Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za razvlaževanje je prenosna klima super rešitev, vendar deluje samo pri višjih temperaturah, ker je točka uparjanja vsaj 10°C više kot pri namenskem razvlažilniku.
Ps. brezkompresorski razvlažilniki so v primerjavi s kompresorskimi, skoraj neučinkoviti, škoda denarja :wink:
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Mah, iščem odgovor nekoga s praktično izkušnjo. prodajalci tako ali tako nimajo pojma.
po teh podatkih ni tako slab
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zibro-shop.si/razvlazevalec/">http://www.zibro-shop.si/razvlazevalec/</a><!-- m -->
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Jao, kakšna reklama :? Kupi pa boš videl, če mi ne verjameš
Ps. drugače si pa lahko takšnega zelo poceni narediš tudi sam, iz rabljenega prenosnega hladilnika - torbe :wink:
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Kaj pa kakšen odsluženi star hladilnik, ki ima škatlo in izolacijo za na odpad, medtem ko je kompresor z uparjalnikom in kondezatorjem vse v delujočem stanju?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=mR57FhytzFk">https://www.youtube.com/watch?v=mR57FhytzFk</a><!-- m -->
tako to deluje. tu ni peltierovega elementa kot pri nekaterih hladilnih torbah.
kot tu napr.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=_hH-8KqQtys">https://www.youtube.com/watch?v=_hH-8KqQtys</a><!-- m -->
Objave: 39
Teme: 3
Pridružen: Mar 2011
Ima kdo mogoče izkušnje ali pa kakšno mnenje glede tega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lidl.si/sl/ponudba.htm?action=showDetail&id=7940">http://www.lidl.si/sl/ponudba.htm?actio ... il&id=7940</a><!-- m --> ?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Koliko porabi (moč v W vatih)?
Koliko je litrov vode na dan max?
Imaš veliko kopalnico (do katere temperature zraka še dela)?
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
To tud mene zanima... Pise 320W, kolikor je res, se bo pa vidlo. Najbrz grem danes po njega. Ce bo tako, bom zmeril porabo pa javim.
Objave: 178
Teme: 12
Pridružen: Apr 2013
Kopalnico imam relativno majhno, 8m2. Tukaj slika tehničnih specifikacij iz navodil:
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/37/7r/49KVxq6T/wp201411130021unichr("46")jpg[/url]
Objave: 178
Teme: 12
Pridružen: Apr 2013
Še eno vprašanje, koliko časa približno taka zadeva suši ene 6kg pranja? Mislim da tale model pri doseženi vlažnosti ugasne kompresor, ventilator pa šiba dalje, vsaj tako sem sedaj opazil. Ima pa timer in bi ga po toliko urah izklopil, da ne kuri štroma bv. Ali je vseeno če laufa vse skupaj čez noč in ugasnem zjutraj?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Bodi pozoren samo na to, kaj se bo zgodilo, ko boš v relativno majhnem prostoru verjetno kaj kmalu presegel +35°C. Morda je naprava narejena tako, da se ustavi, dokler, temperatura ne pade, morda se bo ustavila in bo kazala error in jo bo treba "resetirati", morda pa tudi nič od tega. Ker precej greje, je pametno toploto izkoristit in jo ne spoditi ven skozi okno, ampak v druge prostore.
380W v 24h = približno 9 kWh porabljene električne energije
20 L (to je maksimalna količina) kondenzirane vode odda od sebe 20 kg x 2,5MJ/kg = približno 14 kWh (to je seveda res maksimalna količina)
torej v 24 urah ob predpostavki, da se kondenzira 20L vode, razvlaževalnik:
porabi 9 kWh električne energije in
odda od sebe 23 kWh toplote (9 + 14)
Sem kje mimo brcnil?
EDIT
Ja, sem napisal v naslednjem postu: del te oddane toplote (14 kWh) se porabi za sušenje perila, ki zrak ohladi.
