Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Meni je čudno, dejansko bi morali kolektorji privarčevat letno cca 600l kurilnega olja. Lahko, da so postavljeni na slabo lokacijo, slabe kakovosti, porabijo pod povprečno količino SV. Možno je tudi da nimajo bivalentnega vira dobro rešenega in prekomerno SV dogrevajo.
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Pametnjakovič ti zagotovo nimaš TČ niti je ne boš imel, ker so te postrigli že prej pa ti ni ostalo nič za TČ :lol:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Spet flancate tja v tri dni. Koliko bo človek s kolektorji prišparal je pa ja odvisno od veliko dejavnikov:
- največ od tega kje je in kaka je osončenost
- kakšen sistem ogrevanja ima
- koliko sanitarne vode porabi
- koliko je megle v tem področju
Sicer pa je tudi pri kolektorjih stvar popolnoma enaka, kot tudi pri vsehostalih sistemih.Nekateri so izredno zadovoljni, drugi tako tako odvisno od "letine", tretjipa bentijo čez vse. Je pa normalno, da kolektorji za grevanje niso povsod primerni - za pripravo sanitarne vode pa skorajda povsod.
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
To je vse res, kar piše telmos v zgornjem postu. Dejansko je kup odvisnih dejavnikov. Primer, ki sem ga omenil, pa me bode v oči zaradi drugega razloga - to je načina, kako je bil projekt izpeljan. Preden se je dokončno podpisalo, da se gre v to investicijo (denar vendarle ni bil majhen), si je mojster ogledal lokacijo, hišo, želje naročnika. Na podlagi tega je bila na licu mesta podana ocena, koliko bodo takšni kolektorji doprinesli k letnemu prihranku kurilnega olja. Zdaj je situacija precej drugačna od zagotovil izvajalca. Če je krivo vreme, bi se mi zdelo logično, da se izvajalec zaveda tega, da zna biti neugodno, kar se sonca tiče, in bi torej pričakoval, da to tudi jasno upošteva pri svojih prognozah. Tako pa je bilo kot gotovo dejstvo zatrjeno, da bo predviden sistem prispeval toliko in toliko prihranka. Nič pogojevanja, kaj bo, če bo ali če ne bo. Tako mora biti in pika! Po zdajšnji oceni ga je mojster "pihnil mimo" za cca. 50 % pri napovedih.
In se znajdemo tam, kjer smo že bili: pri ovcah in brivcih. Najlažje je reči, da si ovca, če te nekdo prinese okoli, češ, kaj pa si se mu pustil. A to pomeni, da boš pred posvetom s strokovnjakom nekega področja vsaj diplomiral iz te teme in ga potem lovil na tankem ledu, kje zavaja in kje govori resnico? Že res, da takšne investicije niso isto kot nakup kile kruha, ampak zaključek v stilu, češ, če ni kupec o tem dovolj izobražen, si je sam kriv in s tem prav prosi, da ga nekdo ogoljufa. Sam si je torej kriv, da bo ogoljufan, kako sploh upa pričakovati, da ga bo kdo resno upošteval, neuka! Te logike pač ne prenesem, žal.
Objave: 154
Teme: 11
Pridružen: Jun 2006
in v tem mnenju nisi osamljen, očitno bo potrebno na tem in na drugih forumih pričeti pisati z imeni in priimki.Seveda je lahko nekdo odličen mojster, z veliko dobrih izdelkov ampak ko ga v tvojem primeru "zaje..", ali naredi površno, ti prejšnje reference niso pomembne.Sam bom po končani kurilni sezoni pristopil in v lastni režiji komplet prenovil kotlovnico, še prej pa bom objavil slike kako sedaj izgleda.Zraven bom objavil še firme ki se s svojim suportom po prejetem plačilu odzovejo "kakšna zoprna stranka".Tudi jaz se s to logiko zelo težko sprijaznim.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Žal je v slovenij še vedno veliko "pacarjev" ki jim gre za to da robo prodajo saj imajo od tega dosti rabata detajli pa niso pomembni. Kar nekaj kotlovnic sem že videl, ki se bi človek zjokal kako so narejene stranka pa nima pojma. Ampak stranka niti ni kriva, ker ne ve kako je prav, edino opeharjena bo, ker je preplačala zadevo, stvara pa ji niti ne deluje kot mora.
Če je sistem prav narejen mora lavfat pa nej bo panelni kolektor ali pa vakumski.
Če verjamete ali ne sem že videl kolektor (panelni) direkt na zahod pod kotom cca. slabih 40stopinj in kako naj potem tak sistem deluje... Pa lani zmontirano plinsko peč s prisilnim vlekom v hiši, ki si si jo je mlajši par obnavljal, monterj jima je rekel, da je tole ena izmed boljših...
Še enkrat ponavljam, če je stvar pravilno zmontirana, zbalansirana regulacija nastavljena mora delovati pa nej si bo to klasični ali pa vakumski kolektor.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Točno, pri vakumcih je veliko večji problem kakovosti, kot pri ploščatih. Ploščati že v osnovi delujejo ko je močnejše sonce. Vakumci pa morajo dobro delovat z nizkim sončnim sevanjem, če je absorber, toplotni prenos in vakum slab, je rezultat porazen.
Objave: 242
Teme: 7
Pridružen: Feb 2009
rs84, zanima me kriterij, po katerem si izbral "taprave" cevne kolektorje. Lahko navedeš blagovno znamko? Ali koliko denarja je bilo?
Ne strinjam se z vzporednico, da veliko denarjev pomeni veliko muzike.
Jaz imam kolektorje, ki niso najdražji na trgu in niso najbolj zvenečega imena. Imajo pa zame najbolj bistveno lastnost: velik energijski donos na vložen denar.
SRCC (Solar Rating and Certification Corporation, USA) je 27.10.2010 objavil poročilo o testiranjih 30-cevnih kolektorjev. Zajema 27 kolektorjev na trgu USA.
Rezultat je takšen (prvi trije na lestvici THE BEST VALUE AVAILABLE):
1. moj kolektor, daje 35,20 BTU/$
2. APRICUS, daje 28,67 BTU/$
3.THERMOMAX, daje 21,00 BTU/$
(1BTU=0,252 kCal)
Zaključek: težko je na oko izbrati pravo investicijo. Se strinjam, da skozi lep prospekt in visoko ceno se kvaliteta ne odraža.
Ps. moj kolektor je narejen na Kitajskem.
