Hm? Mislim, da se mi počasi svita kako ste tole speljali s shemo 423b. Verjetno se je tole res delalo tako kot je že nekdo omenil... najprej ste postavili kotlovnico, potem pa iskali rešitev kako zadeve regulirat.
1. Malo ste pogoljufali in dali tipalo T5 na bojler, čeprav bi moral biti na zalogovniku skupaj s T1 in sicer nekoliko nižje. Obtočna črpalka ni na relaciji plinska peč-zalogovnik, ampak na relaciji zalogovnik-bojler. Kakšna logika je vgrajena za tipaloma T1 in T5 ne vem, ampak če vam deluje, potem okej. Je pa tako, da če ni dovolj temperature na T1 (zalogovnik) vam potem vode ne bo pogrelo in pika, vsaj ne preko WDCja. Razen če ima plinska peč kako svoje tipalo in spremlja še sama temp. v bojlerju. Pa tudi med T1 in T5 je vedno neka razlika in WDC jo poizkuša nadzirat. Ker sta ti tipali ločeni, mu verjetno ne gre tako dobro kot bi mu moralo iti. Če gretja z drvi ni in se voda preveč ohladi, potem on poizkuša vklopit plinsko peč, pa mu verjetno tudi to ne uspe.
2.Tipalo na bojlerju je pri dnu, tam kjer gre tista bela cev v eno luknjo. Na sliki je lepo vidno.
3.Waltisova elektronika je zmožna poganjat obtočno črpalko in mešalni ventil. In kot vidim na sliki imate seltronov motorni pogon, ki ga zagotovo obrača Waltis. Tudi vezava peč-zalogovnik se mi ne zdi sporna, če gre seveda samo v zalogovnik. Če gre še kam, je pa potem vprašanje kaj se dogaja. Ne vidim kaj je za pečjo. Poleg tega sem prepričan da je v regulaciji možno nastavljanje parametrov, lahko pa da so jih zaklenil.
4. Rotodivert se je sposoben sam preklapljat zato ne vem zakaj bi ga tlačil v wdc. Razen če je povezan na R1 in ko je voda v zalogovniku prehladna, želi wdc vlopit plinsko peč. Zgodi se pa to, da se peč ne vklopi, ampak samo obrne rotodivert in potem čaka da pade toplota z neba. To se mi zdi pa neumnost. S pomočjo kapilarnega termostata zna rotodivert sam preklapljat z enega vira na drugega.
El. vezalna shema za Waltisovo elektroniko. T1 je tipalo za povratek, T2 je tipalo v zalogovniku, ki ga namestiš nižje, da on pač ve kdaj je zalogovnik poln in pa še Č za črpalko in MV za mešalni ventil. Skratka pečka zna za to sama poskrbet.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?mode=view&id=12351&sid=435a6db7eb08b2336f0257ef777c353c[/img]
Takole se pa reši hidravlika na relaciji peč-zalogovnik. Narisane imaš tudi pozicije tipal, obtočne in mešalnega.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?mode=view&id=12354&sid=435a6db7eb08b2336f0257ef777c353c[/img]
Ni mi še povsem jasno kaj se vse nahaja za bojlerjem. Niti ne vem točno na kakšenem principu delujejo plinski kotli. Pri njih verjetno ni potrebno pazit na temperaturo povratka ali pač? To bo povedal kdo, ki jih pozna.
Glede smiselnosti, da ti plin greje zalogovnik je pa tako, da to res ni pametno. Ampak v tvojem primeru bi samo dogreval vodo med vmesnimi kurjenji, pa še to samo če bi bilo potrebno. Skrbel bi samo za to, da ostane zgornja 1/4 zalogovnika ves čas na željeni temperaturi, saj shema 423b predvideva da je tam posoda z sanitarno vodo in zato ves čas skrbi, da je voda konstantno ogreta. Zato pa tudi narediš dovod in odvod na 1/4, da se peč čimprej ugasne.
Če bi naredil kotlovnico po shemi 423b, bi bilo precej bolje kot pa imate sedaj. Odpadel bi strošek za bojler in pa strošek za rotodivert, razliko bi pa lahko porabili za še en zalogovnik. Okej, res je da je zalogovnik z vgrajenim bojlerjem dražji, ampak če imate sedaj zalogovnik z dodatno špiralo, potem tudi ta ni bil ravno poceni.
Nekaj prispevkov nazaj sem napačno domneval da se potrebuje zalogovnik z dodatno špiralo. Potrebovali bi zalogovnik z vgrajeno posodo sanitarne vode.
Tole postaja zanimivo
. Sedaj nimam več časa da pogledal še katera shema bi bila najbolj primerna glede na dano situacijo, se pa še vrnem.
