PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje, cena
super hvala Smile
predvidevam da je za mešalnim ventilom še termometer da bo odčitaval nastavljeno temperaturo.
se pravi priklopim radiator tako da nebo v krogu talnega gretja - posamezno in zadeva mora it.
hvala za odgovor!!
En pomislek - zakaj že si zalil cevi s termovermitom? Cevi morajo biti zalite v najbolj prevodnem materialu kar je možno, ne pa v izolativnem estrihu...
Če prav vidim podatke ima termovermit lambdo okoli 0,1W/mK...običajen estrih pa 1,4..
Po preračunu boš moral za isti učinek spuščati v talno 65°C namesto 30...
2. pomislek - ta mešalni ventil je ročni torej drži konstantno temperaturo. V talnem pa rabiš različne temperature glede na zunanjo temperaturo. Boš pri spremembi vremena vedno na roke štelal ventil?
Ne vem če je zgolj za kopalnico in pralnico smiselna kaka vremenska regulacija
Glede termovermita, proizvajalec pravi to in ne omenja temperature:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.estrih.vermit-group.si/vermit/slo/termovermit_estrih.htm">http://www.estrih.vermit-group.si/vermi ... estrih.htm</a><!-- m -->
Kaj pravi proizvajalec je zelo malo relevantno, jasno hoče prodati zadevo, čeprav za talno še zdaleč ni primerna (razen kot podloga pod cevmi seveda). Če drži podatek o lambdi 0,1 za njihov estrih, bo imel probleme s temperaturo vode za normalen učinek. 0,1 je le 2-3x slabši izolator kot stiropor, zdj si pa predstavljaj cevi za talno zavite v ene 2cm stiropora...bo bore malo učinka...
Bolj je izolacijska, kasneje se pregreje... ko pa se, nima vec veze...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Ima veze. Še vedno predstavlja toplotni izolator, ki zmanjšuje toplotni tok. Če hočeš imeti ekvivalentni toplotni tok, za pokrivanje toplotnih izgub objekta, moraš povečati temperaturno razliko. In en velik del dobre lastnosti talnega gretja se izgubi.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
P.s.
Predstavljaj si, da si svoje radiatorje zaviješ v 1 cm EPSja.
Poldee Napisal:Bolj je izolacijska, kasneje se pregreje... ko pa se, nima vec veze...
Zelo ima veze. Preračun: recimo da rabimo v 10m2 sobi 300W moči za pokrivanje izgub v določenih pogojih, v sobi je 20°C, 15cm razmak med cevmi.
Pri klasičnem cementem estrihu 5cm (pod cevmi npr. 10cm EPS) rabimo za teh 30W/m2 povprečno temp. vode 26°C, če je pa 5cm termovermita pa kar 50°C!
Prehod toplote je pocasnejsi, samo ko je 1x ogreto, bi rekel da ni vec nekih tezav. Je pa res, da sam ne bi naredil izoliranega estriha, ker se mora toplota cimprej prenasati v prostor...
FWS HP 11 Live
termovermit je zalit 5cm, tolk da so odtoki in cevi zaliti. na termovermit je z nividurjem na termovermit so nalepljene plošče z gumbki in na te plošče so položene cevi. to je postopek do sedaj. takoj na te plošče se lepijo ploščice. 10 avgusta bodo dobavljene ploščice. morda bom stike kjer so 'gumbki' za cevi zalil še z termovermitom. ali pa bom pač malo več lepila porabil za leplenje talnih ploščic.
Bolj kot razlagaš, manj razumem kaj je s čim zalito in pokrito.
resn1k Napisal:termovermit je zalit 5cm, tolk da so odtoki in cevi zaliti. na termovermit je z nividurjem na termovermit so nalepljene plošče z gumbki in na te plošče so položene cevi. to je postopek do sedaj. takoj na te plošče se lepijo ploščice. 10 avgusta bodo dobavljene ploščice. morda bom stike kjer so 'gumbki' za cevi zalil še z termovermitom. ali pa bom pač malo več lepila porabil za leplenje talnih ploščic.
Malo bolj napiši, kaj imaš to zaene plošče, cevi itd. Imaš morda suhomontažno talno?
Vsekakor če imaš cevi še vidni se ne hecat s termovermitom, ampak jih zalij z ustrezno prevodno maso.
Imaš morda to varianto?:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/terakota/2vunichr("46")jpg[/img]
Pa saj je napisal.
Spodaj je zalil lahki izolacijski beton 5 cm, na to bo dal sistemske in le prekril z lepilom.
Vsaj tako se bere.
Ne bo nič narobe, le akumulacije bo malo. In cevi bo čutiti (toplo - hladno).
tako kot je napisal fery. sistemske plošče so iz termovemita ( imajo narejene kalupe in jih potem zalivajo). cevi 16x2 pridejo v utore na ploščah cca 10cm narazen.
Energetik81: ta varijanta je ja.
bi bilo bolj smiselno še preko teh plošč it z kakšnim bolj prevodnim materjalom?
Ali morda obstajajo sistematske plosce z 10cm razmaka med cevmi, oz bom tako vpr. Obnavljam cca 40 let staro hiso ki nima trenutno nobene izolacije, je podkleteno. Ali dam razmak 10cm ali 15cm? Izolacije bo bolj malo 2+2 +sistematske +5-6cm estriha, vse skupaj imam cca 14-15cm prostora. Torej za stare gare je skor bolj izvedet 10cm?ali15?
resn1k Napisal:tako kot je napisal fery. sistemske plošče so iz termovemita ( imajo narejene kalupe in jih potem zalivajo). cevi 16x2 pridejo v utore na ploščah cca 10cm narazen.
Jasno, preko plošč zalij z ustrezno polnilno/izravnalno maso, nikakor pa ne s termovermitom. Saj za ta sistem piše, da se zalije s dobro prevodno tekočo maso.
1 ... 11 12 13 14 15 16 Pojdi na stran
