Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Iz notranje enote se cuje motec zvok med obratovanjem sedaj imam crpalko na 1hitrosti in je bil zvok glasen se ga slisi po celi hisi. Zunanja enota neslisna prakticno. Zaj pa nevem v cem je point. Huh
Ko boš imel hidravlično narejeno tako kot treba bo tudi zvok izginil. Dokler pa z eno črpalko brez vsake hidravlične razbremenitve poganjaš 2km talnega in več razdelilcev se motečega zvoka ne moreš znebiti
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jaz se mislila da je problem samo v neenakomernih, ponekod nezadostnih pretokih. Kako vpliva to na glasnost obtocne črpalke? 1. Hitrost je največja hitrost ali najmanjša?
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Najmanjsa. Danes sem dosegel dvizni vod 45stopinj povratni 40stopinj. Lahko zacnem ohlajat ali se naj 2 dni teram na 45stopinj. Temperatura etaze je 36stopinj. Vlaznost 25%
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne rabiš, pri tebi ne gre za sušenje estrihov, ampak za eventualno prenapetostno sprostitev v estrihih :wink:
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Obtocna crpalka se pri teh tc sploh kdaj ugasne razen pri defrostih in ce programiram urnike?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
obtočna po moje dela nonstop. Sem še enkrat nekaj spraševala, pa mi nobeden ni znal povedati, jaz pa nisem kaj dosti vztrajala, ker je pač ne slišim spljoh...
Si siguren, da slišiš prav OČ v nadstropjih in ne prenos zvoka / vibracij po stenah ipd. Mogoče je tudi druga OČ kot v moji TČ, 3 fazna 9kw izvedenka ima drugo OČ, 1fazna pa bojda enako (glede na navodila). Če imaš 1fazno mi povej, da ne bom brez veze šraufncigerja iskala, da bom snela fronto od TČ, da pogledam na kateri hitrosti imam jaz OČ. Ker prisežem, jaz je ne slišim, če ni popolne tišine v kurilnici, kaj šele kje drugje. Moram rekuperator npr ugasniti. Pa bog ne daj, da mi pralni in sušilni stroj delata, ker se vse v kurilnico sliši, ker nimam še nobenih notranjih vrat.
Imam pa kot rečenoo 0,5l/min pretoka na vejo (toliko mi kažejo tisti ventilčki v omaricah ) in 21 vej. To je potem pretoka - 10 litrov pa pou? Prav računam jaz to?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Absolutno. Šraufam v službi (narava mojega dela), šraufam doma. Sicer je za doma bolj moj za to zadolžen, ampak moške prositi in čakati... Sploh, če mi zadeva ne predstavlja nobene novitete. Kot rečeno, to delam tako ali tako, orodje je v biti povsod enako. Poleg tega je kar naprej v službi, ob dveh sinovih pa ne uidem šraufanju v namen igre ali šraufanju v namen popravil vsega kar onadva razturita. Edino, česar se res ne lotim je fizično težkih del, pa smeti ven ne nosim. Pri teh dveh stvareh se moj delež udeležbe res praktično pokrije z limito 0.
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Hm, pretok pol litra na vejo je majhen, ampak res pa je, da imaš ti tudi šibko TČ, tako da v seštevku je lahko vse OK. Logično je, da je potem vse skupaj tudi tiho.
Jaz imam pri FWHP (stari model s tremi stopnjami pri OČ) na tretji stopnji pretoke ca. 1,5 l/min na vejo (18 vej). Čez dan je ta nastavitev ok, ponoči pa jaz (kdo pa drugi :roll: ) slišim določen šum/brnenje. Zato prestavim zvečer na 2. stopnjo. Takrat tudi jaz ne slišim ničesar (tam, kjer je relevantno, v kurilnici se še vedno sliši). V tem primeru pretoki upadejo za ca. 20-25 % in za toliko se poveča delta T. Ker mi gre to prestavljanje rahlo na živce, razmišljam, da bi pustil kar stalno delati v 2. stopnji.
Zato bi me zanimalo, koliko imate drugi pretoke na vejo oz. v seštevku (seveda pri talnem). In koliko imate običajno/povprečno delta T (predtok/povratek)?
Dušan
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Jaz imam pretoke (če je OČ na max) 2-2,5L/min, pri 12 vejah. Delta T je pa odvisen od porabe hiše; recimo pri konstantnem ogrevanju na 15° pri zunanji okoli 5° je dT okoli 1K.
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Pretok 6 litrov/min na zanko je nesmiselno visok. Tudi 2 litra/min na zanko se mi zdi visok, vendar ko boš odprl vse zanke, bo upadel; istočasno se bo zmanjšala tudi hrupnost. Ali dovolj, pa ne vem - to konec koncev lahko preveriš že zdaj.
Dušan
