PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
Tle je sam en problem ker DHT ni v evropski škatli. No v bistvu je Nibe Temperatura dvižnega voda do 65 °C in senzacionalnih 63 °C pri –25 °C zunanje temperature. In to vse z enim kompresorjem. Za evropske proizvajalce fizika ne velja.
Cupra Napisal:Super, potrebujem informacije iz prve roke...lokacija? Kvadratura ogrevalnih površin? Letni strošek elektrike samo za ogrevanje stanovanja + SV? Kako se obnese pri globokem minusu? Temperatura DV od/do? Na koliko stopinj ogrevate?
Moram se malo orientirat, kaj sploh gledati pri nakupu...že to, da npr. črtam VT črpalko je nekaj Smile
Sam sem instaliral že cca 260 DHT naprav. Do danes se še ni javil klient, ki bi napram porabi EL ne prišel na 1/3 stroškov ne glede na izolacijo. Če si kdo želi izvedet iz prve roke, naj pride po naslove izpred 5, 6, 7 let in kontaktira uporabnike, ne pa, da bere te kretenske bi rekel že kar sovražne zapise.
DHT zunanja naprava je bila vedno japonski proizvod, notranja pa belgijski.
damdam78 Napisal:
Merlin1 Napisal:Prvič nimam DHT ker nisem imel 11k na voljo. Drugič ne rabim več kot 50C v radiatorjih. Imam zubadan za 7k. Ja vem tudi zubadan je sekret. Ampak za ta denar, ki sem ga imel na voljo je to to. Ja in če bi imel na voljo 12k ne bi razmišljal o tč ampak bi vrgel v kurilnico uplinjevalnik in vornk zalogovnik. Ker super draga evropska črpalka se pa ne more pokvarit. In kot sem že enkrat povedal. Delam v tovarni kjer se delajo el. števci. Zato meni ne nabijat o kvaliteti evropskih izdelkov
No in spet en ki vse ve. Prave ogrevalne TČ pa niso inverterske. Pri njih se pa jermen na inverterju ne znuca. Big Grin
Kar sem mislil sem ti napisal. Ob okvari pa se boš že spomnil .....
Nekaj o TČ že vem, ker sem jih verjetno popravil več kot si jih ti videl. Vsega pa sigurno ne vem. Po tvojem zapisu sodeč pa se ti na to bolje poznaš.
Ko se ti bo prvič pokvarila TČ boš vedel, kaj je kaj. Ogrevalne TČ se dajo sorazmerno ugodno popravit. Obrabljeno invertersko pa .....
Sam si napisal Obrabljeno invertersko pa ..... Če kaj vem so prave ogrevalne tč tudi inverterske. Poravi me če se motim. Edino če si hotel napisati klima TČ. Še zmerom mi ostane 5k za poravila da pridem do 11k evrov
telmos Napisal:DHT na ključ te pride 7000! Preden klamfaš neumnosti po forumu se raje vprašaj kdo več zasluži, ko znaš toliko računat. Ali tisti, ki instalira praktično dva inverterja za 7000 ali tisti, ki za malček manj enega. Pa nehajte enkrat dregat v zadeve, kjer pojma nimate. Držite se svojih zadev, ki jih poznate.
16 kW DHT z bojlerjem in vsemi ostalimi pritiklinami, na ključ (torej stara peč ven, TČ na njeno mesto noter) mi ti postaviš za 7 jurjev?
telmos Napisal:Sašotu se HT ne dopade zato so vsi razvijalci, ki so jo razvili in pa zadovoljni uporabniki tepci samo on, Merlin, Bohinjc, Csamo in Timi ne. Je res čuden ta svet. Pa enkrat za spremembo razmislite in dajte na računico tlačno razliko samo R410A Izparevanje na -20 ter kondenzacija 55°C ter kaskado R410A -20°C kondenzacija 25°C in r134A izparevanje 25°C ter kondenzacija 55°C. Če res niste zakrknjeni bebci bi se vam moralo posvetit v glavi in bi ugotovili, da ima svetovna inženirska znanost prav. Pa da je naprimer sassapotova fizika v ku...
Inžinerji v razvoju naredijo to kar v marketingu želijo in to ni nujno dobra rešitev. To bi ti moral že dolgo vedeti. Celo prepričan sem da to veš. Zato tvoje takšne zapise jemljem z rezervo.
O HT pa se mi ni razpravljat, naj se z njo ukvarjajo tisti, ki verjamejo, da je to dobra rešitev.
Kar se tlakov tiče je jasno, da ena stopnja premaguje manjšo tlačno razliko. Imaš pa vmesni izmenjevalec, in dodatni kompresor, še en inverter. Izgube na teh elementih pa so tako velike, da v praksi ne prinesejo, teoretičnega plusa. Vsakemu je jasno da več elementov pomeni večje tveganje za okvaro.......
Dobro da se upas z avtom peljat.
damdam78 Napisal:Če kaj vem so prave ogrevalne tč tudi inverterske. Poravi me če se motim. Edino če si hotel napisati klima TČ. Še zmerom mi ostane 5k za poravila da pridem do 11k evrov
Ogrevalne imaš tako inverterske in navadne. :oops:
Imaš prav mislil sem na ogrevalne in "klima" TČ.
Poldee Napisal:Dobro da se upas z avtom peljat.
Pri avtu si na žalost prisiljen, da kupiš kup nepotrebne navlake.
In če te kaj pri starem avtu ...... je to ravno ta.
timi11 Napisal:
csamo001 Napisal:Kakšne pa imaš temperature dvižnega voda, ko je zunaj recimo 5 stopinj (trenutno) / 0 stopinj / -5 stopinj ?
Letos probavam z vremensko krivuljo: +15°C/DV=30°C,-15°C/DV=52°C.Lansko leto+15°C/DV=33°C,-15°C/DV=55°C.
+5°C=cca 37,5°C
+4°C=38°C( trenutna pri nas)
0°C=41°C
-5°C=cca44,5°C
-10°C=48°C
-15°C=52°C
Ogrevanje 24/7
Ker imam termostatske glave na radiatorjih mi ne pregreva prostorov, vendar bi rad nastavil na optimum,da prišparam za dve Milke :mrgreen:
Zame precej uporabni podatki. Sami smo po sanaciji fasade prišli na U=0,15 vertikalnih površin (torej zgornja meja standarda pasivke), imamo trislojno zasteklitev Ug= 0,6, nova so vhodna vrata (lesena), nova so garažna vrata (garaža je del na 2/3 vkopane kleti), na podstrešni plošči je 30 cm izolacije. Če torej niso radiatorji pri nas površinsko popolnoma podhranjeni, bi moral dosegati še precej nižje temperature dvižnih vodov kot ti. Termostatski ventili pa so res zakon za optimiranje sistema (in bivalnega udobja), edino kar je treba pazit je, da termostatski ventil ni v prostoru kjer je tudi termostat ogrevalne naprave.
Trenutno se še ogrevamo na drva, poraba kljub stari Stadlerci zelo mala.
Hvala za podatke.
Super, glej da bos javljal. Katero crpalko imas?
Če mene sprašuješ - za enkrat še v idejni fazi. Ob izolaciji cokla pa smo pod ravnijo zemlje naredili en preboj in vstavili fi 110, ovinek pa naredil s šestimi 15-stopinjskimi komadi, da me monter enkrat v prihodnosti ne bi klel. Če bi se moral danes odločit bi najbrž vzel Yutaki S z 260L bojlerjem.
Kakorkoli, ko bos imel sistem skockan me res zanima kaksen DV ti bo zadoscal.
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")emundiaunichr("46")si/toplotna-crpalka-hitachi-yutaki-s-ras-4whnp-in-rwm-4-0ne-11-kw]dobra cena za Yutaki S 80[/url]
sassapo Napisal:V objekt, ki potrebuje večji del ogrevalne sezone preko 50°C v radiatorjih, TČ zrak voda ne sodi nobena..
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pressonlineunichr("46")rs/svet/globus/263504/vlada-severne-koreje-propisala-koje-frizure-mogu-da-se-nose-fotounichr("46")html] ogledalo [/url] :oops:
In pa zakaj je INVERTER TČ [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")nibeunichr("46")si/proizvodi/toplotne-crpalke-zrakvoda/nibe-f2120/]Nibe F2120[/url] naenkrat 'najboljša' ?
če pa so ON/OFF bile in bodo 'zakon' :roll: ?
1 ... 11 12 13 14 15 ... 123 Pojdi na stran
