Objave: 110
Teme: 5
Pridružen: May 2014
Isi, kolikor je meni znano, je največji problem to kratko časovno obdobje, ko moraš poravnati vse. Mogoče, da je kakšna banka, ki gre malo bolj na roko (mislim, da določene banke sodelujejo kdaj in takrat gre lažje skozi).
No, mi pa danes oddali 2 vlogi za kredit. Abanka in Hranilnica Lon. Za Abanko smo se zmenili za pribitek 2,6 in res upam, da gre skozi (ker je to obrestna mera še iz avgusta, ta mesec pa se je dvignila). Hranilnica Lon pa kreditiranje 100% z malo dražjim pribitkom 3,0 - ampak ker je edina ponudba za 100% hip. kredit, sva dala + ugodne ostale storitve in nobenih drugih pogojev, pa še ne komplicirajo nič. Bomo videli no, kako bo šlo skozi. Imava še nekaj železa v ognju (gorenjska banka je še v igri, če tu pri teh dveh ne bo šlo tako ugodno skozi).
Objave: 46
Teme: 7
Pridružen: Mar 2014
Če gre dražba preko sodišča, potem ne moreš hipotekarnega na to isto hipoteko vzet zato, ker v trenutku, ko plačaš(se pravi, da že moraš imet denar od kredita) nepremičnina še ni tvoja, ampak to postane šele ko sodišču v določenem času po prejemu kupnine(nekje mesec do dva) spelje vse pravne postopke in izvede vpis v ZK. Če moreš povem po domače. Ne moreš zavarovati kredita z nepremičnino, ki ni (še) tvoja.
Objave: 267
Teme: 18
Pridružen: Jun 2014
Zdravo.
Imam ponudbo za kredit
- 50.000 eur
- 20 let
- prenos računa 2x
- hipoteka
- solidarnostno poroštvo partnerice
Ponudba je 2.600 + evribor
Vase mnenje?
Objave: 77
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
V bistvu je logično da je kredit ki nima hipotekarnega zavarovanja dražji, saj le ta za banko predstavlja višje tveganje. Še vedno pa raje vzamem 100t eur in se vpiše hipoteka s tem da je kredit cenejši kot pa npr. 1x 60t eur in vpis hipoteke, ter 40t eur gotovinca kar bi bilo skupaj na koncu dražje kot prva varianta, samo iz razloga da mi v zki ne piše 100t eur hipoteke ampak 60t eur hipoteke.
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nov.vecer.com/clanek/201409036056189">http://nov.vecer.com/clanek/201409036056189</a><!-- m -->
Ali to pomeni, da tisti, ki je prej imel 800€ plače je lahko imel največ 200€ obroka za kredit, bo lahko imel sedaj po novem max. obrok 250€?
Objave: 110
Teme: 5
Pridružen: May 2014
George_, se drugače popolnoma strinjam s tabo. Bi tudi jaz tako naredila (verjetno bom, če odobrijo). Sem samo teoretično navajala primer. Itak sem zabluzila totalno. :lol:
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
moj EOM je 3,061 na 15 let, brez stroškov notarja in odvetnika. 3,1 na 20 let se meni zdi v redu varianta. kredit imam na BKS.
a bodi pozoren. ker številne banke v EOM ne izračunajo vsega. pridobil sem kar nekaj ponudb in samo na nekaterih so bili v EOM vračunani (v ponudbi) tudi stroški vodenja računa.
kot rečeno so se pri meni potem tudi spreminjali pogoji. delavska mi je dvignila tik pred zdajci do izgradnje hiše za 1 odstotno točko, torej iz 2,4 na 3,4. lon so bili fer, ponudba ugodna 2,22, tudi zahteve ne pretirane, a se mi je zdelo zamalo, da ti denarja ne dajo takoj, zahtevajo račune (ok, to ni sporno, samo ne morem kupiti vsega takoj), obresti pa zaračunavajo od celotnega zneska od prvega dne, čeprav ti še ne dajo nič. saj, kot sem računal bi bil na koncu nekje na podobnem stanju, a pri 40 letih se vseeno ne želim počutiti kot moj mali, ko mu gledam za vsako reč pod prste.
Objave: 267
Teme: 18
Pridružen: Jun 2014
Moja je ponudba sparkase ... ali povsod zahtevajo poleg hipoteke tudi poroštvo (solidarnostno)?
Objave: 267
Teme: 18
Pridružen: Jun 2014
Zna kdo razložit ce bo včerajšnje znižanje obrestnih mer evropske centralne banke?
Bo to vplivalo na obrestne mere pri kreditih? Se splaca počakati 1 mesec?
Lp c.
