanovanju 21,5. Obratuje ena črpalka na 1 hitrosti.Ogreva z radiatorji aklimat dve nadstropji.
Toploto jemle iz zalogovnika.Tudi za sanit. vodo
Toplotna šiba v zalogovnik!
Poizkus je trajal 15nim.
Po tem sem popisal , prestavil in po 15 min popisal,...
Meril sem 42%,53%;65%, (da temp ne naraste prev.) nato ponovil 30%, 77%,
nato ponovil 30% in 53%. in pustil na 53%! Više ne , ker ni porabe.
Na el. števc. sem štopal inpuze, da sem dobil KW
Pretok na toplotni : črpalka stopnja 1= 0,570L/h. To mi najbolj odgovarja , da imam izhod iz topl. do 40.c
Vse za lastno uporabo, na vpogled tudi Vam.
Trideset % sem ponovil, da se prepričam da nisem kje falil !!
Zaključke potegnite sami!
lp.
Pri najnižji modulaciji je izplen torej dejansko kilav?
Delta T med DV in PO je nekoliko visok glede na predlaganega (5 stopinj). A bi se ti ob priliki dalo prestavit obtočno na drugo stopnjo (s čimer bi se načeloma moral zmanjšat dT) in potem preverit COP?
V drugi koloni (A2 + A3 = 53%) ne razločim kak COP imaš napisan (c3?).
Je pa super videt te številke. Sam mislim, da bom recimo z 42% modulacijo in dvižnim vodom okoli 35 stopinj pokril velik del sezone. Pa Igorja sem prosil, da tudi pomeri izkoristke pri različnih temperaturah in modulacijah, zlasti pa na najnižji in najvišji stopnji, da ugotovimo kako nastavit krmilje. Ker če so izkoristki na skrajnih stopnjah res tako slabi, potem zlasti za prvo stopnjo velja, da naj bo zgolj prehodna ob zagonu, sicer pa naj jo krmilje "zaobide".
Tudi sam sem nameraval kaj izmeriti, vendar potrebuješ merilnik pretoka. Na podlagi specifikacij črpalke so meritve zelo na uč. Zanima me ali je ta zadeva koliko toliko točna. Ali kdo predlaga kaj boljšega?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/K24-LCD-Turbine-Digital-Diesel-Fuel-Flow-Meter-Gauge-for-Chemicals-Water-UK/222711188280?hash=item33da9f0b38:g:RMIAAOSwDJNbyWM7:rk:1:pf:0">https://www.ebay.co.uk/itm/K24-LCD-Turb ... :rk:1:pf:0</a><!-- m -->
Tak šit ima gardena. Skočiš v štacuno in ga imaš.
Zdravo!
Mislil napisati cop 3, pa pri c premislil. Tako da je (cop) = 3
Lp.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Test%20Report%20Mitsi_W90.pdf">http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Tes ... si_W90.pdf</a><!-- m -->
Stran 12, 3 vrstica. Primerjaj s tvojo prvo kolono (podoben dT in zunanja temperatura) in tvojo tretjo kolono (4. stopnja modulacije (oni temu pravijo compressor step, se zdi), a pri tebi precej višji dT). Dejansko primerljivi COP-ji.
Zanimivo je še nekaj, TČ ima velik jalov tok. Merilci in števci ga seveda ne merijo in ga posledično ne plačamo, tokovne klešče pa to pokažejo. Zato razhajanja v STANDBY-modu.
Zanimivo bi bilo vedeti, ali TČ celo kaj počne z njim.
Kolikšna je jalova moč ti pove izraz cos fi. Ta se pri manjših motorjih giblje okrog 0,8, pri večjih pa 0,9. Pri 3 kW motorju kompresorja in cos fi 0,8 znaša jalova moč tam 2,25 kvar. Torej je manjša od delovne moči. S kleščami bi meril navidezno moč katera v tem primeru znaša 3,75 kVA. Ko pa TČ miruje pa lahko delajo le grelci in pa elektronika, katere pa imajo jalovo moč enako 0 (nič).
Jalov tok oz. jalova moč je potrebna za tvorbo rotirajočega magnetnega polja, katero povzroči gibanje rotorja elektromotorja. Brez nje se motor ne bi vrtel.
Se strinjam. Ampak tokovne klešče kažejo v mirovanju porabo okrog 0,9 A. Večim, ne le meni.
Poraba po števcu pa niha med 9, 15, 42 vati. Nekaj ne gre skupaj.
Jalova energije je potrebna za delovanje elektromotorja, dušilke in transformatorja. Ima TČ mogoče vgrajen kakšen močnejši trafo ali rele (kontaktor)? Mogoče je pod napetostjo kakšno navitje v elektro motorju kompresorja?...
Lepo prosim za pomoč in sicer sem pred izdelavo temeljne plošče. Podložni beton je že zalit (morda žal).Zanima pa me, namreč moram narediti preboj za toplotno črpalko in nad temeljno ploščo je klet kjer bo notranja enota.
Ali je smiselno narediti preboj v 30 cm AB plošči in sicer bi kar vstavil notri kanalizacijsko cev fi 160 z koleni 45°?
Ali je dobra izvedba če jo vstavim v opaž, se pravi da en del gleda ven v delu, kjer je višina TP (30 cm) in drug del pač zgoraj, kjer bo estrih in bo kasneje napeljava pod estrihom. Ali je to najboljša izvedba ali je bolje preboj čez opeko?
hvala za odgovor
9,15, 42 watov se porabi verjetno za ogrevanje matične plošče oziroma vse elektronike , saj drugače bi jo pobralo ob prvem kondenzu. Ker ravno ni videti tropske zaščite elektonike
Jaz sem naredil predpripravo za split TČ, potem pa se je zgodil ta naš IVT. Kakorkoli, po mojstrovem nasvetu sem za 90-stopinjski "ovinek" uporabil 6 15-stopinjskih kolen.
lp.
32, povratek 26.5 za 21,5 v hiši in to na radiatorjih, zunaj pod 0.....dobro, če tako praviš; pri meni trenutno -1 setpoint 36,6 dT 1.7.mašina dela na 16% modulacije, defrostov ni, vetrič je pregnal vlago..
koliko berem temo, vsi imate neke velike dT....tam 5/6....zakaj? ne zdi se mi normalno za segreto hišo...med 1.5 in 2.5 naj bi bil....
Pravi kdo?
Poglej si meritve. Nekako so skregane s tem, kar pravijo. Da bi jo spustil ful dol in teral cel dan.
Ampak ti si gotovo to izmeril in preveril. In uporabljaš najbolj optimalne nastavitve. V to niti malo ne dvomim. Vsaj tako suvereno nastopaš.
sašo65 Napisal:
lp.
Ti podatki so en del zgodbe, pogledat je potrebno vsaj še hitrost obtočne črpalke, izolacijo bajte (izgube, torej), površino in število radiatorjev, sončni pribitki zaradi oken, ostali pribitki zaradi števila in navad stanujočih, itd., itn.
1 ... 134 135 136 137 138 ... 541 Pojdi na stran
