PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke
yan1234 Napisal:Po domače, 1m3 zalogovnik, z navito bakreno cevjo.
Ali še bolje brez navite cevi.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
yan je verjetno mislil na direktno kondenzacijo s polnim izkoristkom polzeče kondenzacije. Na takšen način se dobi najboljši možni izkoristek, zakon pri kombinaciji radiatorjev in talnega.
Migaj Napisal:
Merlin1 Napisal:Žal ne razumeš hidravlike pa vendar modruješ.
Še zadnjič. Če je pretok pri štiri cevno vzporedno priključenem zalogovniku na strani proizvodnje in strani porabe večji ali enak bo temperatura in dt enak. Če je na strani potrošnje večji pretok od proizvajalčevega, bo iztočna temperatura in Dt ustrezno manjši. Da bo lažje razumet je to podobno kot prestavno razmerje pri avtomobilu.
Če je pretok na strani potrošnje večji pomeni ali da je proizvajalec preslaboten ali da je sistem hidravlično neuravnotežena ali projektiran za drugačen dt. To ni problem zalogovnika temveč ogrevalnega sistema! Nobene zveze nima z tvojimi očitki. Zalogovnik v tem primeru samo rešuje težave ogrevalnega sistema, da sitem sploh normalno funkcionira. Če bi v tak sistem obesil takšno napravo, ki ima premajhen pretok sploh ne bodo ali pa bodo ne enakomerno topli.
Zdaj pa bi že bil čas da se konča ta zabloda in na tolcavanja.
Veš kaj?
Če kdo česa ne razume ali noče razumeti -si to ti.
Optimalni sistem TČ je brez vsakršnih hidravličnih kretnic, mešalnih ventilov in zaporedno vezanih zalogovnikov.
Samo brez te velikokrat nepotrebne navlake, TČ lahko deluje v optimalnem temperaturnem režimu, sicer pa mora delovati v višjem, kot bi bilo optimalno :!:
Sistem, ki se obnaša tako, da je na izhodu iz zalogovnika niža temperatura ni kompatibilen z TČ. Nižja je zaradi prenizkega pretoka iz TČ, ker je zalogovnik nepotreben element in je to navlaka se lotimo reševanja po tvoje. Zamenjamo ogrevalni sitem z novim ali pa morda celo bivališče, prilagojenim za točen tip TČ. Potem rešiš vse probleme, ne rabiš dodatnih OČ mešalnih ventilov.... Zakaj se to sploh prodaja, če je vse nepotrebna navlaka. Verjetno samo zato, da se prodaja, ker se z tem samo nevedne kupce zavaja. (Tako jaz razumem iz tvojih zapisov).
Kar pa nanaša na meritev COP, ki so jih opravljali v omenjenem članku imam nekaj pomislekov:
-COP se vedno meri statično in ne dinamično. Nastaviš dt. Izmeriš pretok, električno moč. Izračunaš toplotno moč. Dobiš COP. Zato je jasno vsak zalogovnik, navlaka.
-Sistem se ne obnaša enako in tudi rezultati bodo neprimerljivi, če se enkrat uporablja regulacija temperature v povratku ali v predtoku. (Inverterji večinoma v pretoku, fix speed povratek)
- pretok skozi napravo. (pri tč zrak je to zelo pomembno, tlačni padec, dt)
- začetna in končna temperatura ogrevalnega sistema (histereza in čas delovanja)
Pa še kaj bi se našlo. Z tem sem se že večkrat ukvarjal in ne govorim v ..... Omenjene spremenljivke lahko rezultat precej spremenijo.
Vsak, ki je danes strokovnjak na svojem področju vam bo povedal, da je na veliko dokumentov pobranih z interneta gledat z določeno distanco in jih pravilno ovrednotit in tudi razumet.
Da se razumemo, ne oporekam meritvam. Problem jih je uporabit v aplikaciji, da bodo prinesle pozitiven rezultat.
Vzporedno vezan zalogovnik (4 cevi) -nehote opravlja 'funkcijo mešalnega ventila'
Pretoki v zalogovnik in iz njega nikjer niso ves čas usklajeni, če sploh kdaj 100% so.
- ko je pretok skozi TČ večji, gre del vode iz TČ kar direkt nazaj v TČ
- ko pa je pretok skozi ogrevalne veje večji, gre del vode iz ogrevalnih vej kar direktno nazaj v ogrevalne veje
- v času, ko on/off TČ ne dela in delajo OČ za ogrevalne veje, gre pa kar vsa direktno nazaj :oops:
itd
Na polzečo kondenzacijo pa se žal ne razumem.
Malo si se "zaplezal" ........
@migaj :roll: Cry . Zalogovnik in kretnica definitivno nista tvoje področje :wink:
Pretoki v zalogovnik in iz njega seveda so usklajeni, moral bi biti natančnejši:
V primeru vzporedno vezanega zalogovnika (4 cevi)
pretok skozi TČ nikoli in nikjer ni ves čas usklajen s pretokom skozi ogrevalne veje.
- ko je pretok skozi TČ večji, gre del vode, ki pride iz TČ v zalogovnik kar nazaj v TČ
- ko je pretok skozi ogrevalne veje večji, gre del vode, ki pride v zalogovnik iz ogrevalnih vej, kar nazaj skozi ogrevalne veje, brez da bi šla najprej skozi TČ, če pa on/off TČ ne dela, gre pa kar vsa direktno nazaj.
Brez zalogovnika ali v primeru zaporedno vezanega zalogovnika pa sta pretoka enaka.
Tolk ste zbluzil, da sem raje vrgel poleno v kamin pa me briga za zalogovnike, kače, zvite cevi in copse : ). Pejte raje na pivo pa srečno 2017!
LP,
Samojed
Pri polenih je drugače kot pri TČ, kjer že za 1K po nepotrebnem višji temp.režim prinese nižji COP.
Migaj Napisal:Pretoki v zalogovnik in iz njega seveda so usklajeni, moral bi biti natančnejši:
A boš lahko danes zaspal :?:
Še maš čas za odkrivanje :!:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://spacepak.com/hydronictraining/HydronicTraining.pdf">http://spacepak.com/hydronictraining/Hy ... aining.pdf</a><!-- m -->
hvala yan
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=22865&mode=view[/img]
Pri TČ se navadno zalogovnik priklaplja v skoraj enakih višinah, tako vtok kot iztok. pararelni zalogovniki so praviloma dosti večjih volumnov kot tisti zaporedno vezani. Pri velikem zalogovniku ne prihaja več do mešanja ampak temperaturnega slojenja vode.
Zamisli si ročni električni generator in žarnico... Tako enakomerno kot boš generator poganjal, tako enakomerno bo žarnica gorela. Če boš k temu generatorju priklopil akumulator, bo žarnica enakomerno gorela ne glede na tvojo neenakomerno frekvenco vrtenja.
Dajmo no malo po praksi pogledat. Če je to velik zalogovnik in so dovodi ločeni, je zadeva Lahko po sassapovo. Če je zalogovnik manjši oziroma večja hidravlična kretnica, pa temu ni tako. Vode se delno mešajo in temperatura dovoda v zalogovnik ni nikoli enaka temperaturi dovoda v sistem! Če temu ne bi bilo tako, tudi hidravličnih kretnic ne bi rabili, ker so praktično vgrajene samo zato, da ločijo različne pretoke črpalk in motnje, ki zaradi tega lahko nastanejo v sistemu ali na TČ kot posledica različnih pretokov. Kar trdi merlin z vgradnjo samo T kosov pa tudi ne drži popolnoma, ker je problem prav isti. Če bi bila primarna črpalka na strani TČ hitrejša, kot te v sistem potem bi zadeva držala, če pa ni, pa se del vode iz zalogovnika vmeša med tisto iz TČ na t kosu in temperatura v sistem nikoli ni ista kot iz TČ! Tako je v praksi. Dopuščam pa možnost vaših veleumnih teorij, ki pa nikoli ne zdržijo pri preizkusu. Sicer so to malenkosti vendar pa pride prav zaradi teh do razlike v izkodnih temperaturah TČ in posledično COP-ju. Prav zaradi tega so "izumili" sisteme, ki so se sposobni prilagajat in peljat zadeve po dejanskih pogojih in potrebah, kar posledično poviša SCOP. Če vam še vedno to ne pade pa nisem jaz kriv ampak vaša trma in posledično "butnskalstvo".
Proizvajalec predvideva različne smeri vode tudi pri 4000 litrskem zalogovniku-kretnici-bufferju
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lochinvar.com/_linefiles/BVU-01.pdf">http://www.lochinvar.com/_linefiles/BVU-01.pdf</a><!-- m -->
lahko si pa temperature in pretoke izračunate, samo enote bo treba preračunati
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cemline.com/images/document_library/brochures/pdf/seb.pdf">http://cemline.com/images/document_libr ... df/seb.pdf</a><!-- m -->
tukaj je lepo narisano (ni treba brati) kaj se dogaja ob različnih pretokih.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://blog.heatspring.com/2-pipe-versus-4-pipe-buffer-tank-configurations/">https://blog.heatspring.com/2-pipe-vers ... gurations/</a><!-- m -->
Sploh pa, če on/off tč od sebe da 12kw, potrebujem jih pa samo 3, zakaj bi sploh hotel enake pretoke pri 4 cevnem zalogovniku?
yan1234 Napisal:Tukaj si preberite. Vse napisano, narisano in izmerjeno. 5 poglavje.
The 2 pipe configurations had
the best effect on the on time, with all the on times being
doubled by adding in a tank. It is thought that installing the tank on the return is the optimum method because this should hold the return temperature down, which should
improve the efficiency of the heat pump.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198850/hot_water_cylinders_buffer_tanks_heat_pumps.pdf">https://www.gov.uk/government/uploads/s ... _pumps.pdf</a><!-- m -->
Zakaj se rezultati razlikujejo od mnenj lokalnih profičev? Kje so se ušteli pri meritvah?
total 63 tests were done
Sem pogledal.
Raziskovali so vpliv različnega števila radiatorjev in različnih velikosti zalogovnika (ter njihovih vezav) na on-off ciklanje. COP je izračunan glede na izmerjene vrednosti z elekro grelcem (dejansko sploh ni bilo priključene TČ v tem testu) in podatkov COP glede na on-off ciklanje iz neke druge študije.
Ugotovitve so take, kot strokovnjaki tukaj skoz poudarjajo. Nič novega. Čim več radiatorjev odprtih (brez termostatskih ventilov), zalogovnik vezan na povratku (za vzporedno vezan zalogovnik povejo, da je bil premajhen za razslojevanje in da bi bili rezultati z večjim verjetno drugačni). Dajlši cikli so tudi bolj zdravi za napravo.
Izračunane razlike med posameznimi konfiguracijami so majhne. Najbolj logično iztopa samo en odprt radiator brez zalogovnika.
1 ... 11 12 13 14 15 ... 29 Pojdi na stran
