Objave: 187
Teme: 18
Pridružen: Apr 2009
Meni se zdi super, sem že hotel predlagati nekaj takega. Tako da daj ko boš imel zadevo narejeno in priklopljeno poročaj kako se obnese in končno shemo. Pa najbrž bo še četrti stc 1000 ki bo nadziral dvižni vod.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Malo za vzpodbudo: arduino sem pripravil, da bere 3 dvožične temperaturne senzorje. Kar se temperaturnega imputa rabi, je to to. En senzor sicer preveč, že za igranje z dodatnimi možnostmi. Sedaj ga moram še pripraviti, da to, kar prebere, izpiše kot stopinje celzija. Kmalu bo. Morda še danes.
Zdravo.
Tak z 3x termostat ne bo šlo!
Bo treba dodelat!
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Strosek:
3.x STC1000 = 24€ (aliexpress 8€/kom)
Releje lahko izpustis, ker ima stc ze relejski izhod
Napajalnik 12V se vedno kaksen najde doma- ni potrebe da je racunalniski...
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Naj poudarim, da imam namen uporabiti STC-je v povezavi z eloblock na katerem bom spremljal temp povratnega voda, tlak, obtocno crpalko, zakasnjen izklop le-te, z dodatnim STC pa vklopil grelce v pomoc ce bo potreba tam pri -15C...
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
S TC nameravam "komunicirati" z dvema termostatoma (STC-1000).
Prvi za uravnavanje temp. povratnega voda, kot je predlagal sassapo. Kolikor spremljam temperature na EB bom zacel z 23°-22°, potem pa videl kako naprej.
Drugi termostat pa kot zascito proti zmrzovanju, recimo ko temp. na zunanjem vodu pade pod 5°. Je tale osnovni koncept ok, ali mimosun?
Kar mi ni cisto jasno in prosim za pomoc/nasvet je sledece: kako ta dva termostata dejansko vezati na OC oz. TC? Pri prvem termostatu mora namrec delovati tako TC in OC, pri drugem pa le OC. Drzi?
Hvala.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Rabiš dodatni rele. Da ločiš izhode. 4 kanalni bo čisto fajn.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če imaš talno ogrevanje naj OČ deluje celotno ogrevalno sezono, neodvisno od TČ. Seveda lahko moč OČ (če imaš takšno) pri izklopljenem kompresorju zmanjšaš.
Objave: 370
Teme: 67
Pridružen: Aug 2005
IVT machino preko filtra (ala fernox) povezemo na prikljucke, kjer je bila prej obesena pec na olje. in pozenemo zadevo, dokler ne dosezemo temperaturo dviznega voda cca 45 stopinj. (s pretikanjem moci na roke)? radiatorsko ogrevanje zaenkrat ...
kasneje pa z regulacijo hitrosti oc tezimo, da ni prevec razlike med dviznim in povratnim vodom?
to pije vodo, ali sem na kaj pozabil?
v zacetni fazi ne bom gledal na regulacijo, display-e, ... samo na uporabno vrednost ...
mogoce ze vemo, kakcen je cop pri temp 45stopinj?
Objave: 377
Teme: 17
Pridružen: Dec 2006
Je mogoče še kakšna Marija na voljo za posvojitev?
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Lahko na 230v ali A5, vseeno.
Pumpa? Hmmm.
