PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kitanje, beljenje sten
Sama se bi še "vrinila" v to temo, ker imam dilemo ali apno ali jupol ali xy (kakšna emulzija) za prvič.
Vsak vleče v svojo stran in sem že čisto zmedena (sem brala tudi druge teme pa kljub temu nisem nič bolj pametna :oops: )
Imamo ročne omete.
Eden od družinskih članov vztraja z apnom ker...se je tak delalo pred 30 leti, drugi navija za jupol.
Rada bi kakšne "pametne" argumente zakaj da ali zakaj ne apno/jupol/ali mogoče kaj drugo.
Bullet Napisal:malo off topic ampak, ker smo pri beljenju, katero žirafo bi kupili, se splača kupit, ste jo kupili v navezi z sesalcem seveda ( mora bit kak poseben tip se sesalca?), za brušenje sten. profi variante ne rabim ( ala flex), saj jo bom porabil izključno za doma... cca 250-300m2 sten.
kupil eno v bauhausu za 130 € če crkne jo pač vrnem. V petih letih bom gotovo že zaključil kolikor traja garancija. Sesalec je dobro imet t.i. indusrijski.
Kaj je drsni stik? Noben ne napiše pa sem že spraševal....
mimika a družinski člani ti pa ne znajo dati argumentov zakaj apno? Takemu se ponavadi ne da dopovedati...
Fuga, drsni stik se uporablja na spoju gips plošč - strop in zidane stene, ponavadi. To je lepilni trak ki ga nalepiš na steno (tik pod profil), da preprečiš fugirni masi na gipsu da bi se prilepila na steno. Ker v tem primeru lahko potem poči fuga na gipsu (1cm od stene), namesto da bi v kotu, kjer je akril. No, če imaš drsni stik, fuga sploh ne poči, saj na steno ni "pritrjena"
Mimika, meni je 'mojster za omete' svetoval apno v kar nekaj nanosih (5x od redkega do gostega), malanje s čopičem.
Razlogi: omet se z apnom utrdi, s čopičem pa z njega 'postrgaš' drobne kamenčke.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=9245&">viewtopic.php?f=36&t=9245&</a><!-- l -->
firefly Napisal:mimika a družinski člani ti pa ne znajo dati argumentov zakaj apno? Takemu se ponavadi ne da dopovedati...
Tisti, ki navija za apno: včasih smo vsi tak delali
Tisti, ki navija za jupol: sedaj vsi delajo samo z jupolom
Sedaj se pa naj odločim kateri argument ima večjo težo. Znam, da jih je včasih večina delalo z apnom, ker drugega ni bilo.
Ko pa razmišljam za danes jih pa pri nas zelo malo dela hišo na novo, ampak si vsi urejajo podstrešja pri starših. In ta stanovanja/prostori so bila pred cca. 3o leti tudi prvič prebeljena z apnom.
Res ni nobenega konkretne razlage zakaj eno ali drugo.
Lahko mi pripišete odgovore na naslednji trditvi ali je to res:
- če daš na apno potem jupol se čez čas začne ta luščiti/odpadati s stene (naš problem v kuhinji, sicer en pravi, da zato ker se kuri "šporhat" na drva, sama v svoji kuhinji nebom imela "šporhata" na drva in potem MOGOČE te težave nebi bilo ) oz. se ostali nanosi toliko ne primejo na apno
- po apnu ni toliko plesni (sicer se tudi jupolu lahko doda kaj proti plesni)
najprej, jupol je točno določena znamka barve Wink Da ne bo kdo rekel da se SAMO z jupolom dela, in ne tudi s 42 drugimi proizvajalci take barve...
Ampak... Na apnu JE lahko manj plesni, isto je na jupol citrus (al nekaj takega). Ker pa je nova hiša bo oblečena in NE sme bit plesni. Sploh.
Če je preko apna barvano s drugimi barvami, lahko odpada zaradi tega. Ni pa nujno. Okoli štedilnika ali pa drugih takih fajn vročih zadev, se bo iz stene luščila praktično vsaka barva. Lahko. Ni nujno. Tudi zid lahko razpoka po zidakih tam...
Apno se barva ogromno časa. Zgoraj lepo napisano, 5x z čopičem. Jst si to ne predstavljam. Sploh. Utrjevanje ometa dosežeš s uporabo akrilne emulzije + 2x jupol in je (vincent bo rekel samo 2x jupol Wink ). Z valčkom.
"Dihanje" stene bo enako z apnom ali pa jupolom. Odpornost stene na pacanje tvojih hlač če se podrgneš ob njo, bo mnogo boljše z jupolom.
Apno je stvar preteklosti ker drugega ni bilo, ter stvar osebne preference (želje osebe) ali specifike hiše. Kar pa 99 % novih hiš ni...
Citat:najprej, jupol je točno določena znamka barve Da ne bo kdo rekel da se SAMO z jupolom dela, in ne tudi s 42 drugimi proizvajalci take barve...
To vem, enako je ko rečem, da sem kupila jogi pa cedevito, adidaske, labelo, kaladont ali pa HILTICO. Nekak so mi ta poimenovanja "bolj domača".
Čeprav pri vseh naštetih izdelkih vzamem cenejšo različico, čeprav so se mojemu svetile oči ob Hiltici (pa sva vzela nekaj konkretno cenejega).
firefly hvala za obširen odgovor
Midva sva se vdala.
Zbrusila sva celo hišo ročno pa to je bil še sprehod proti beljenju, če se najde kdo ki je sam prebelil bajto (pa ne na kitane stene, ampak direkt na omet) svaka mu čast. Malarjem pa itak kapo dol, meni je to tako mučno da ni za povedat. Pa vleče se kot kurja čreva. Mansarda še gre, spodaj so pa sami stropovi.
Zdaj sva se odločila da dava kitane stene in čao.
bova že nekje napraskala tri jurje.
Daš slušalke v ušesa, na predvajalnik naložiš nekaj dobrih knjig ... v čem je problem? Ni delo "mučno", lenoba je. Wink
minnie...čaki :wink: a vama je problem beljenje ali kitanje? Beljenje kot tako je napram izravnalni masi pravi izi bizi.
Moj zadnji vikend...petek ob 16ih...vžgal 'žirafao' in prebrusil eno sobo - otroško (stene + strop) spotoma potegnil z žirafo še vse strope po nadstropju (skupaj kvadrature sob cca. 60 kvadratov)..do 20ih, sobota praktično cel dan nanašal izravnalno maso (od 7ih do 19ih)..težko ocenim koliko kvadratov (vse kar je bilo možno)...nedelja brušenje vseh sob (razen otroške) + brušenje stopnišča (pritličje + I. nadstropje)....od 8ih do cca. 15ih.
Vsaki dve uri sem zamenjal mikico, ker je bila taka kot bi padel v vodo (ona in jaz). Res da ni primerjave z ročnim brušenjem, a hec tudi slučjano ni.
Nato od 15ih do 16 ih 1x prebelil otroško sobo -> in ta del sem imel za sprostitev, da sem se ohladil po brušenju :wink:
Poribal ortoško sobo (odstranejval kar je ostalo od izr. mase in beleža), očisti brusilni stroj in ob 18ih zaključil z delom.
Zdaj če me kdo vpraša kaj je bilo najenostavnejše...beljenje. Pripraviš barvo, vzameš čopič za vogale, valjček (obvezno na štilu!!!) stojiš, pomakaš in vlečeš po steni...idilično...kot bi poslušal umirjen koncert v filharmoniji :wink: ...edino malo bolj švicaš, ker se sprošča veliko vode (a ta del obvladaš od predhodnjih del, takoda pore same od sebe vejo kaj delat :twisted: )
Aja....ve kdo v čem je razlika med Jupol-om in Jupol-om Professional (cena je višja...a zakaj?)
Ah ja, ja ne vem, očitno sva potem pač lena.
Midva sva bila čisto izmučena.
Ročno brušenje sten je bilo mala malica proti temu.
Mislila sem beljenje.
Aja drugače pa, midva sva barvala s Sipol-om, in moram rečt da je super. Tako da če kdo hoče prihranit, potem prišparajte evre in namesto Jupola kupite Sipol.
Zanimivo :wink: , meni je pa ravno beljenje enostavna stvar in se križam ko pomislim na izravnalno maso in kasnejše brušenje.
minnie ni niti vlekla izravnalne mase, niti jo ni brusila. Brusila je omet...
Koliko bi plačali (popolnemu**) začetniku za kitanje + beljenje stene? 3€ / m2? Premalo/preveč? Smile
** moraš mu pojasniti razliko med "Jubolinom" in "Jupolom", zakaj je koristno imeti še eno (drugo) lopatico v roki, ter ga moraš prvih 10 minut voditi "za rokco", da dobi (vsaj približen) občutek, itd.
a to ti zase sprašujejš ali za koga drugega?
Popolnega začetnika sam ne bi niti blizu svojih sten pustil...kamo li da bi ga še plačal!
1 ... 11 12 13 14 15 ... 33 Pojdi na stran
