PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
migaj ali sta dv in pv zamenjana
ne več, hvala
Pa saj tako LT-jka računa COP, ti imaš pa pumpo za katero ne moreš vedeti kakšen je dejanski pretok, lahko ocenjuješ kolikor hočeš, podatek bo na koncu zelo netočen.
Takole nekako so zgledali moji podatki včeraj popoldne:
Željena temperatura izhodne vode (LWT): 35 st. C
Tank temp: 20
Leaving water: 30,9
Leaving water (PHE): 31,0
Inlet water: 28,0
Refrigerant temp: 29,9
Flow rate: 13,5 l/min
Zjutraj ko sem šel zračit pred šihtom, sem ravno naletel na defrost, tako da podatki niso relevantni, saj je bil pretok spet 20l/min in temperatura še ni dosegla 30, ko sem moral dalje. Javim popoldne ko se vrnem..
union69rs Napisal:Sem včeraj zvečer po nasvetih še znižal dT in dal pumpo na stalno delovanje (continuous)
in pretok se je povečal proti 20l (z prejšnjih 11) temperatura pa dvignila proti nastavljenim 34. Žal pa je bilo zjutraj spet samo slabih 31 stopinj pretok pa vseeno nekaj večji kot prej (13-14litrov)
Kot kaže so res extremni pogoji in bo vseeno treba za nekaj dni si pomagat z grelci, da se estrihi izsušijo.
Še vedno imate nekaj vklopljeno, kar vam niža/spusti temp.dovoda.
Pretok se zniža, ko se TČ približuje željeni vrednosti oz, ko ni potrebe po večji ogrevalni moči.
Vklopite obe stopnji el.grelca - lahko pomaga tudi pri hitrejšem defrostu.
Včasih se v novogradnjah pripeti, da elektrikarji, kaj izvajajo in vrže ven zihrngo za grelce in ti niso vklopljeni.
Backup Grelce imam sedaj na obe stopnji in preverjeno delujejo.
Vendar, ker sem njihovo območje prestavil na -5 (prilagam sliko) se kolikor razumem sploh ne vklapljajo (vsaj poraba je temu primerna) takoj, ko jih premaknem na npr 2 stopinji pa seveda zadeva deluje na polno in temu primerno tudi poraba...
Priložene datoteke
.jpg   IMG-20141129-00317.jpg (Velikost: 140,41 KB / Prenosi: 915)
union69rs Napisal:Leaving water: 30,9
Inlet water: 28,0
TČ je oddajala cca 2740 W moči v estihe, kar je precej pod nazivno močjo 6000 W.
Če se dobro spomnim imaš dT nastavljen na 4 stopinje, tukaj jih imaš 2,9.
Nekaj je narobe s TČ, premalo moči, na te podatke se mi zdi da ni problem v napeljavi talnega.
Verjetno je problem samo v zahtevi po delovanju na 100% moči, ko se bo sistem stabiliziral bo zahteva po moči padla posledično bo manj defrostov in več pridobljene energije.
Sedaj ti pa toplo svetujem, da grelcev ne ugašaš, za takšne namene so vgrajeni.
Fantje, mal sem sčekiral error log pa mi je za novembra zmetalo ven šest L5 napak (previsok tok v inverter, ta napaka se mi nabija vsake toliko časa, november ni izjema) in eno H6 (inverter ni zlaufal, to vidim prvič), zdej nobene od napak ni vrglo ven na domači zaslon, gretje dela normalno, kompresor tudi...V bistvu, če ne bi šel gledat loga, ne bi tega opazil. A kakšen štručko ve kaj se dogaja?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3I/dp/3H7ihQgF/1/captureunichr("46")jpg[/img]
Upam, da je res vreme in vlaga kar jo muči. Ko sem prišel po šihtu pogledat in zračit, je temperatura še padla, namesto porastla na željenih 35.
Tank temp: 21,1
Leaving water: 28,4
Leaving water (PHE): 28,5
Inlet water: 26,0
Refrigerant temp: 27,8
Flow rate: 17-20 l/min (precej bolj hiter kot prej, verjetno ker je dT nastavljen na 3 - predvidevam, da ga bo treba dat nazaj na 5 ali več?)
No vsekakor sem prestavil temperaturo, ko se vžgejo grelci na 0. Bom pač 10 dni več plačeval štrom v upanju, da se bo res nato stabiliziralo, ko bodo estrihi naakumulirani.
Pri podanih razmerah si imel cca 2900 do 3300 W dovoda toplotne moči v estrih.
Nazivna toplotna moč črpalke je 6 kW, brez pomoči elektro grelcev.
Vprašanje je, zakaj TČ ne da več od sebe.
Obtočna črpalka je dovolj močna za tvojo napeljavo, saj doseže pretok 20 L/minuto.
Naslednjič napiši še zunanjo temperaturo in temepraturo v prostoru, če jo meriš, za občutek. Ampak mislim da ti zunanaj enota ne da dovolj moči...
Aja, da nimaš slučajno 4 kW enote??
Obrni se na monterja, uvoznika ...,
jaz bi reklamiral.
union69rs Napisal:Cez noc se je ocitno toliko k sebi spravila da ponovno dela defroste.
Zunanjo temperaturo pa kaze -3 ceprav je zunaj 6 stopinj
Še vedno je velika razlika?
Union: daj poglej ce lahko korigiras vrednosti senzorja zunanje temp. Jaz sem mojega moral znizati za 2 stopinji, ker mi je toliko prevec kazal.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Kje pa imaš zunanjo enoto, da ti slučajno ne kroži izpih iz TČ spet nazaj v TČ?
Poldee Napisal:Union: daj poglej ce lahko korigiras vrednosti senzorja zunanje temp. Jaz sem mojega moral znizati za 2 stopinji, ker mi je toliko prevec kazal.
Jaz sem pa moj zunanji senzor samo prestavil za en meter, na bolj vetrovni del fasade, pa je čudežno začel kazati pravo temperaturo. ;-)
1 ... 11 12 13 14 15 ... 145 Pojdi na stran
