Cakam da se bo nad toplim radiatorjem vzgala klima
Zaenkrat se nimam skrbi z viški toplote. Je pa res da vsak vecer in jutro malo spustim v radiatorje :roll:
Zunaj sedaj sneži in moral sem ponovno zakuriti v peči po dolgem času. Nazadnje sem zakuril pred mesecem dni točno na veliki ponedeljek. Potem pa je sonce lepo grelo, vse do danes je bilo v zalogovniku celo do 65°C. Sanitarne vode pa skoraj ni bilo veliko v porabi, je pa bila zadnje tedne ogreta na 60°C.
Sonce greje, kadar ni oblakov. Samo sedaj ob snegu in mrazu, pa bo letos kar dražje sadje in vino v kontinentalini Sloveniji. Včasih so rekli, da toča dela siromaka, pozeba pa ceno. Toča je vedno lokalna zadeva, pozeba pa pobere veliko področje.
Mi smo pa v moravskih do sobote, tako da doma je temp. znizana na 20, gretje SV pa izkljuceno. No, sonce jo bo grelo, mislim, da nekega drasticnega padca temp. v bojlerju ne bo, tolko sonca zagotovo bo :-)
Tone: kot je Hanzi napisal, tvoje zelje so v celoti upostevane Navkljub temu sonce dela vec kot zadovoljivo. Ob pretezno oblacnemu nebu je danes segrelo 300l bojler iz zacetnih (spodnji del bojlerja) 15.5 na trenutnih 49.6 stopinj. Sicer je zjutraj se TC pogrela zgornji del bojlerja na 44, samo sonce je le sonce...
Jaz imam že v zalogovniku 2 tedna 2000l vode preko 60°C in 300l sanitarne na 60°C. Sedaj bom moral počasi pripraviti sistem za ohlajanje zalogovnika ali pa postaviti bazen in kuhati otroke v vroči vodi.
Migaj: Ne, cemu? Sedaj delovanje soncnih kolektorjev oz. njihove obtocne crpalke krmili TC elektronika (Siemens) in ne vec v bojler vgrajena First regulacija. Lani sem ga dogradil s SOLAR kartico, do takrat pa sem preko Siemensa lahko samo spremljal temperaturo v bojlerju, zdaj pa gre vse skozenj in TC mora biti prizgana. V standby-u pokuri mesecno 10kW (merjeno lani)... Saj vse ok, samo zanima me kaj bo cez mesec, dva ce ze zdaj dosega 80 stopinj.
Jozl: kako pa nameravas to narediti (hlajenje zalogovnika)? Jaz mislim, da bo Siemens ponoci vzgal OC in preko kolektorjev ohladil spodnji del bojlerja... drugo ne vem kaj lahko naredi. Se pa niti ne sekiram kaj prevec, ker do lani je 5 sezon vse delovalo preko v bojler vgrajene First elektronike, katera je ob dosezenih 84 v bojlerju enostavno ugasnila OC in potem so se greli samo se kolektorji na strehi in nikoli ni bilo nic narobe.
Ta teden sem crpalke dal v prvo prestavo, diferenco pa nastavil 30/15, ter ugasnil crpalko ki iz ploscatega izmenejvalca posilja v zalogovnik. Tece pocasi termosifonsko brez crpalke.
Res da gre bojler na 70+, ampak nimamo veliko kamna v vodi in ni vecje panike. Saj v prihodniih dneh bo treba susilnico zalaufat, pa bo slo po topli vodi, potem pa se 10m3 bazen nafilat.....
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
