  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
To je dobro vedeti, za lastnike monoblokov.
Je kdo lačen?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.catania.si/trgovina/izdelek/propilen-glikol/">https://www.catania.si/trgovina/izdelek ... en-glikol/</a><!-- m -->
Vsaj strupen izgleda ni Wink
Zato se tega tudi uporablja, saj kroži po kači v bojlerju in lahko ob puščanju preide v SV.
Gradim, če si drugim brisal, pobriši še sebi. Sarkazem brez potrebe.
Vsakdo, ki je tole TČ kupil, je vedel, kaj je kupil. Ljudje kupijo Dacio in se vozijo.
yan1234 Napisal:Je kdo lačen?
Pa ni bilo rečeno, da je iberdrag? Ta z linka je 3,35 EUR na liter....
Citat:Povečuje mlečnost...
A to mi prsi zrastejo, če slučajno zaide v pitno vodo? :twisted:
Fantocci Napisal:Vsaj strupen izgleda ni Wink
Je, je...
Le ne tako zelo kot njegov tahujši brat.
Lahko pa probaš kak glažek ga zvrnit, pa da vidimo 8)
Če moraš potem to mleko pit je to isti klinac, kot da si ga sam kozarček zvrnil Wink
Je pa dosti ceneje od Melaleda ali pa Petrolovega Solarja. Vprašanje je le, koliko je trajna zadeva, ker ji manjkajo neke sestavine. Da se ti potem ne sesiri v kondenzatorju...
sassapo Napisal:Enako bi nekateri TČ vezali kar na sobni termostat, pa naj kondenzacija pobegne preko potrebne temperaturo pač kolikor že. Vsaka °C po nepotrebnem pomeni nekaj manj kot 3% slabši izkoristek. Če že enkrat imamo TČ tega fizikalnega dejstva nikakor ne smemo zanemarit.
TČ ste kupili zato, da boste znižali stroške ogrevanja in kolikor se da za malo denarja iz nje iztisnili največ. Ali pač ne?
Lahko kaj vec poves o tej kondenzaciji?
Namrec imam vezano prav na obicajni sobni termostat. Trenutno toplotna laufa na 53%. Dvizni vod ima temp okoli 37-38stC, povratni cca 4stC manj. Temperatura sobe, kjer je termostat, pa je 21,6stC. Toplotna deluje non-stop brez ustavljanj.
Kondenzacija je odvisna od temperature ogrevalne vode. Višja kot je, večji je tlak kondenzacije, večjo razliko tlakov mora premagovati kompresor pri istih obratih, več požre štroma, manjši je COP.
Kakšen pa je vpliv dT v teh razmerjih?
Fantocci Napisal:Če moraš potem to mleko pit je to isti klinac, kot da si ga sam kozarček zvrnil Wink
... no, evo, povečana mlečnost ...
Temu za krave mogoče manjka natrijev 2-etilheksanoat.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://app.chemius.net/index.php?key=83a22295c977c9d8d8f1e3e65167c5d6&c=ghsi0d7b10">https://app.chemius.net/index.php?key=8 ... ghsi0d7b10</a><!-- m -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18769">viewtopic.php?f=7&t=18769</a><!-- l -->
bljah
dve hitri vprasanji:
1. je za priklop TC na talno (brez segrevanja sanitarne vode) magnetni filter obvezen/priporocljiv/ni relevanten?
2. je razdalja od stene 300mm, priporocljiv ali minimalen odmik? nenormalno bi mi namrec ustrezalo, ce bi lahko sel na 250mm.
hvala
1. ne vidim razloga za magnetni filter, če so cevi alumplast ali baker...
2. komot na 250mm, moraš pa vedeti, da boš kasneje težje čistil rebra od zadaj.
1 ... 128 129 130 131 132 ... 541 Pojdi na stran
