PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Seveda sem rešil zadevo, samo na drugo banko sem se obrnil in povedal, da če mi mislijo tako zavlačevat, kot na BKS, da naj takoj povedo. In je bilo v roku, če se ne motim 3 tednov od prvega dne srečanja denar na računu. Je bila gospa/gospodična tako odzivna, da je na koncu mene priganjala, če sem uredil to in ono. Mudilo se je pa zaradi konca meseca in interkalarnih obresti, pa rečeno je bilo, da se bo obrestna mera dvignila naslednji mesec.
Tako da maksimalno zadovoljen.
Super. Lahko zaupaš, na katero banko si se potem obrnil?
No, jaz zdaj trenutno največ upov polagam na Abanko. Samo so me malo razjezili, ker je pri njih vloga stala cel teden in niso sploh dali naprej. Bova pa baje izvedela naslednji teden že glede vsega, tako da....
Zatem imava potem v ožjem izboru še Gorenjsko banko. Hranilnica Lon je sedaj malo zvisela, ker pač preko zavarovalnice pri njih ne gre skozi, potrošniški, ki pa so ga namesto tistega preko zav. ponudili, pa mi je predrag.
Mogoče še kaka Sparkasse, tja sploh še nisva šla.
koliko pribitka si dobila pi lonu za potrosniski kredit?
sparkasse vem, da ima trenutno pribitek ze blizu 6%, kar je veliko za 30k€ kredita.
gt001, pribitek za tega je 5,5%, če sem prej prav gledala. Meni se zdi kar dosti.
ja, to je potem oboje ista zalost.
Zdaj ne vem, mogoče vidva govorita o EOM-u, ampak pribitek na LONU za potrošniškega je (zavarovanje pa res full dvigne EOM):
Komitent Nov komitent
Znesek kredita 30.000,00 EUR
Znesek anuitete 366,61 EUR
Število anuitet 96
Stroški odobritve 375,00 EUR
Tip zavarovanja Pri zavarovalnici
Premija za zavarovanje 1.671,76 EUR
6 mesečni EURIBOR 0,267 %
Uporabljeni pribitek 3,8 %
Nominalna letna obrestna mera 4,067 %
Skupna efektivna obrestna mera (EOM) 6,111 %
Izplačilo 27.953,24 EUR
Skupni znesek za plačilo 37.241,71 EUR
So pa očitno res ravno spreminjali pogoje in pribitke, ker je po novem Zlati kredit tudi do 240 mesecev...je pa slabša obrestna mera za 180 mesecev(prej 2, 2)...
Pa še preostali del (se mi zdi, da si nekje omenila 90K kredita?)
Znesek kredita 65.000,00 EUR (D)
Znesek anuitete 358,12 EUR (A)
Število anuitet 240
Stroški odobritve 530,00 EUR
Nadomestilo za izvedbo zavarovanja 65,00 EUR
Uporabljeni pribitek 2,660 %
Uporabljena realna letna obrestna mera 2,927 %
Skupna efektivna obrestna mera (EOM) 3,071 %
Izplačilo 64.405,00 EUR (D)
Skupni znesek za plačilo 86.543,26 EUR
Tole so čisti online izračuni, mogoče se da še kaj izpogajati, lahko jih pa uporabiš še za kakšno drugo banko...
Res je velik skupen obrok, ampak, če sta plači nad povprečjem bi verjetno šlo...?
Duce, bom potem še enkrat pogledala zadnjo ponudbo Lona, mogoče sem se glede potrošniškega kaj zakalkulirala. Nimam pa zdaj papirjev pri sebi, zato ne morem točno pogledati.
Mi rabimo 83k. 53k bo hipoteke, za ostalih 30k pa se zdaj dogovarjamo.
Ja, tisti izračun tvoj bi šel uradno skozi (glede najinih dohodkov), ampak midva sama ne želiva preveč obremeniti naših prihodkov, zato ne želiva mesečno odplačevati več kot recimo 500eur (vse skupaj). Pač še vedno želim, da ostane mesečno nekaj, da lahko nekam dam in varčujem recimo za 3. zadevo (nepredvideni stroški, počitnice, šolanje otrok, karkoli pač že).
No, pa saj nima veze. Bomo že natuhtali nekaj. :lol:
na koliko let imate to? 20 ali vec?
Hip. na 30, drugi pa na 15. Planirali smo tako, da ko bi prvega izplačali, bi pri drugemu povečali mesečni obrok (nam je pa jasno, da to prinese dodatne stroške, ampak nam je to vseeno).
No, sem se res zarekla glede potrošniškega kredita pri Lonu.
In sicer je zadeva sledeča:
Potrošniški kredit za 8 let, znesek 15k
Obrestna mera 6m euribor+ 3,8%- skupaj 4.0,67%
Anuiteta 183,00€
Sploh ni slab tale del.
Potem pa pogledam hipotekarca in me mine:
69k na 30 let:
Obrestna mera 6m euribor+3,3%- skupaj 3.567%
Anuiteta 312,43€
Stroški odobritve 530,00€
Strošek nadomestila za zavarovanje 65,00€
Mnenja? Tale Hip. je fejst drag. Ali se motim?
Tole naj bi šlo pri njih bp skozi, ker sta oba kredita odvisna od banke.
pri potrošniškem mi manjka zavarovalni del. ni zavarovanja?
hipotekarni se mi zdi kar zelo drag, lonovo ponudbo pred nekaj meseci sem imel za 2,22 na 15 let, seveda so potem še razni stroški, zavarovanja, stroški vodenja, ...
Ne, pri potrošniškem ni zavarovanja. Ker ta ne gre preko zavarovalnice.
No, vsaj tako je bilo nam razloženo.
Hip. k. je drag, ampak se obresti ful razlikujejo glede na dobo odplačevanja - 15 let je velika razlika kot pa 30. Že nad 20 let se zelo pozna razlika.
Gremo še malo naokrog pošpegat, kaj konkurenca ponudi. Ampak čakam še Abanko pred tem.
Vem, da imata željo po čim manjšem obroku, samo, dajta vseeno še malo razmislit...
Pri zadnjem izračunu imaš sicer spremenjen znesek (69K, prej 53K) - na Lonu ti bodo verjetno potrdili tako visok % od vrednosti stanovanja, kje drugje pa se res bolj držijo max 60%, 65%...
Razmislita pa o tem:
30 let ------------------------------------------------ 20 let
Znesek kredita 69.000,00 EUR (D) ---------------- 69.000,00
Znesek anuitete 312,43EUR (A) -------------------380,16
Število anuitet 360 ---------------------------------240
Stroški odobritve 265,00 EUR (-50%)--------------530,00
Nadomestilo za izvedbo zavarovanja 65,00 EUR---65,00
Uporabljeni pribitek 3,300 % ------------------------2,660%
Uporabljena realna letna obrestna mera 3,567 %--2,927%
Skupna efektivna obrestna mera (EOM) 3,666 %---3,065%
Izplačilo 68.670,00 EUR (D)--------------------------68.405,00
Skupni znesek za plačilo 112.803,79 EUR-----------91.832,38
Razlika v obroku je cca 68 eur, plačuješ pa 10 let dalj in za 21 000 eur več obresti!
Razmislita, kaj vse vama lahko pade na pamet v tem času - od večjega stanovanja, hiše, selitve v drugi kraj...pa bosta po 10 letih ugotovila, da je večina kredita še neodplačanega...
Še vedno lahko, če ugotovita, da vama teh 70 eur narobe hodi, nekega dne reprogramirata kredit...
Ja, če bi imela 1000 eur ali manj plače, potem ni druge, kot na max. dobo - v vajinem primeru pa, ne vem, no, fajn razmislita...
Pa še tisto o potrošniškem brez zavarovanja fajn preveri, ker tega na LONovi strani nikjer ne najdem - za 15K eur je to cca 850 eur.
To bi pomenilo, da banka celoten riziko neplačevanja in izterjave vzame nase, kar pa pri potrošniških ponavadi ni bila praksa - razen za "prijatelje", seveda : )
Duce, imaš prav po eni strani. Nama vsi isto svetujejo, midva pa sama ne veva več točno. Očitno bo treba še malo razmislit. Glede zavarovanja se bom tudi še pozanimala. Glede tako visokega hip. kredita pa iskreno rečeno ne vem, ker nama so drugje ponudili še večji odstotek (je pa res, da ne vem, kako bi šlo skozi odobritev - čeprav slednjega ne razumem - zakaj bi nekdo naredil neko ponudbo, ki potem ne bi šla skozi?) - na BKS si nama ponudili 90% hipotekarnega kredita (mislim da 75k - na 30let), ostalih 10% pa ali potrošniški kredit ali pa če položiva, glede na to, da ni zelo visok znesek (8k). Je pa res, da sva tu imela malo vez.
Midva si pač ne želiva prevelike obremenitve dohodkov (čeprav nama je itak jasno, da bova to dražje plačala), ker otrok recimo prinese cel kup stroškov (kmalu bo šel v vrtec, kjer bomo itak plačevali najvišjo možni razred in to je že skoraj obrok kredita Confusedhock: ) in nasploh bi rada zraven še kaj varčevala, četudi bova ob vsem tem plačevala dražji kredit kot bi ga sicer.
Kako so kaj Sparkasse konkurenčni trenutno? Ve kdo?
sparkasse trenutno ne (vec) bogvekaj. se prestavljamo od tam na lon. ker smo ravno v fazi, "ko se roke lomijo", lahko vec informacij kak teden kasneje
1 ... 129 130 131 132 133 ... 262 Pojdi na stran
