PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Menjal sem tri protipovratne ventile, enkrat je delalo večkrat ne.
Imel sem keramične ki so se zatikali in tudi puščali, gumi varijanto je pa uničil klizantin.
Dokler nisem namontiral ventila z motornim pogonom od takrat več ne ogrevam okolice z drmi .
Priložene datoteke
.jpg   ventil solar.jpg (Velikost: 103,27 KB / Prenosi: 1384)
Ko dosezes 50C se ti zadeva preklopi v zalogovnik?
Tako je in ko tropotni ventil spusti gretje v HT in potem tako ostane čez noč je vse OK. Ni gravitacije. KO pa se preklopi in greje SV in čez noč ostane tako pa mi začne greti tipalo kolektorja. Nimam nikjer nepovratnega ventila le v setu je.
To termovzgonsko delovanje je mogoče prej SV kot v zalogovniku, kjer je nižja temp. Meni SGC sam obrača ventil, ko je v SV prenizka temp. Ponavadi je spodaj v zalogovniku vedno nižja temp. kot pa pri SV.
V tvojem primeru je zanič nepovratni ventil ali pa imaš vklopljeno funkcijo proti zamrzovanju in deluje malo na visoki temp.
Sem izklopil funcijo proti zmzovanju in bomo videli.
In nisi slisal da crpalka dela "sredi noci" ko ni nic sonca? Na dnu bojlerja so hitro nizje temperature kot na dnu zalogovnika. Večino časa, bi lahko skoraj rekel.
Ne dela črpalka saj se vidi po grafu koliko se segreje tam do 30°C potem pa pada temperatura kot se ohlaja SV.
Ce bo slo takole naprej pa mi v naslednjih dneh ne bo treba prekladati drv.
Priložene datoteke
.jpg   20160317_080641.jpg (Velikost: 84,04 KB / Prenosi: 1079)
Pr nas na strehi komaj 11 stopinj, samo se je pa pred parimi minutami razkadilo. Ce bo cel dan tak, bo fino Smile
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Glede vremenske napovedi bom lahko zaključil z kurjenjem v peči. Tako kot zadnji 2 leti in lanski november. Pa glih zadnji vikend sem nažagal nekaj drv, ker sem porabil vse, kar sem pripravil konec oktobra. Sem računal, da še bom moral količino ponoviti in je ne bo potrebno.
Sonce je zakon. Ali na nebu ali v drvah v drvarnici.
Vceri je (pri nas) vreme okol enajste mal podbacilo (oblaki in je bojler samo na 48 segrelo), danes pa mislim, da bo krepko preko 60 cel bojler.
Priložene datoteke
.gif   fws.gif (Velikost: 52,09 KB / Prenosi: 958)
FWS HP 11 Live
moj bojler ima trenutno spodaj 43,8, zgoraj 51,6°C
Moj ima že 57.C po celem
Bistvo je s kje smo zjutraj startali. Pri meni zgoraj 33,4 spodaj 18,7 ob 9.05 zjutraj
Nas je bil tud dokaj nizko spodaj, koliko pa ne vem, ker nisem gledal. Zdaj je na 59.5, tako da zaenkrat kar po planu Smile
edit - vraga ne vem, 26.8 je bilo spodaj v bojlerju, ko je sonce zacelo...
Priložene datoteke
.gif   fws.gif (Velikost: 20,55 KB / Prenosi: 1444)
FWS HP 11 Live
Ja to je vse res sicer ne vem kakšna je bila t zjutraj cca 12.C ampak glede na to da smo marca so rezultati nadpovprečno dobri
1 ... 126 127 128 129 130 ... 169 Pojdi na stran
