Fantje, se komu sanja kako se je spodnji del bojlerja tako hitro ohladil? Namrec, ob stirih smo sli cela familja na bicikel do pred 15minut nazaj in ko pogledam stanje vidim, da se je spodnji del bojlerja meni nrznano kako ohladil za skoraj 15 stopinj. Je dejansko OC ganjala kolektorje al kako? Moram pogledat, ce se da se delovanje te OC sledit...
Skoraj nemogoce, ker nikogar ni blo doma. Pomivalni / pralni stroj pa nista delala... Bom naslednje dni se malo spremljal, ker se mi je ze pred parimi dnevi zdelo, da je blo zdelo nekaj podobnega...
Ce bi imel kaksno kljuko na krivulji temperature kolektorjev bi rekel da ti nepovratni ventil ne opravlja funkcije. Pa je nimas. To se je meni dogajalo.
Kljub temu preveri ce crpalka dela tudi ko je kolektor hladnejsi od bojletja (popoldne ob 5). Da nimas kaksnega hlajenja sistema "vklopljeno"
Hanzi: tudi sam mislim na kaj takega... Sem preveril nastavitve, samo ne najdem nic v to smer. Ocitno je neko vprogramirano delovanje, ker npr. ne mores dolocit do kje lahko greje (pri Firstu je max. za nastavit 90 stopinj in si vedel da preko ne bo slo in ne bo zavrelo) ampak ocitno ima hardkodirane neke svoje limite po katerih se ravna. Kar je ok, sem pa res malo presenecen, ker si ne bi nikoli mislil, da preko kolektorjev lahko bojler tako hitro ohladis. Me pa zanima, do kje bo slo julija ko bomo na morju in ne bo porabe - ce bo takrat dejansko prekinil gretje in pustil, da se kolektorji pregrejejo (nastavitev za colector overtemp je nastavljena na 105 stopinj, kar bo iz dosedaj videnega zagotovo dosezeno).
Tone: verjamem, saj tudi nas se bojler lepo ohlaja preko noci (zvezna blago padajoca krivulja), edino v opisanem primeru pa ga je ocitno krmilnik na hitro ohladil (spodnji del), kar mi je glede na dosedanje izkusnje nekaj novega In pa to, da nimam vpliva do kje naj sploh greje bojler. Drugace pa zaenkrat se vse stima kotmora
Aha, ti jih namensko hladis preko kolektorja cez noc in pade za 10 stopinj Potem je to pri nas definitivno bilo Simensovo hlajenje bojlerja. In se ni vec ponovilo, ker od takrat bojler ni bil vec tako segret. Kot kaze se nekaj naslednjih dni ne bo.
Mi je pa vsec, da ti nasi home-made kolektorji delajo kot je treba. Pr nas ze sedmo leto vse bp (ce odstejem eliminacijo odzracevalnega loncka in ponovno filanje sistema)
Koliko si imel najvisjo temperaturo (zastojno) v kolektorjih? Siemens mi je dosedaj zaznal max. 81.7°C na kolektorju, na prejsnji regulaciji (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=8705&c=165">http://www.instal.si/index.php?id=8705&c=165</a><!-- m -->) ki je prisla skupaj z bojlerjem, pa sem najvec videl 121°C, samo tisto sedaj jemljem z veliko rezervo, ker kot zdaj vidim, so tista tipala malo navita in kazejo par stopinj vec kot je res (bojler je se vceraj kazal 71, Siemens pa 66).
Moji home made s selektivno barvo naj bi imeli zastojno prek 150, vsaj proizvajalec barve je trdil tako. Mi pa še niso nikoli delovali brez vode, da bi ugotovil realno stanje.
Nasa barva (neka nemska) je podobno kao selektivna in tud mene zanima, koliko se segrejejo. Vsak julij (ko smo na morju in ni porabe) so kolektorji po moje kar na udaru (nekaj jih sicer resuje 45° naklon), samo pri stari regulaciji si moral iti do bojlerja in odcitati vrednost (kar seveda nikoli nihce ni naredil). Zdaj, ko je vezano na Siemensa in se vse logira, upam, da bom videl, koliko dosezejo (firbec pac). Seveda, ce slednji ne bo prevec hladil bojlerja...
Poldee Napisal:Jozl: kako pa nameravas to narediti (hlajenje zalogovnika)?
Čisto enostavno v nekaj korakih:
- odstranim motorni pogon iz dviga povratka
- odprem mešalni 3 potni ventil do konca
- na ND3 elektroniko ročno vklopim obtočno črpalko
To sem vklopil v nedeljo in je zalogovnik padel iz 85°C na 70°C v 24h. Kljub temu je v ponedeljek sonce nazaj dogrelo zalogovnik za 4-5°C. Pač sonce dela svoje.
Zadeva je primitivna in ročno voden vklop in izklop. Drugače pa imam odprti sistem v zalogovniku in lahko vodna para pri vretju izpareva v podstrešju. Trotl ziher sistem!?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
