PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf začetek
Odvisno od lesa...
Colarce so privijacene na skarnike
Živjo,
bom dodal svoj lonček. Smile Imam manjšo hiško s stenami izdelanimi po sistemu križno spojenih desk. (10 cm). Hiška ne bo namenjena bivanju. Na stene znotraj želim pritrditi knauf. Proizvajalec hiške pravi, da jih lahko pritrdim direkt na stene. Sami so na nekem drugem projektu to že počeli. Kolega pravi naj izdelam podkontrukcijo iz tanjših letvic. (2 cm) rajši kot nič. Ker je hiška majhna je pač pomemben vsak centimeter.
Kaj pravite mojstri? Ali je tehnično sušen les dovolj stabilen za pritrditev na direkt? Lokacija hiške ->Obala.
Dovolj. Bolj kot 2 cm letvice Wink
brez skbi navijači plošče ....uporabi dovolj dolge vijake.
Ali lahko profile vijačim direktno na špirovce ali moram uporabiti obešala, da knauf kasneje ne bo pokal? Gor ne bom dajal nobene izolacije, samo strop bi naredil rad v garaži.
Kako bi pa to naredil? Pa profili ti se izravnavo stropa naredijo... uporabi nosilcke Wink ali pa osb direkt na strop pa plosce na osb...
Takole, samo brez nosilcev: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novakk.si/files/mansarda-hribar-menges-011-1_resized_large.jpg">http://www.novakk.si/files/mansarda-hri ... _large.jpg</a><!-- m -->
Kako bi podrl steno iz opeke, ki ločuje dva prostora strop je pa v obeh iz knaufa ne da bi pri tem pol stropa dol utrgalo? Iščem čim lažjo rešitev, ker imam gor 45 cm izolacije in ne bi šel vse podirat (podstrešje je napreč podeskano, da je pohodno, nad izolacijo).
Če je narejeno iz profilov bi moral biti UD pritrjen na steno vanj pa nasajeni CD profili. UD na obeh straneh stene moraš ločiti od stene in se strop nebi smel povesiti če obešala/sidra dobro držijo. Potem podereš steno in lahko na stara UD profila privijačiš nova UD profila kontra obrnjena vmes pa doštukaš tisti 20 cm z CD profili. Če npr vmes še dvakrat fiksiraš je to to. Za bolj strokovno pa pocukaj fireflya ali furbota.
Odvisno kako je narejeno. Lahko je v tisti UD fiksirano vse, lahko pa nič. Profili so večinoma nasajeni plavajoče, nekateri jih pa z vijaki fiksirajo da se ne premikajo med tlačenjem volne. Plošče so teoretično lahko vijačene samo v CDje, ampak si lahko kar siguren da so tudi v tisti UD privijačene. Če boš steno podiral ti itak štukanje in razbijanje po bajti ne uide, tako da osebno bi porisal eno črto kakšnih 20cm stran od stene, porezal plošče in profile. Prej morda ne bi bilo neumno malo podpret, če ne veš kje je obešeno, ker je če prvo obešalo meter stran od stene in gor 40cm volne bo verjetno naredilo škrip in se povesilo malo tu, malo tam. Podreš steno in optimistično upaš da so bili vsi stropi narejeni v enaki višini. Od tu naprej poštukaš profile, volno, PZ, knauf, bandaža, kitanje, brušenje beljenje....
Obilo zabave =)
Hvala obema za koristne nasvete. Ravno zaradi tega problema odlašam že 2 leti Smile bom zbral pogum in kar bo pač bo.
Redkokdo vijači CDje v UDje, morda kaki začetniki, ker si s tem samo otežiš zadeve.
Če imaš možnost dostopa od zgoraj lahko dodaš še kako obešalo pri steni in potem brez drame podreš.
Mimogrede, morda sta stropa na različnih višinah za kak cm ali tri.
Lp, furbo
Živjo
Jaz imam podobno dilemo glede knaufa in lesa.
Na zunanje stene kjer je OSB moram naredit knauf inštalacijsko ravnino.
Eni pravijo da moram dat kovinsko konstrukcijo, da ni preveč razteskov ter da se lažje poravna stene. Drugi pa pravijo naj dam lesene remelne 50x50. Les je cenejši in lažji za obdelavo ter bolj fiksen.
Mogoče je negativna stran, da je pri lesu težja izravnava stene, če je ta neravna.
Ali pri leseni konstrukciji knauf pogosteje poka?
Kakšno je vaše mnenje?
hvala
Se opravičujem..moje vprašanje sodi na drugo temo.. sem jo našel šele danes.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=31767&start=15">viewtopic.php?f=35&t=31767&start=15</a><!-- l -->
Tudi odgovor je že tam.....recimo. Wink
1 ... 11 12 13 14 15 Pojdi na stran
