Tele naprave sam kar dobro poznam. Še prejšnji teden sem imel eno v delavnici.
Vsi kompresorji inverterskih naprav so vedno 3 fazni in brez nule. Razlika je samo v napajalniku, le ta je lahko enofazni ali trofazni.
Ti povsem verjamem in ne dvomim v tvoje izkušnje. Večina tri faznim motorjev se priključi s termi fazami in zaščitnim vodnikom. Ker elektro motor predstavlja simetrično breme nevtralni vodnik ni potreben.
Je pa zanimivo, kako je potem lahko serviser izmeril stik nule z zemljo? In če je to zares meril, potem je za meritev moral uporabiti dovodni nevtralni vodnik. Dovodni nevtralni vodnik pa je povezan z zemlje in s tem ni nič narobe.
v resnici sploh ne vemo, kaj je serviser meril. zato je debata brezpredmetna.
Meni so pri ENAKI makini merili upormost med fazami in ohišjem. Kot je že bilo napisano, nule na tem kompresorju ni. Prebilo je vse tri. Zamenjava je bila neizbežna.
No kot sem že napisal kompresor fuč, grelci pa niso greli, ker ni bil vnesen eden od parametrov. Tudi ko je serviser vnesel parameter grelci še niso greli. Zgleda da je šel še nek termostat pri grelcih, ki ga nonstop ven meče, tako da se zdaj greje samo če je nekaj zagozdeno notri kot na sliki. Sedaj elektriko preko grelcev žere kot noro. Prej dnevno hišna poraba cca 40 kw. Danes od 17:00 do 6:00 zjutraj 110 kw, je pa res da ker toplotna ni delala par dni je bilo potrebno pregret estrihe...upam da bo dalje manj.
Ko je serviser odšel pa ugotovim še da dve vtičnici (za sušilni in pralni stroj), ki sta v isti sobi kot toplotna ne delujeta. Možno da sta crknili isti dan kot toplotna.... nič mi več ni jasno.
Pred novim letom serviser ne more menjati, je rekel naj pokličem na dines če bi oni lahko prišli kaj prej kot on. Groza.
Meni so jo v tem enakem primeru menjali. Celo zunanjo. Pa ne samo to. Zahteval sem še, ba lastne stroške, da mi zamenjajo še celotno plinsko povezavo do notranje enote in nazaj.
Če bi prebral vse moje poste namenjene tebi in rešitvi tvoje okvare...
Ne boš mogel reči, da nisi bil opozorjen.
Mi je žal, ampak kriv boš čisto sam, če bo šlo kaj narobe.
sassapo Napisal:Tele naprave sam kar dobro poznam. Še prejšnji teden sem imel eno v delavnici.
Gre lahko kaj po zlu, če naprava ni pravilno priključena?
Pri izpadu npr. ene od faz naprava (ne)deluje, se sama vklopi, ko so vse prisotne?
Vprašanje sledi na:
Citat:Ko je serviser odšel pa ugotovim še da dve vtičnici (za sušilni in pralni stroj), ki sta v isti sobi kot toplotna ne delujeta. Možno da sta crknili isti dan kot toplotna.... nič mi več ni jasno.
Gregor googl dela, tud za elobloc... Sicer pa kljub porabi bodi vesel, da ti grelc dela in ga sploh imaš! Svoj čas je bilo bogokletno na PSS imeti grelc na TČ :wink:
Citat:Pred novim letom serviser ne more menjati, je rekel naj pokličem na dines če bi oni lahko prišli kaj prej kot on. Groza.
Res, da so v bližini prazniki; sam taka odzivnost monterja... :roll: Si servisno službo (uvoznika) klical, al se bolj z grozo ukvarjaš?
Citat:Možno da sta crknili isti dan kot toplotna.... nič mi več ni jasno.
Pralc in sušilc zdaj delata?
Poredko pride do izpada faz na strani distributerja; zgodi pa se tudi zaradi napak v domači napeljavi...je vse ok?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
