PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja
Tc in dober cop imata rada vitek in dinamicen sistem. Zalogovnik in tc je neumnost.
Zakaj? Ker je nalaganje energije z visjo temperaturo od potrebne ubijalsko za dober COP.
Pa se potem se rabi mesalni ventil in dve crpalki.
Nepotrebno kompliciranje.[/quote]
Do neke mere imaš prav! Sam COP bo brez zalogovnika sigurno vsaj malenkost boljši! Če pa, seštejemo vse prednosti zalogovnika pri radiatorskem ogrevanju in to pravilno zložimo skupaj, je tistih par pirov letnega prihranka brezpredmetnih :wink:
Prosim, mi prodaš zalogovnik in ostalo kar je še (ne)potrebno v tvojem primeru za par pirov? Takoj ga prodam dalje za par gajb slednjega.
In da bom kupoval zalogovnik in ostalo potrebno, še žrtvoval prostor zanj, da bo na koncu še višja poraba. Vse za kak defrost manj ali 'lepše' izveden? Eni ste res biseri.
Ne, ne zaradi tega, ampak zaradi folka, ki kasneje, brez njega, fenta TČ.
Sicer sem jaz dal za njega 50 evrov. 800 l, izolacija, priključni kosi so bili gor, ventili, pipce, odzračevalni lonček...
Ne vem pa, koliko pira ti spiješ.
Če fitinge in ostalo odštejem, je koštal kanister blizu nule ali pod nulo. Toliko ga še baba spije.
TC fenta neustrezna montaža ali regulacija, ki je v tem primeru malo hecna. Z drugo besedo, ta črpalka ni za vsakogar in ljudje očitno ne vedo kako pa kaj, čeprav že ves čas govoriš. Mi je pa hecno zaradi tega žrtvovati prostor, izkoristek, denar ko bi zdrava pamet morala biti dovolj. O pivu pa ne bi, najbrž me tvoja premaga, nisem nek konzument.
Na radiatorskem ogrevanju, še posebej pa tam kjer so nameščeni termo ventili, je smrt te naprave ob takšnih vezavah in krmiljih brez zalogovnika zagotovljena. Je samo vprašanje časa?
Pri več ogrevalnih krogih pa tako ne gre brez! No nekateri dajo kretnico, tam pa res pušiš COP. Zalogovnik je ponekod zelo koristen, uporaben ali nujen pisker! Tukaj ne gre posploševati, nekje je neumnost, drugje nuja Idea
Ta debata o termstatskih ventilih... a običnih pa neuki uporabniki ne morejo zapret?
Pri vsaki stvari moraš vedet kaj delaš.
Zato pa smo nekaj strani nazaj pisali o prestrujnem ventilu.
Ne moreš zasnovati sistema tako, da je kritični del odvisen od neke splošne (ne)uporabe.
Kot da bi rekel, da avto super pelje, če vklopiš ogrevanje zadnje šipe pa lahko zariba motor.
Sistemov se tako ne gradi.
Pošteno je, da je sistem trotl zihr.
mislim, da so rabljeni zalogovniki "prepoceni" da jih nebi ugradili, npr. 300l za okoli 100-150€ kar je zanemarljivo napram odpovedi izmenjevalca...
Instal Napisal:Zato pa smo nekaj strani nazaj pisali o prestrujnem ventilu.
Ni je zadeve, ki bi bila trotlziher. Ker se vedno najde nekdo...
In tudi ne vidim prednosti prelivnega ventila pred senzorjem pretoka, ker kolikor razumem lahko slednji crkne na način, da ne prikazuje pretoka oziroma prikazuje manj kot dejansko, ne pa tudi obratno. Torej ob okvari senzorja logika krmilnika prekine delovanje TČ zaradi signala zmanjšanem/neobstoječem pretoku. Se menja senzor in veselo dalje.
Prelivni pa spelje obtok vode po bypassu nazaj do TČ in se potem TČ vrti okoli lastne riti. Ali kako je zamišljena uporaba prelivnega ventila v tem primeru?
FAE Napisal:mislim, da so rabljeni zalogovniki "prepoceni" da jih nebi ugradili, npr. 300l za okoli 100-150€ kar je zanemarljivo napram odpovedi izmenjevalca...
Imaš pa potem še eno dodatno obtočno, pa ločeno logiko proizvodnje in distribucije toplote, itd. Osebno sem se temu želel izognit, uporabil pa sem tisto, kar je že bilo v sistemu.
Bo čas pokazal ...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/instalacijski_material_za_ogrevanje/prelivni_ventil_AVDO_DANFOSS">https://www.ideo.si/instalacijski_mater ... DO_DANFOSS</a><!-- m -->
Zaradi nakupa tega ventila nihče ne bo obubožal.
Kam bi ga pa ti dal?
Če TČ dela z 5 kW in boš rotiral 10 litrov vode, bo še vedno šla temperature v višave.
Resda bo trajalo malenkost dlje, ampak vse bo spet odvisno od TČ.
Takisto pri defrostih. Vode enostavno ne bo dovolj.
Zakaj bi sploh kupoval ta ventil, če lahko enega snameš?
Sicer za ta ventil velja enako kot za varnostni ventil za ohlajevanje peči. Ko ga rabiš, ugotoviš, da ne dela. Bi ga moral kdaj uporabiti prej.
Instal Napisal:https://www.ideo.si/instalacijski_materi...DO_DANFOSS
Seveda ne, ampak pri mojem krmilju je nepotreben, ker funkcijo varovanja opravlja drug element oziroma več elementov. Prelivni je pač eden od načinov, da prideš na željen cilj.
Fery Napisal:Kam bi ga pa ti dal?
Brez krmilja bo temp. vode res šla v višave, v kombinaciji s krmiljem, ki drži temp dvižnega voda, pa ne oziroma se bi zaradi male količine vode v obtoku TČ najbrž postopoma zapeljala navzdol do 1. stopnje in se naposled ugasnila. Potem pa bi taktirala.
Defrost?
1 ... 11 12 13 14 15 ... 26 Pojdi na stran
