PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Zunanje žaluzije
imitja, hvala za posredovano rešitev. Fery, ne poznam vseh možnosti za podaljševanje kablov in točno zato sem vprašal tukaj, da ne bi delal problemov in drame z reklamacijo Angel Malo več potrpljenja, pa bo forum poln rešitev, ne pa odvračanja od uporabe le-tega. Verjamem, da bi tebi tole vzelo le minutko, ampak meni je ta informacija nekoristna in služi le nabijanju lastnega ega.
Ker predvidevam, da si našel še več problemov in boš klical prodajalca, izvajalca. Mu lepo pokaži ta kabl in ga vpraša čemu služi, če bo reku da se priklopi na žaluzijo ti Nej pokaže kako.
Če pa boš sam reševal problem podaljša kabel in maš stvar rešeno, če ti bo prišel elektricar delat instalacije v hišo pa prepusti njemu.
Rad bi dal zunanje nadometne žaluzije na električen pogon na daljinec.
Prebral sem, da je najbolj hvaležna barva srebrna (RAL 9006, 9007).
Kateri model žaluzij izbrati ?
Najboljša izbira so vam krpanke. Lahko pa izbirate med obliko in velikostjo lamel odvisno katere so vam lepše in cenovno dostopne.
Roltek skriva tehnično dokumentacijo, zato bi prosil za info koliko je visoka omarica hero3x pri oknih višine 210 cm in koliko pri 120 cm, da vem koliko izolirati še nad preklado
oblečeš 30 cm pa imaš dovolj...
Je kaksna razlika v trdnosti Krpan c80 in t80 lamelami?
montirat imam namen zunanjo žaluzijo 300x220 na motorni pogon, pa me nekaj zanima. RAd bi imel daljinec + tipko ob oknu . Saj je ta kombinacija možna, kajne?
Jaz sem to rešil z daljincem in modulom iz Kitajske za 10€..
jaz bi naredil tako, da bi naročil zaluzijo na motor skupaj z daljinčkom, ki ima okvirček in ga enostavno namestite na zid. Ni potrebno štemanja za stikala pa še lahko ga imete v roki in z njim upravljate zaluzijo.
ne ne, "matralo" me je nekaj drugega, namreč najprej me je prodajalec malce "ustrašil", ker je rekel, da naj na motor, ki je na daljinca, ne bi model dodati še posebej tipke na steno. Saj ne mislim dat dejansko tipke, ampak Shelly rele za avtomatiko. Potem je naknadno ugotovil, da je to možno. Zato sem bil najprej v dilemi ali vzet motorni pogon na daljinca ali čisto "klasičen" na tipko.. Zdaj naj bi bilo točno tako, kot sem si zamislil - motor na daljinčka + "tipka"
Imam zunanje žaluzije Krater na el. pogon.
Ko spuščaš/dvigaš nekaj škripa ko hudič...
WD40 sem probal špricnit na osovini kam sem le lahko dosegel, pa nič kaj ne pomaga..
Ne uspem najti kaj najbolj škripa. Je tu še kak trik kako zadevo utišati?
Namaži vodila. Gumice in kavlje.
Prebiram celotno temo ampak nisem zasledil kam se privijači purenit vodilo.
Videl sem purenit vodilo v celoti na sliki.
Torej, kam se privijači? Ali je tole aluminij L profil z privijačenim / privarjenim U vodilom, kateri se privijači na okenski okvir?
Kako se potem pritrdi purenit na vodilo?
Slike nisi dal... naceloma imas samo purenit in U vodilo ze gor. In to vijacis na okvir okna.
1 10 11 12 13 14 Pojdi na stran
