PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Temeljita obnova starejše hiše
Mislim da dokler ne bo v sistemu 95+°C nimaš kaj panike zganjat.
Večina stvari v kurilnici je narejena tako, da vzdrži temperature vsaj do 95 °C. Če je tudi pri vas tako, potem so temperature okrog 80 °C nekaj popolnoma normalnega in ni nobenega razloga za skrb. V primeru, da imate vgrajeno kaj, kar ne prenese teh temperatur, bi pa lahko nastopil tudi kakšen problem v obliki poškodbe tistega elementa.
Navadno se v peči, ki jih ne moreš kontrolirati (kot npr. peč na drva), vgrajuje sisteme za prisilno ohlajevanje, ki se sprožijo tipično prav pri 95 °C. Tam ti potem skozi peč teče mrzla voda iz vodovoda, ki se v peči močno ogreje (ter temu primerno ohladi peč) in se jo nato vročo stran zliva. Upam, da to imate vgrajeno in delujoče. Še preden pride do tega (pri recimo 93 °C, odvisno od peči in nastavitev), bi peč morala zapreti dovod zraka in s tem zadušiti ogenj. V primeru, če vse to odpove, se bo voda v sistemu še naprej segrevala in pri recimo kakšnih 120 °C zavrela (upoštevati je potrebno, da je ta voda pod večjim tlakom, zato vre pri višji temperaturi), zaradi česar bo tlak tako narasel, da bo varnostni ventil spustil iz sistema vodo/paro.
Možne posledice:
  • Če pride do zadušitve ognja, po koncu kurjenja in ohlajeni peči, le-to in dimnik preglejte in ju v primeru prekomerne zasajanosti očistite.
  • Če pride do sprožitve prisilnega ohlajanja, boste "brezveze" potrošili nekaj vode iz vodovoda, kakšne dodatne škode pa ne bo.
  • Če pride do zavretja vode v peči in izpusta preko varnostnega ventila, bo celoten sistem in predvsem peč potrebno temeljito pregledati in znova usposobiti. Lahko pride tudi do resnih poškodb in celo uničenja kakšnega elementa, spet predvsem peči), kaj drugega pa naj ne bi bilo.
  • Če vse prej našteto odpove, imamo pa katastrofo v obliki eksplozije. Kaj in kako točno, je težko napovedati. Peč je skoraj vedno uničena, se je pa že zgodilo, da je odletela tudi kakšna stena, plošča in žal tudi človeško življenje.
Kaj narediti za ročno prisilno ohlajanje sistema? Verjetno bo še najbolj učinkovito odpreti pipe s toplo vodo, naj steče iz bojlerja in bo potem sistem nekaj energije uporabil za ponovno ogrevanje sveže hladne vode. In pa to, kar si že naredila.
Aleš
Ok, vse je ok. Kot sta povedala, sta me klicala nazaj mož in centarlist, in povedala isto. Se opravičujem za paniko, :oops:, tudi prislino hlajenje je vgrajeno. Big Grin
Po vgradnji oken in centralne nama je šla obnova na počitek za nedoločen čas. Toplo je, streha nad glavo še drži. Na estrih sva postavila star kavč, stole in mize za kampiranje ter radio. Pa je dnevna opremljena Big Grin
Še Radler sva spila za krst. Vsak svojega.
Centralna kurjava dela, kot sva si približno zamislila. Po enotedenskem samostojnem kurjenju (mož na službenem izobraževanju) sem se definitivno odločila, da sončni kolektorji nekoč bodo, samo še moram malce raziskat kam, kakšni in koliko.
Nadaljujemo po praznikih, je rekel mož. Domnevam, da naslednji teden. Verjetno zaman upam, da je mislil na božično-novoletne praznike. Big Grin
RobicM Napisal:Ok.
Torej kar se tiče sušilnega ometa je mož rekel, da sušilni omet ostane.
Upam, da kakšne večje škode zaradi sušilnega ometa ne more biti.
Torej kar se tiče postopkov sanacije so bili predvideni:
1) injiktiranje temeljev s cementno maso s hidrofobnim dodatkom (temelji so bili na 2 kamnih, vmesna malta je v zadnjem stoletju izginila), že sam ta postopek naj bi zmanjšal klapilarni dvig.
To je zgledalo približno takole po obodu cele hiše, za hišo 9 x 10 m je šlo približno 2 toni cementa v temelje:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?29/dv/1kfrV2w7/temelji-016unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/29/dv/1kfrV2w7/temelji-016unichr("46")jpg[/img][/url]
Tale del je stal okoli 4000 E (tole je z glave, cena je napisana v enem prejšnih postov).
2) penetracija zidov s SIKA Mur horizontalno hidroizolacijo. Sam postopek je precej enostaven in se ga bi kamot izvedlo v samoizvedbi.
Najprej odstraniš omet ali fasado. Lahko delaš iz zunanje ali notranje strani. Penetriraš lahko tudi notranje nosilne zidove, ki so širši od 33 cm, seveda če so vlažni. Potem se navrtajo luknjice na 12 cm čez praktično celotno širino zidu.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2W/mX/wJYcg9O/podlozni-beton-041unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2W/mX/wJYcg9O/podlozni-beton-041unichr("46")jpg[/img][/url]
Nato s pištolo vbrizgaš snov, ena klobasa stane 27 E. Poraba je napisana v navodilih in je glede na širino zidu:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2D/KM/lasKvtp/podlozni-beton-044unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2D/KM/lasKvtp/podlozni-beton-044unichr("46")jpg[/img][/url]
Belo so izpolnjene luknjice, ki jih čez kakšen teden zapreš s cementno maso:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/Fh/qPzULvG/podlozni-beton-046unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/Fh/qPzULvG/podlozni-beton-046unichr("46")jpg[/img][/url]
Pa še nekaj navodil:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3O/zi/2Un3WPBL/podlozni-beton-050unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3O/zi/2Un3WPBL/podlozni-beton-050unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/gR/1wH5fKYG/podlozni-beton-051unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1m/gR/1wH5fKYG/podlozni-beton-051unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2X/8P/DyiYPXY/podlozni-beton-052unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2X/8P/DyiYPXY/podlozni-beton-052unichr("46")jpg[/img][/url]
Naj bi bila zadeva "večna".
Te luknjice naj bi bile malo nad podložnim betonom, čez pride zavihan izotekt.
Sledijo še postopki:
3) sušilni omet, kot je mož rekel, ostane.
4) odkop okoli hiše, dobetoniranje temeljev, vertikalna HI , stirodur 8 cm, gumbasta folija
5) izdelava drenažnega sistema okoli hiše + 2 peskolova, zbiralnik za vodo
Zdravo,
ker se bomo tudi pri nas lotili takšnega projekta me zanima če bi lahko še enkrat prilepila omenjene slike ker mi jih tukaj ne odpre. lahko tudi na zs
hvala lp
lolster ni problema, če lahko počakaš kakšen teden
Lolster, ni ti jih moglo odrpeti, ker sem jih pomotoma zbrisala. :oops: Upam, da zdaj bo.
1) injiktiranje temeljev s cementno maso s hidrofobnim dodatkom (temelji so bili na 2 kamnih, vmesna malta je v zadnjem stoletju izginila), že sam ta postopek naj bi zmanjšal kapilarni dvig.
5) izdelava drenažnega sistema okoli hiše + 2 peskolova, zbiralnik za vodo[/quote]
Na zahodu nič novega, dela se počasi nadaljujejo in kljub temu, da gre počasi, se mi zdi, da smo ogromno naredili. Da bomo po PURESu, bo pa trajalo še recimo 2 leti, od oka (to leti na vincentov izračun toplotnih izgub, ko je gt ugotovil, da smo po puresu)
Trenutno se polagajo ploščice (v diagonalo kljub izotopovem eksplicitnem priporočilu, sorry izotop). Pri ploščicah vajence bolj težko zaposliš, sta pa uporabna za pobiranje križcev in za pitje mleka, medtem ko keramičar pije kavo. Brez problemov mu pojesta tudi vse piškote.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?r/dx/3IejmZw6/keramika-006unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/r/dx/3IejmZw6/keramika-006unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1b/NG/JB1WoT9/keramika-007unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1b/NG/JB1WoT9/keramika-007unichr("46")jpg[/img][/url]
Keramiko polaga družinski prijatelj, ki je od foha. Na žalost ne verjame v nivelirne sisteme, razen v vaservago. No ja, zaenkrat zgleda ok.
Še nekaj slikic obnove, z večjim ali manjšim časovnim zamikom, da polepšajo tale siv dan:
Tale je še s časa poletja, ko smo pripravljali kurilnico za naš uplinjak. Pri malariji se je vajenec zares izkazal in napredoval v pomočnika. Ati mu je dal za poštrihat vse detajle pri tleh.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2E/aD/1bJZLRSU/barvanje-002unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2E/aD/1bJZLRSU/barvanje-002unichr("46")jpg[/img][/url]
Še pred tem, sta se pri izdelavi cokla zabavala z limanjem stirodura.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2S/b9/8vcmMwG/cokla-001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2S/b9/8vcmMwG/cokla-001unichr("46")jpg[/img][/url]
Šef se je namatral, da je odstranil lepilo. Še zdaj so vidni sledovi.
Potem sem ju raje deložirala na na dvorišče:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2B/JI/1w4kGjXH/cokla-002unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2B/JI/1w4kGjXH/cokla-002unichr("46")jpg[/img][/url]
Še grad iz stirodura, ki je spet končal na stopnicah.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?19/Qa/3pG5LTNR/cokla-012unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/19/Qa/3pG5LTNR/cokla-012unichr("46")jpg[/img][/url]
No, cokel smo sicer naredili kot običajno, 10 cm stirodura, mrežica in lim in zdaj bo čakalo kakšno leto (ali dve), da se naredi fasado do konca. Peskolov in odvod meteornih voda se bo pa zasul s savskimi kuglami, ki ga bomo dali med obe sosednji hiši.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2C/vO/47JHdgnI/keramika-001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2C/vO/47JHdgnI/keramika-001unichr("46")jpg[/img][/url]
Pa še malo za skomine (čisto nepovezane, ampak če že ravno urejam fotografije):
Najina mala miš v steni na lep nedeljski dan (ob nedeljah pa ne delamo Big Grin ).
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1U/qm/3zWr5HIb/ponteba-012unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1U/qm/3zWr5HIb/ponteba-012unichr("46")jpg[/img][/url]
Pogumna tale miška...
fantocci, da te ne bo skrbelo, tole je kakšen meter od tal, pa ati je koj zraven :wink:
He-he!!! :wink:
Na današnji dan imaš 16.480 ogledov 8) , kar kaže na izredno kvalitetno zajeto temo. Moral sem se pohvalno oglasit zaradi enkratnega zadnjega prispevka Big Grin .
ataIBA, hvala za pohvalo Big Grin
Torej, spet smo na moji najljubši temi, kje smo ostali?
No decembra, pred Božičem smo zaključili s polaganjem ploščic. Strošek keramičarja 2400 E za 72 m2 površine + kopalnica. Cena z DDV.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1L/13/38XaQxJy/valtis-napake-009unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1L/13/38XaQxJy/valtis-napake-009unichr("46")jpg[/img][/url]
Potem sta mož in svak pred novim letom namontirala polico in smučarski ponk v kurilnico. Tako moža ne bo zeblo med pripravo smučk. Skonstruirali smo sami, tako da, prosim, ne pričakujete ravno oblikovalskega presežka.
cena: ne vem točno in mi ni mar. Svak je seštel ves material in delo za ponk, kopalnico in strop skupaj 1000 brez ddv, seveda.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3G/rr/1tAJc2XC/kurilica-miza-003unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3G/rr/1tAJc2XC/kurilica-miza-003unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?40/Eu/3YMhKrvS/kurilica-miza-009unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/40/Eu/3YMhKrvS/kurilica-miza-009unichr("46")jpg[/img][/url]
Namontirala sta še kopalnico. Ker imava nameščena dimniška vratca pod umivalnikom, je moral svak posebaj skonstruirati omarico spodaj pod umivalnikom, pa še ta veliko omaro je naredil. Ostala kopalnica by Gorenje.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2H/rg/2PMD5CO8/487unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2H/rg/2PMD5CO8/487unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?19/2c/1VXWklEE/486unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/19/2c/1VXWklEE/486unichr("46")jpg[/img][/url]
Cena kopalnice: cca 2.300 E.
Potem pa sta v enodnevni delovni soboti naredila še super strop v dnevni sobi, kombinacija knaufa in lesenih tramov.
Strop pred obnovo in z že razpeljanimi električnimi cevmi:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3d/46/bwGOS6r/432unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3d/46/bwGOS6r/432unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3v/hD/34MqDnki/435unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3v/hD/34MqDnki/435unichr("46")jpg[/img][/url]
Najprej so tramovi dobili novo "obleko", potem pa sta navijačila profile za gips plošče.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1C/uq/4iULA6ea/440unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1C/uq/4iULA6ea/440unichr("46")jpg[/img][/url]
Potem pa volna:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?39/Mj/3fGD5gjH/443unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/39/Mj/3fGD5gjH/443unichr("46")jpg[/img][/url]
Parna zapora (za vsak slučaj, če kdaj ne bomo ogrevali nadstropja :oops:, mož in svak sta :roll: ). Polimat je bilo tudi treba.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?40/PX/rptpbxN/450unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/40/PX/rptpbxN/450unichr("46")jpg[/img][/url]
In še gips plate:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?46/ug/rgTwnG6/459unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/46/ug/rgTwnG6/459unichr("46")jpg[/img][/url]
Zdaj izgleda še boljše, ker se približujeva koncu beljenja Big Grin, samo še pospravljanje.
Asistenta sta preverila vodotesnost ... Big Grin
Lepo!
1 ... 9 10 11 12 13 Pojdi na stran
