PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak-voda LG Therma V 12kW?
Zelenec, kako imaš nastavljeno Code 03? Imaš zunanje tipalo in/ali notranji termostat ali se ravna samo po povratku?
Brez zamere, se pa zgodi (tudi meni se je Confusedhock: ), ali imaš na sončku?
Kako imaš nastavljeno Code 05?
Kako imaš nastavljeno Code 14, obe vrednosti?
Imaš avtorizirane grelce (2*3kw)? Code 21?
Še Code 23? Code 06?
Če sta z monterjem že šla čez to, ali če si to že kje napisal, se opravičujem...
Ali ni to skoraj identičen daljinc kot pri Daikinu?
Svetujem ti da greš skozi nastavitve in pogledaš v navodila kaj pomeni. Poglej
tudi DIP Switch nastavitve za te stikala moraš odpret pokrov kjer je eletrični
priklop na notranji enoti.
Kolega je bil zastopnik za LG. Je bilo bojda kar nekaj reklamacij, pa ne zato, ker bi bilo kaj ekstra narobe z mašinami, nego bolj zaradi šlamparije.
Se opravičujem, keramika mi krade čas, pa sem bolj malo pri računalniku.
Sonček se seveda veselo smehlja z displeja, sicer bi bila najbrž total zima v bajti Smile Se pa zgodi, ja, da spregledaš...
Nastavitve DIP: vse na off razen 7
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-Y9PjpvXrN3M/UNdVf8nxYuI/AAAAAAAADVk/ULuO96wEoZU/s249/20121223_192052-1unichr("46")jpg[/img]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=3lNdR2fyr0g]Nastavitve po kodah[/url]:
01 01
02 01
03 01
04 01
05 02
06 02
07 00
11 030 018
12 024 006
13 030 016
14 055 015
21 -15 000
22 016 000
23 -10 015
24 021 016
25 055 015
Hranilnik sanitarne vode se še ne uporablja, tudi termostat še ni priključen.
Kdo opazi kaj nenavadnega?
Častim kosilo, če komu uspe najti keč!
Pa ne me Klemenčiču prijavit Wink
Včeraj sem ogreval samo klet. Morda zaradi ugodnih temperatur zunaj in suhega zraka je izhodna voda dosegla 35 stopinj. Pri ogrevanju dveh etaž ji je danes uspelo zrasti do 28 stopinj in pri treh etažah (predvčerajšnjim) do 22 stopinj.
Plin so pregledali in dofilali še pred menjavo tipal, tako da to je ok, pri meni te dni dosega 34-35 izhodne ter 31 povratne temperature, ampak je bilo čez dan 5 stopinjSad
Povprečna skupna poraba elektrike na dan v tem mesecu je 50kw, če odštejem ostalo elektriko je to za TČ okoli 38-39kw s tem da je dober del doprinesel še kamin kar se meni osebno zdi veliko, tudi poraba od zelenca se mi zdi za nevseljeno hišo in tempereturo v hiši zelo visoka...
zelenec jaz mislim, da je pri tebi tudi problem pri tipalih, potem boš za isto porabo dosegal nekoliko višjo temperaturo, drugače pa se mi zdi kot da so malo prešvoh tele TČ in niso kos svojim nalogam...
Althea, imate praktično identično porabo kot mi. Žal vaših karakteristik peči, načina ogrevanja in izoliranosti hiše ne poznam...
Pojasnite prosim vlogo kamina.
No pain, no gain.
Althea, koliko m2 ogrevaš? Tudi jaz imam občutek, da ne zmore, čeprav se muči. Glede na to, da je prodajalec zagotavljal za prmej, da bo topla cela hiša brez dodatnih pomagal, ga bom držal za besedo in bodo sčarali, kar je treba, ali pa bodo odpeljali zadevo iz hiše in krili montažo druge. Časa jim dam do konca leta.
Ko gledam, kako drugi ogrevate svoje domove s porabo okrog 35 kWh dnevno, me kar nekam prime, ker pri meni noben dan ni manjša kot 70 kWh za 15 stopinj v hiši.
Say wut???
No pain, no gain.
@zelenec
Glede na navodila na strani 20
pomeni dip sw 7 da uporabljaš half capacity, dodatne grelce 3 kW
Če mene vprašaš on vse skupaj ogreva skoraj samo na grelce.......
No pain, no gain.
150m2 neto površine, 15 fasade, 32 izolacije v mansardi, termostat je zgoraj v spalnici, ki je najmanj topla in nastavljen na nižjo temperaturo 21-21.5 ter višjo 21.5-22
ker je moja bolj zmrzljive sorte je kamin za to, da je v dnevni sobi ko se kuri okoli 25 stopinj, seveda gre veliko te toplote tudi v ostale prostore in v zgornje nadstropje saj imamo ponavadi vsa vrata odprta, pokurili pa smo zraven cca 1m3 drv v zadnjem mesecu (ko 14 dni ni delovalo odtaljevanje smo veliko več kurili, drugače bi šlo dobrih 0,5m3),,,
Ja, sedmica je tovarniško nastavljena tako. To me ne moti, ker grelcev ne potrebujem pri teh temperaturah. Znaka za vklopljene el. grelce še nisem opazil na zaslonu, odkar sem februarja mejo vklopa prestavil na -15 stopinj (koda 21). Sicer 7 v DIPu določa polno ali polovično moč grelcev, ko se vklopijo. Pri meni se ne, vsaj glede na nastavljeno mejo se ne bi smeli. Bojler pa tako še ne deluje.
Je pa res, da je 75 kWh/24 ur ravno okrog 3 kw moči, ker deluje non stop, kar ustreza 3 kw polovične moči el. grelcev. Ampak, mislim, da je tudi sicer moč TČ brez grelcev tam nekje.
Ali tudi kateremu od vas med odtaljevanjem ohladi izhodno vodo za 5 do 10 stopinj?
1 ... 11 12 13 14 15 ... 28 Pojdi na stran
