Ce imas ploščate kolektorje, lahko ponoči in v oblacnem vremenu ohlajas sistem. Ali pa si postavis zunanji bazen. Lahko tudi oglajas preko peči in dimnika. Jaz pa susim sadje in zelišča.
]Nimam,(razen tiste teme, kjer sva z jozel om nekaj objavljala) se se malo lovim z inštalacijo in lokacijo susilnice. Lani poleti sem imel zunaj pod teraso (precej čebel in sem moral dati mrezo na luknje "susilne omare) , pa cevi skozi kipnjen okno kurilnice ven iz zalogovnika, letos bom najbrz zadevo imel v kurilnici poleg zalogovnika(v kratkem zacnem s susenjem trobentic....) . Sem pa v skrbeh v najvecji vročini da dobim čebele v hiso, ker pri zaprtih oknih to ne bo mogoce ziveti v hiši. Ven se mi pa je bo ljubilo nositi zadeve poleti in spet odklapkjati cevi (zrak dobis v sistem (radiatorje jeseni)
selassie1 Napisal:Kako se resi problem v poletnem casu, ce imas na strehi veliko kolektorjev, ki jih imas za podporo ogrevanju, ampak v poletnem casu nimas tako veliko porabe vode. Ali se sistem lahko pregreje in tako tudi unicujes sistem ali obstaja kaksno varovalo?
Jaz bi rekel da prvi korak pri pravilni izvedbi takega sistema je to da kolektorje montiraš pod velikim kotom, 65-75°.
Meni se itak ob takem vremenu temleratura zalogovnika (2m3). ustavi nekje na 40- 45C. Ostalo tece takoj v radiatorje.
Ce bi grel samo bojler bi slo na 60 do 70. Sem videl zadnjic ker sem zjutraj nafilal zalogovnik.
Ene izmed cenejsih. Mogoce je boljsa postavitev. (180/45), pa skoraj dva kradrata imam več kot ti (slabih 11m2)
Danasnji graf tempeerature v 300l bojlerju. Senzor je med zgornjim in spodnjim izmenjevalcem (približno dobro tretjino visine bojlerja od vrha). Ob 12h je zacel filati zalogovnik, radiatorji pa celo popoldne topli s temperaturo cca 43-45C, zdele pa sem zakuril pec.
Ma ja, saj se ne sekiram prevec :-) Imam jih samo za SV, tu pa za moje pojme blestijo. Ti pa se dogrevas, ze zato morajo biti boljsi. Imas ploscate (tinox) najbrz?
Makedonske z bolhe, msolar nabavno ceno kolektorja je pokrila subvencija, ostalo je bilo treba pa kupit.
Kljub takemu dnevu pa mi ne prinesejo niti cetrtino potrebne dnevne toplote. Bi moral najprej nekaj 10m3 izolacije nabasat v mansardo. :roll:
Cez dober mesec pa lahko ob takem dnevu in nekoliko toplejsih nočeh (okoli5 vsaj) pozabim na pec zvečer :twisted:
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
