Obratovanje mojega solarnega sistema Weishaupt z dvema črpalkama, zaradi izmenjevalca v kombinaciji z Toplotno črpalko je v letu 2016 porabilo 140 kwh( cca 14€)!
Ko mi bo crknu 300 l bojler zamenjam za tegale zgoraj .V kombinaciji z toplotno bi bla čista zmaga. :wink:
Stanje: ogrevanje radiatorjev, sanitarne z TČ LT Daikin
od prej montiran solarni sistem Weishaupt v navezi z NT pečjo na K.O.
V prihodnosti bo spodnja etaža ogrevana na talno.
Zdravapamet kam se priklopi toplotna na tale zalogovnik?
Morda na priklop za drva?
Bi zadoščal tudi manjši 660 l ki je v ponudbi weishaupta?
Koliko kolektorjev je lahko priklopljenih na 660l
Se naredita dva dovoda v zalogovnik iz TČ, da lahko ločeno enkrat greješ sanitarno enkrat vso vodo za ogrevanje :?:
zdravapamet Napisal:V Decembru 2016 (najslabši mesec za kolektorje) so mi kolektorji pokrili 25% ogrevanja hiše. Zakurim le zvečer po 17,00.
Zunanje temperature se ponoči spustijo do -10 in več čez dan pa se dvignejo do +4.
Pozicija kolektorjev 180 stopinj (J). Naklon strehe 35 stopinj.
10 m2 ploščatih kolektorjev Weishaupt.
Zalogovnik toplote WES 910 C.
Sistem deluje več kot odlično. Edina zares poceni energija.
Najbrž na talnem,na območju z manj megle/oblacnosti in solidno izolacijo hiše. Jaz lahko samo sanjam o četrtini. Novembra se mogoče (pa se takrat gre večina v sanitarno vodo, ker je poraba le te preko vikenda lahko tudi pol kubika dnevno, med tednom pa 100-200l)
Pa imam 180/45, samo potem imam slabše izvedbo ampak če ni Sonca ti ne nuca nobena Mercedes izvedba. In december je bil pri nas slab ko tajfel.
Res je mesec december res z najkrajšim dnevnim obsevanjem sonca. Meni se praktično v decembru pozna sonce za 25% pridobljene energije. Če je bilo cca. iste zunanje temp. sem kuril na 1,5 dneva. Če je bilo sončno sem kuril na 2 dneva. Če je pa bilo megleno, sem pa moral kuriti celo na 1 dan (24h). December 2016 je bil boljši do oktobra in novembra. Se je ob toplem vremenu in soncu decembra tudi pojavilo 5-6 dnevno obdobje brez gorenja v peči. Seveda kolektorji naredijo svoje in tudi sončna lega z okni. Vse pač absorbira toploto v hiško. Po navadi mi podnevi celo talno v najbolj osvetljenem delu hiše izklopi do večera. Je pač nihanje temp tudi do 2°C. Ker imamo kar večjo porabo SV, je sedaj večji delež sončnih kolektorjev tam. Za SV je dnevna poraba cca 9-10kWh pridobljene sončne energije. Zadnji teden pa so dnevni pribitki na merilniku 13-17kWh dnevno. Imam 7,5m2 efektivne površine Heat-Pipe kolektorjev 60° vertikalno in smer J-Z, bolj na Z kot na J. Ko sonce zaide pod hribe, je pravokotno na streho. Sonce je na parceli skoraj celi dan, razen zjutraj je 0,5h za hribom in začne svetit za hrbtom kolektorjev.
Imam pa novo zalogo drv v kurilnici, tako da bomo prihodnje mrzle dneve lepo na toplem preživeli. Do sedaj sem to sezono pokuril cca3,5m3 nasekanih mešanih drv. Na zalogi jih je novih 3m3 v kurilnici in še dobra 2m3 zunaj v skladovnici. Hiša še ni nič izolirana in tudi nikoli ne bo, ker je brunarica. Betonska klet iz zidakov bo dobila še 6-8cm izolacije na južni stran. Kar je v zemlji vkopano je izolirano z XPS 3cm na dnu in 7cm na vrhu 1,2m v globino. Mansarda je izolirana pod streho s 24-32cm ovčje volne.
Sonce in toplotna inverzija je zakon. 2.1. so bili temp okoli -10°C pri meni za hiško pa -1 do 0°C.
Tvojih 25% ogrevanja je naredila južna sončna lega z okni ne pa kolektorji, slednji so morda zmožni pokriti 25% ogrevanja vode.
Vem da so vakumski kolektorji zmožni delovati tudi pri minusu če je sončno dosežejo visoko temperaturo ampak kilovatov pa ni.
Sam imam 8 m2 ploščatih kolektorjev in so 02.01.17 segreli sanitarno vodo na 40stC, kar ni pri naši porabi ni niti 50% potrebe po sanitarni vodi kaj šele po ogrevanju, je pa res da je vsak kilovat dobrodošel.
Nasi (9m2 doma narejenih) so vceraj segreli 300l SV na 47. Seveda je bilo to do vecera vecinoma pokurjeno, vendar decembra, januarja in do sredine februarja ni kaj dosti od njih (se pa vsak tak dan pozna, ker TC ne rabi prekinjat). Vmes pa naredijo dosti kW. Pri nas toliko, da TC dejansko miruje vec pol leta. Zame je sonce zakon :-)
franmaln Napisal:Tvojih 25% ogrevanja je naredila južna sončna lega z okni ne pa kolektorji, slednji so morda zmožni pokriti 25% ogrevanja vode.
Tule te pa demantiram.
Imam dobrih 10m2 ploščatih (neke oceni z bolhe) če je sončno (kar je tukajle ob Savi bolj poredko) imam 300l bojler na 60+ lahko. Seveda tega ne želim, in ko bojler doseže temperaturo zalogovnika sibam vodo v zalogovnik in grejem radiatorje.
40C jaz dobim bojler (iz startne cca 15 recimo (vsaj spodnji dve tretjini, ker zgornjo tretjino držim na okoli 35 če vem da bo poraba) do poldneva. Potem do treh filam zalogovnik. Potem je pa tema (Sonce precej nizko, pa se za hrib mi uide ob pol štirih recimo).
Vakuumski. Še nisem pri sosedu gledal njegovih grafov, ampak me res zanima koliko prinesejo dokler so zakopani v srenj. Vem pa da so v stanju bistveno dlje kot moji ploščati Lahko tudi pol ure ali celo več.
Jutri lahko naredim kako fotko s seltrona od preteklih dni.
Migaj Napisal:končno še kdo, s širšim razumevanjem solarnega ogrevanja
Spet nekdo, ki ne ve nič o solarnem ogrevanju. Moji home made delujejo približno s polovično poletno močno, 52 naklona in na pol selektivna barva naredita svoje. Brez problema bi voda v njih zavrela, če ne bi bilo pretoka.
Nekaterim pa voda zavre zaradi izmenjevalca , pri meni gre pa ob 15h v kolektorje 27°C iz talnega, da čim bolj izkoristim zadnjo uro sonca, v celi cisterni imam pa že slabih 40°C. Pri za en k izmenjevalcu bi šlo pa v kolektorje vsaj 45C.
Danes smo znova zakurili, zadnjič smo 24.12., se pravi pred 10 dnevi, drva od pred Božižem je bilo za 2 dni, ostalo sonce, precej seveda tudi skozi dvoslojna okna, za katera seveda ni moč dobiti subvencije.
SV vsaki dan ob soncu pogreje do 13.00 ure na 55°C in to 300l. Za to je potrebnih 9-10kWh. Potem pa še zalogovnik dvigne 2-7°C odvisno od začetne temp. Če je zalogovnik zjutraj topel preko 60°C, potem je SV že ob 12.00 na 55°C in zalogovnik dvigne spodaj samo za 2-3°C.
Kadar je zmrzal na ceveh, je notri tudi 40°C. Pri bratu, ki imam 13m2 efektivne površine pa je imel ob 10.00 uri tudi 60°C v kolektorju in še vedno pomržjene cevi. Po vaših info, da vakumci pomržjeni nebi smeli delovati ne drži. Če bi to držalo, potem se avtomobili nebi nikoli odtalili na soncu, ampak bi morali počakati na višjo dnevno temp. Tudi v avtu, ki je pomržnjen bi morala notri biti tema. Pa temu ni tako.
Ja tudi to zgodbo sem že slišal, tako da najbrž je tisti moj zgornji post res "zavajanje" . Je pa telmos enkrat pisal, da naj bi ploščati dali več od sebe kot vakumski, razen v res specifičnih pogojih.
Vakuumski imajo efektivno površino precej manjšo in seveda sevalne izgube. Ko dodaš še daljši čas sreža in ponekod snega, je razlika med sistemoma boremala.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
