Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Tako je in . Če se pa hočeš s kotlom bost se pa daj. Sam sem se s tem ukvarjal že pred 25 leti in zato te stvari vem, vi se pa še učite.
Objave: 371
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
6
Telmos v tem primeru ima prav. Veliko je ljudi ki dje od navadnega spargerta niso imeli. Pri uplinjevalniku ima dokaj veliko vlogo temperatura kotla. Lesni plin ter izgorevanje tega ni enako ko kotel ima 60 ali 80C. Pri izdelavi krmilja sem prisel do zakjucka da pri mojem kotlu je prelomnica pri cca 75C do tempetature in po tej temp se algoritem nadzora kotla spremeni. Tesko je opisati v enem stavku. S casom in rokovanjem kotla pa tudi ce si kmet ugotovis da za vsako stvar obstaja optimalna temp delovanja.
Nocem nobenega zaliti, samo kar je res je res.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jul 2015
@telmos, pod vse kotle na trda goriva, imaš v mislih tudi uplinjevalne kotle?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Prav za učinkovitost uplinjevalnih kotlov in seveda vseh običajnih. Tam se je vedno najprej pokazala temperatura kurišča kot odločilna za pravilno izgorevanje. Nekateri so pač poizkušali z dodatnimi šamoti in podobnim. Vendar je vse to nepotrebno, če se skrbi, da se kurišče ne podhladi.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Evo, mojster je z eno tezo razrešil vse probleme kotlov na drva.
Kapo dol.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
Zdravo.
Tudi mi smo na tem, da bomo morali obnoviti kurilnico. Zaenkrat nam (še) zvesto služi 33 let stara ITPP Ribnica, za rezervo pa je peč na nafto Ferroli. Ogrevamo 200m2, hiša je izolirana le na podstrešju z fonaterm ploščami 10cm ter zunanje stene porolit 5cm. Okna so pvc, dvo in troslojna. Ker imamo nekaj gozda smo se odločili, da ostanemo na biomasi.
Že nekaj časa spremljam razne debate o uplinjevalnih pečeh in sem dobil občutek, da kotlov cenovnega ranga nekje do 4500€, ki imajo solidno mehansko konstrukcijo in elektroniko skorajda ni. Bil sem na celjskem sejmu, kjer sem si ogledal od mercedesov pa do Atmosa (se opravičujem, da sem se ravno na Čeha spravil, s tem ne mislim da je slab, je pa med uplinjaki eden cenejših.) Ker bomo kurilnico morali premakniti čez steno v garažo, sem želel najti kotel srednjega cenovnega razreda z lambda sondo, sicer bo investicija z KWB,Eta,Froling konkretno oklestila proračun.
Tako sem med drugim v ožji izbor dal poleg Wvterm GT še Delto. Dopade se mi oblika zgorevalne komore, da ni potrebno vse v enem kosu menjat in kot vidim dobro dodelana regulacija pri tanovih modelih. Glede regulacije.....ste uporabniki zadovoljni z njo (mišek2014)? Sicer sem razmišljal, da bi vgradil Seltronovo ali Firštrovo regulacijo, ki bi nadzorovala delovanje sistema (se lahko v tem primeru elektroniko kotla popolnoma ignorira ali kako je s tem?!). Zraven bi vgradil zalogovnik 3000l. Imamo pa en ogrevalni krog, radiatorji.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
seltron bi rekel. sem imel/imam oba, firšt mi je krepnil, zdaj je seltron. regulatorji ogrevanja običajno ne krmilijo kotla in kotlovne črpalke. lahko pa temperaturo povratka v kotel, te regulacije nimajo cenejši kotlij je pa potrebna. dražji imajo pa itak že vse, tudi vremensko vodeno regulacijo ogrevanja in ne rabiš ničesar. (to so tisti, ki klestijo proračun).
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
Aha, hvala za info glede firšta. Kako je pa s hidravličnimi shemami, npr. Seltron ima že izdelane modele na katerih potem temelji regulacija. Se to da/splača kakšno stvar prilagodit ali so standardne vezave najbolj optimalne.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
seltrona moraš uporabljat v okviru shem, ki jih ima. s shemami ni nič narobe, vsaj po mojem mnenju, so produkt veliko let razvoja in izkušenj. sicer pa imajo tudi kotli z vgrajeno regulacijo že določene sheme, po katerih mora biti vezan sistem. tu ni za odkrivat tople vode.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Če ti peč (ali pa regulacija) predčasno crkne, ti drugi del ostane (ob ločenem sistemu). Če crkne elektronika v peči, moraš kupiti nadomestni del. Ki zna biti dražji od novega seltrona.
Ne vem pa koliko crkujejo te elektronike.
Zato je za nekoga ki praska skupaj evre za kurilnico, ceneje imeti ločeno.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
crkuje, najbrž. nič ni za večno ... če skup praskaš evre itak ni straha, boš imel verjetno bolj ekonomičen kotel in ločeno kupiš še regulacijo. če si že v štartu lahko privoščiš dražjo zadevo, se smatra da boš najbrž lahko pokril tudi strošek dražjih rezervnih delov. pri seltronu se mi dopade, da lahko crkjeno napravo pošlješ k njim. enkrat sem za kolega crkjen wdc poslal v maribor, (čist mrknil ker je nekaj scvrl s napačno vezavo - kriv sem bil pa jaz ker sem mu napačno povedal). nazaj so poslali popravljen kos čez dva dni, brezplačno popravilo, in brezplačna poštnina. tu dam kapo dol, res so fer. tist wdc še po treh letih po popravilu dela.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
Ok, podatke sonde, regulacijo servo motorjev vrši vgrajena regulacija kotla, če prav razumem. Tu ni variante, da to prevzame seltron. Če crkne kotlovska regulacija rabiš novo, ker seltron ima pod sabo razne obtočne črpalke, dvig povratka ipd. npr. na podlagi vremenske regulacije. Kako pa je pa s podatki o TDP in temperaturi kotla? Upošteva Seltron oba podatka oziroma za kaj sta merodajna pri regulaciji?
Veliko debate je tudi o Laddomat/Oventrop ipd. Če vzamem Seltron in zvežem po eni od shem npr 414b...je verjetno najboljše vzet tudi vse hidravlične sklope od Seltrona? Recimo Delta ima verjetno že predpisan način hidravlične vezave, ali to pomeni, da če se odločim posebej za Seltron, vežem tako kot zahteva le-ta in ne kot je originalna shema? Vem, da se sliši čudno, če ima kotel že sam ustrezno rešene zadeve ok, ampak malo dvomim, ker pri nižjecenovnikih zmanjka za kako pametno regulacijo.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Zaka bi pa poleg delte kupoval seltrona? Deltina regulacija pokriva vse. Lahko imas dva mesalna kroga, bojler, tak imamo pri nas, plus tega se lahko mas kolektorje, dodatni kotel. Ne vidim smisla zakaj bi za seltrona metal denar, ce ze ima to vse pec.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
seveda, a ker še ni kupil in je gledal tudi nekatere kotle ki tega nimajo, tam pa nekaj rabiš. moj kotel je recimo ful ekonomik in regulacije ogrevanja nima, pa sem dogradil najprej enga firšta, pe je krepnil, zdaj pa imam seltron.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
Bo držalo, Aleks. Pri večini nizkocenovnikov je treba zraven dokupit regulacijo še posebej, če želiš vremensko vodeno (vsaj tiste ki sem gledal). Mišek2014, hvala za info. Torej mi nakup Delte prišpara še Seltron regulacijo, to me je zanimalo. Kdo pa vam je montiral? Iz prispevkov sem razbral, da ste imeli manjše težave s kotlom. Ste jih uspešno rešili potem? Garancija je 5 let, če sem v prospektu prav videl. Ta teden imam namen iti na Sejem Dom, ker sem opazil, da je kovinotrade prisoten z ABC,Eta.
