25.11.2018 ob 15:04
Zs se izogibaj, sploh ne delajo.
ziga15 Napisal:dansem lastnik te črpalke zaradi katere je ratu tak kažin pri nas
Sicer še ne zmontirane zato se obracam na vas struckote... hkrati pa hvala feryu pa sidu.. pa še komu... zanima me sledece sam imam tam stadler pec na drva z boljerjem za sanitarno nad kotlom.. toplotno bi vezal zaporedno... z nekim majstrom sva govorila je rekel da je moja ideja z toplotnim izmenjevalcem solidna idino izgube bojo ker om grel kotel.. vendar sem v tej temi zasledil feryja ko je omenil bojler s spiralo.. doma imam se staro tc za sanitarno vodo mislim da gorenje 200l ima izmenjevalnik to sem preveril.. kako zatevo sedaj realizerati? na spiralo bi dal tc(glikol) ostalo(200l ) bi bil pa kot mini zalogovnik za pec .. zadevo je potrebno samo speljati zako da z ivt lahko poleti grejem kotel da imam toplo vodo... ideje prosim... kako je z krmiljenjem takega sistema? videl sem da podjetje prof.el ze nekaj ponuja(verjetno je ksn od aktivnih forumasev v tej temi)
sicer malo off topic ampak ideja zakaj nemorem oddajati komentarjev na telefonu vrze minek error.. feryu sem poslal ze 3 zasebna sporocila pa use z erorjem.. zato sem obupal in sem zdej na kompu... hvala usemlp ziga
sassapo Napisal:Penzlc Napisal:Najprej Feryu in Csamotu hvala za angažiranje in tako ugodno akcijo, kapo dol![]()
Potem me pa zanima sledeča zadeva:
ogledujem rabljen 300l Lentherm bojler SGL300 letnik 2004 za namen zalogovnika/bufferja za manj vklopov in izkopov pri teli naši IVT pa še glikol bi potem lahko dal v to vejo in je rešeno z zmrzovanjem...
Zgornji izmenjevalnik ima 6.1l, spodnji pa 9.5l. Mi kdo ve to prevesti v površino izmenjevalnika oziroma ali to zadostuje za našo IVT?
Povezal bi pa zgornji in spodnji izmenjevalnik ,da bi s tem dobil večjo površino za TČ in recimo čisto spodaj odvajal ohlajen povratek čist zgoraj bi bil pa dovod ogrete vode.
Je tu kak pomislek glede brikanja dveh izmenjevalcev?
In pa še ali se da temu bojlerju slečt izolacijo in jo potem nazaj namestiti? Drugače mi ne gre skozi vrata v kurilnico. :?
Tolikokrat povedano in napisano, pa še vedno se kdo najde, ki hoče iz mercedesa naredit fičota. Pa kaj je z vami ljudje, ali res ne razumete vsaj osnovne kmečke logike principa delovanja TČ?
yan1234 Napisal:Kako pa gresta kaj skupaj glikol in električni grelec vode?Zakaj ne bi šla skupaj?
Malo me muči dt 10 stopinj in sedaj iščem vzroke, ker prej na kurilcu je bilo 5 in manj. Je pa res, da ni šlo skozi bojler, mogoče je pa nekaj tudi nova pumpa kriva (prej Grundfos, sedaj china IBU obe sicer 25-60 180 na 1"), obe na 3 stopnji. Prešvoh pumpa ali si pač 300L bojler svoje vzame?
Energetik81 Napisal:yan1234 Napisal:Kako pa gresta kaj skupaj glikol in električni grelec vode?Zakaj ne bi šla skupaj?
Npr. moj Vaillant ima tovarniško montirane grelce v glikolnem krogu.
yan1234 Napisal:Velikokrat berem, kako slabo vpliva visoka temperatura na glikol ob zastoju kolektorjev. Vem pa, da na el.grelcu voda dobesedno vre na površini. Imaš kakšen poseben glikol, na koliko časa se ga menja?Običajen propilen glikol za ogrevalne sisteme. V instalaterskih navodilih ni nic omenjena menjava.
Ne vem na koliko bi ocenil T površino grelca, mogoče 200C.
pentax Napisal:Sem pa nekje prebral, da zna glikol vplivati na nepravilno zaznavanje pretoka na oč...to verjetno velja za določene tipe obtočnih črpalk ali je to splošno znan "problem"?Ne da zna vplivati, ampak vedno vpliva, odvisno od koncentracije. Ima drugačno gostoto in viskoznost kot čista voda. V Vaillant instalaterskih navodilih je tabelca s korekcijskimi faktorji za različne koncentracije.
