Zaenkrat je vse še v moji glavi
Bom pa malo več napisal o stanovanju in kaj mislim delat, če bo še kakšna ideja ali predlog na račun tega. Stanovanje (cca 100 kvadratov, 4 sobno) je del štiri stanovanjska hiše (dvojček z nadstropjem) zgrajen nekje v šesdesetih letih. Zunanji zidovi so ~1/2m opečni zidovi, zaenkrat brez izolacije (je v planu). Notranji zidovi so tudi opečni ampak tanjši, pa enega nameravam podret. Tla moram narest "na novo"; plošče so (menda) betonske, potem je pa iz lesa narejena konstrukcija zasipana s prodnikom, peskom in mivko, polatana in gor parket, ki je za zamenjat. Tako, da vgradnja talnega ni poseben problem, verjetno tudi par dodatnih cevi za konvektorje ne.
Trenutno (no že par sezon) se greje z dvema split klimama, drugače je gretje in ogrevanje je izvedeno z el. bojlerjem in centralno na kurilno olje v kleti (stanovanje je v nadstropju) in radiatorji, tako, da bo potrebno večino ali vse inštalacije izvest na novo, ker planiram imet toplotno na steni, da bo vse v isti etaži. Notranji del TČ bo na zastekljenem balkonu, ki bo del bivalnega prostora, ali bo še dodatno skrit se pa še nisem odločil. Če je zalogovnik potreben, potem ga bo verjetno potrebno postavit zraven. Kako pa zalogovniki izgledajo? Podobno kot notranji del arotherma, ki ni toliko moteč, da bi ga bilo nujno potrebno zakrivat al so kovinski cilindri z izolacijo, ki po izgledu spadajo bolj ali manj samo v kurilnico?
Kako je pa vaillant kej v koraku s časom glede wifi upravljanja?
Bom pa malo več napisal o stanovanju in kaj mislim delat, če bo še kakšna ideja ali predlog na račun tega. Stanovanje (cca 100 kvadratov, 4 sobno) je del štiri stanovanjska hiše (dvojček z nadstropjem) zgrajen nekje v šesdesetih letih. Zunanji zidovi so ~1/2m opečni zidovi, zaenkrat brez izolacije (je v planu). Notranji zidovi so tudi opečni ampak tanjši, pa enega nameravam podret. Tla moram narest "na novo"; plošče so (menda) betonske, potem je pa iz lesa narejena konstrukcija zasipana s prodnikom, peskom in mivko, polatana in gor parket, ki je za zamenjat. Tako, da vgradnja talnega ni poseben problem, verjetno tudi par dodatnih cevi za konvektorje ne.Trenutno (no že par sezon) se greje z dvema split klimama, drugače je gretje in ogrevanje je izvedeno z el. bojlerjem in centralno na kurilno olje v kleti (stanovanje je v nadstropju) in radiatorji, tako, da bo potrebno večino ali vse inštalacije izvest na novo, ker planiram imet toplotno na steni, da bo vse v isti etaži. Notranji del TČ bo na zastekljenem balkonu, ki bo del bivalnega prostora, ali bo še dodatno skrit se pa še nisem odločil. Če je zalogovnik potreben, potem ga bo verjetno potrebno postavit zraven. Kako pa zalogovniki izgledajo? Podobno kot notranji del arotherma, ki ni toliko moteč, da bi ga bilo nujno potrebno zakrivat al so kovinski cilindri z izolacijo, ki po izgledu spadajo bolj ali manj samo v kurilnico?
